Train Simulator + Windows Vista
RsVe
  • »RsVe« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Verwaltungsfachangestellter
Freitag, 13. Juli 2007, 20:46
Hey Leute,
da ich ab nächster Woche unter einem neuen System arbeiten werde (gezwungenermaßen) möchte ich mal eure Erfahrungen bezüglich des Train Simulators und Vista hören.
Gibt es irgendwelche Einschränkungen oder bleibt alles wie gehabt?
Für eine Infos währe ich dankbar.
Richard
Bahnstrecken zwischen Rostock und Stralsund:
Schaut vorbei auf: Ostseestrecke.de
Freitag, 13. Juli 2007, 21:23
Also ich hab keine Probleme mit dem Tra-Si unter Vista.
Einzig zu TrainStore gibt es ein kleineres Problem, welches aber auch mit Bugfix im Forum steht.
NBE_FAN
Freitag, 13. Juli 2007, 21:53
RE: Train Simulator + Windows Vista
Der Trainsimulator als solches läuft.
Aber wer den Rail Driver sein eigen nennt,hat ein Problem ,denn es gibt zur Zeit noch keinen Treiber.
Detlef
RsVe
Freitag, 13. Juli 2007, 23:37
Original von ReneRomann
Kannst du Pauschal sagen, wo der Bugfix ist?
Samstag, 14. Juli 2007, 00:41
Das Problem besteht in der UAC und der damit verbundenen Abschottung der Programmdaten zwischen den einzelnen Programmen.
Sprich: TrainStore sieht die Dateien vom MSTS nicht bzw. falls TrainStore nicht auf der Windows-Partition liegt, verschiebt TrainStore unwissentlich die Daten in einen Ordner im Benutzerprofil anstatt in den angegebenen Store (wenn ich das mit der UAC zumindest richtig verstanden habe, was die bei Programmen bewirkt, die ins eigene Programmverzeichnis bzw. ein beliebiges Verzeichnis schreiben wollen).
Abhilfe unter folgendem Thread:
TrainStore unter Vista
RsVe
Sonntag, 15. Juli 2007, 01:36
Vielen Dank für die Aufklärung, dann bin ich ja bestens gerüstet ;)
Benny223
Registrierungsdatum: 4. Mai 2006
Sonntag, 15. Juli 2007, 17:15
Hallo.
ich hab mir vor kurzem Windows Vista 64bit gekauft und habe Probleme mit meinem TS.
Ich kann es ohne Probleme starten, auch mit TrainStore, aber nach kurzem Fahrspaß geht der PC einfach aus und ich muss ihn wieder einschalten.
Jetzt ist die frage ob es meinem PC liegt oder an dem 64bit system?
Gibt es eventuell einen Patch für 64bit?
Danke für Eure hilfe
Benny
Sonntag, 15. Juli 2007, 19:54
Wenn der PC einfach aus geht würde ich mal stark darauf tippen daß das System die Notbremse zieht weil es zu heiß wird.
Du solltest mal ein monitoring-tool mitlaufen lassen und die CPU-Temperatur überwachen oder alternativ einen Benchmark laufen lassen;
Wenn der Rechner dann unter hoher Last auch den Dienst quittiert ist es ihm defintiv zu warm.
Sonntag, 15. Juli 2007, 23:31
Zuerst einmal die Hardware checken... Das hört sich wahrscheinlich an...
Es könnte allerdings auch ein Problem mit dem 64-Bit-Windows sein, allerdings ist das unwahrscheinlich.
Helfen tut dann nur eins: 32bit-System nebenbei installieren (oder statt des 64bit) und auf dem dann den TS laufen lassen.
Einen speziellen 64bit-Patch wird es für den TS nie geben, weil dieser komplett neu kompiliert werden müsste...
René
Benny223
Montag, 16. Juli 2007, 08:53
Danke für die Tipps.
Habe erstmal ne Temp-überwachung eingerichtet. Mal sehen was hier los ist.
Pichowski
Freitag, 1. Mai 2009, 18:50
Hat jemand Erfahrung mit Vista 64 bit und dem TS?
Gibt es Schwierigkeiten damit?
Über Hinweise hierzu wäre ich dankbar!!
Freitag, 1. Mai 2009, 23:28
Ich kann es gerne mal testen - aber ich bin mir zu 95% sicher, dass der MSTS auch unter Vista x64 funktioniert. Das Problem ist halt der Strecken-Editor (welcher aber auch unter 32-bit-Vista rumzickt). Der AE läuft meiner Meinung nach aber ohne Probleme...
Pino
Registrierungsdatum: 6. Oktober 2003
Samstag, 2. Mai 2009, 09:34
Also, unter Vista (32Bit) funktioniert der TS... Allerdings zumindest bei mir nur, wenn er mit der Option "als Administrator" gestartet wird. Dann ist es egal, ob mit 32-Bit Farbtiefe oder "nur" 16Bit Farbtiefe seitens der Grafikkartentreibers eingestellt sind. Beim Editor muss bei mir zwingend 16Bit Farbtiefe eingestellt sein, sonst schmiert er gnadenlos ab :thumbdown: Das war schon so bei den Nvidia-Treibern so und ist auch bei der ATI-Treibern leider nicht anders.
Pino
Wissen ist Macht - nichts Wissen macht nichts... ;)
Samstag, 2. Mai 2009, 10:59
Was das "als Administrator ausführen" anbetrifft:
Ich hab bei meinem Rechner die UAC / Benutzerkontensteuerung - oder wie ich sie nenne - aktive Bevormundung - deaktiviert. Da läuft auch alles gleich als Admin - ohne nervige Rückfragen.
Was die 16/32-bit-Farben-Geschichte anbetrifft:
Interessanterweise kann ich bei mir mit dem AE bei 32bit Farben sauber arbeiten... - und das unter 32-bit-Vista und mit NVidia-GraKa.
Sonntag, 3. Mai 2009, 10:12
...und um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen kann ich vermelden, dass mein AE unter 32bit-Vista und ATI-Karte ebenfalls sauber mit 32bit Farben funktioniert. Die UAC ist bei mir ebenfalls deaktiviert. Ich möchte selbst über mein System herrschen! :D
Schöne Grüße aus Sachsen
Pluspunkt
Pichowski
Sonntag, 10. Mai 2009, 16:32
Es gibt keine Schwierigkeiten.
Alles läuft bestens
7 Besucher
