Umbauprobleme
213 001-1
Montag, 16. Juli 2007, 09:10
Umbauprobleme
Liebe Eisenbahnfreunde!
Ich habe mal mithilfe der Anleitung "Manual for .eng- and .wag-files of the MS Train Simulator 1.0" eine VZ V100 von GT 6 in eine Spielerlokomotive umgewandelt. An sich kein Problem, aber beim Blickwechsel (Taste 1, Taste Pfeil rechts oder links) sieht man folgenden Fehler:
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/…43836333737.jpg
Die Gummieinfassung der Scheibe ist offenkundig versetzt.
Kann man diese fehlerhafte Darstellung irgendwie korrigeren.?
Dienstag, 17. Juli 2007, 10:29
Umbauprobleme
Das Problem ist eine fehlerhafte Sitzposition. Bei den V100 Loks mit zusätzlichem Rahmen für das Schiebefenster passiert das. Dazu muss die CVF-Datei korrigiert werden.
Dienstag, 17. Juli 2007, 11:31
Umbauprobleme
Du mußt die CVF Datei öffnen und kannst dort die Cabview Position verschieben/drehen.
z.B.
Position ( 0.6 3.3 6.95 )
Direction ( 10 7 0 )
Position (hier wird geschoben)
0.6 = 0,6m nach rechts
3.3 = 3,3m nach oben
6.95 = 6,95m nach vorn, dies wäre bei einer Lok mit 2 Führerständen der Fst 1
Direction (hier wird gedreht)
10 = 10° nach unten (X-Achse)
7 = 7° nach rechts (Y-Achse)
0 = 0° mittig (Z-Achse)
So vielleicht konnte ich dir hiermit helfen.
Frank
213 001-1
Dienstag, 17. Juli 2007, 13:21
Umbauprobleme
Danke für die Hinweise. Ich werde es gleich mal ausprobieren.
@ Ernst: Die Gummieinfassung der Scheibe in Fahrtrichtung rechts haben alle V 100. Die Ausstellscheibe mit Metalleinfassung befindet sich in Fahrtrichtung links und wurde im Laufe der Zeit durch eine normale Scheibe mit Gummieinfassung ausgetauscht. Bei Euren Modellen ist das ja auch korrekt dargestellt.
Das von mir entdeckte Problem ist nur bei den VZ-Modellen vorhanden. Die Positionsangaben in der CVF-Datei sind für die normalen Modelle von GT 6 ausgelegt. Lediglich beim Umbau eines VZ-Modells müssen Änderungen für die hintere Führerstandsansicht vorgenommen werden.
Dienstag, 17. Juli 2007, 13:26
Umbauprobleme
Dass man den Rahmen nur bei den VZ-Modellen im Cabview sieht, liegt daran, dass dieser sich nur bei den VZ-Loks in der Freightanim befindet und diese ist vom Cab aus zu sehen, das Lokshape aber nicht.
213 001-1
Donnerstag, 19. Juli 2007, 12:59
Umbauprobleme
Mittlerweile habe ich die beiden Führerstandspositionen korrigert, so weit es möglich ist. Hier sind die geänderten Daten:
Für die CVF-Datei:
CabViewType ( 2 )
CabViewFile ( Cab.ACE )
CabViewWindow ( 0 0 640 480 )
CabViewWindowFile ( "" )
Position ( 0.55 3.7 -0.28 )
Direction ( 9 0 0 )
CabViewFile ( CabLR.ACE )
Position ( -0.725 3.57 -0.57 )
Direction ( 7.5 180 0 )
Für die CVF-rv-Datei:
CabViewType ( 2 )
Direction ( 9 360 0 )
Einfach die Textblöcke kopieren und gegen die vorhandenen austauschen.
Leider sind Führerstandsaussichten wie beim normalen Modell von GT 6 nicht 100%ig möglich; speziell beim hinteren Führerstand. Trotzdem habe ich das ganze so gut wie möglich angepasst.
