Problem nach Deinstallation von MSTS Bin
uli
  • »uli« ist der Autor dieses Themas
Dienstag, 29. Januar 2008, 09:15
ich wollte jetzt mal MSTS Bin deinstallieren, weil ich etwas ausprobieren wollte, und habe dabei festgestellt, dass mein MSTS ohne MSTS Bin nicht mehr läuft.
Die Deinstallation hat ohne Fehlermeldung funktioniert. Nach der Deinstallation lässt sich der MSTS auch noch starten. Wenn ich dann allerdings versuche, eine Aufgabe oder den Erkundungsmodus zu starten, erhalte ich ca. nach der Hälfte des Ladebalkens die Fehlermeldung "Der Aufgabenmanager konnte nicht initialisiert werden". Wenn ich dann auf "Fortfahren" klicke, crasht das Programm.
Wenn ich MSTS Bin wieder installiere, funktioniert wieder alles. Ich benutze zur Zeit die Version 1.7.0929.
Ich habe noch eine zweite MSTS-Installation auf einem anderen Laufwerk. Diese läuft mit MSTS Bin 1.7.0819. Diese zweite MSTS-Installation läuft auch nach Deinstallation des MSTS Bin ohne Probleme.
Meine Frage ist nun: Kann jemand mit der Fehlermeldung "Der Aufgabenmanager konnte nicht initialisiert werden" etwas anfangen? An welcher Datei bzw. welchen Dateien könnte das Problem liegen?
Danke und Grüße!
uli
Zink
Beruf: jetzt Rentner
Dienstag, 29. Januar 2008, 16:33
nach dem du Uninst......exe ausgeführt hast , schau mal im Order des TS nach ob der Orderner MSTSBuin-Backup ncoh verhanden ist, wenn ja, dann den Order löschen und es sollte alles funktionieren.
Gruß Zink
uli
Dienstag, 29. Januar 2008, 19:44
das habe ich geprüft. Der Ordner MSTSBIN_BACKUP ist nach der Deinstallation verschwunden.
Ich habe allerdings festgestellt, dass sich vor der Deinstallation in diesem Ordner nur 8 Dateien befinden. Bei der anderen MSTS-Installation sind es 20 Dateien.
Ich habe mal probehalber die fehlenden Dateien aus dem MSTSBIN_BACKUP-Ordner der anderen MSTS-Instanz vor dem Deinstallieren der Version 1.7.0929 ergänzt. Das hat aber insofern nichts gebracht, weil der Uninstaller der Bin-Version 1.7.0929 diese Dateien nicht anfasst. Die liegen nach dem Ausführen des Uninstallers immer noch da rum.
Gruß,
uli
Mittwoch, 30. Januar 2008, 00:14
Ich würde mal alles löschen was im TS-Hauptordner Bin... heißt, dann einfach das MS-Update 1.2 (auf den GR CD's drauf) installieren, dann müßte der TS wieder laufen. Nachsehen bei der Train.exe (Eigenschaften) ob nicht der Schreibschutz aktiviert ist.
Viel Erfolg :top:
uli
Mittwoch, 30. Januar 2008, 08:19
Erich,
vielen Dank, ich werde es am nächsten Wochenende ausprobieren! :)
Grüße,
uli
uli
Samstag, 2. Februar 2008, 13:30
Ich hab's reparieren können.
Falls mal jemand ein ähnliches Problem haben sollte:
Es lag tatsächlich daran, dass in meinem "MSTSBIN_BACKUP"-Ordner einige Dateien fehlten. Beim Deinstallieren von MSTS Bin wurden die Bin-Versionen der Dateien gelöscht, aber da die Backups der Original-Dateien fehlten, konnten diese nicht wiederhergestellt werden und fehlten dann. Damit lief der MSTS dann natürlich nicht mehr richtig.
Ich habe jetzt erst MSTS Bin deinstalliert und dann die fehlenden Originaldateien aus einer anderen MSTS-Installation (ohne MSTS Bin) ergänzt. Damit lief es dann wieder. Nachdem ich danach wieder MSTS Bin installiert hatte (gleiche Version wie vorher), waren im "MSTSBIN_BACKUP"-Ordner auch wieder alle nötigen Backup-Dateien abgelegt! :)
Ich vermute, dass in der Vergangenheit bei der Installation irgendeiner Bin-Version etwas schiefgelaufen ist und der Installer nicht alle Backups korrekt angelegt hat.
Grüße,
uli
Sonntag, 3. Februar 2008, 12:37
Na siehste, geht doch :top: :D
