Tastatureinstellungen weg????
Durch den Bin-Patch werden bei den Eloks neue Tastenbefehle definiert ( für den zweiten Stromabnehmer ), aber der Bin-Patch bringt einfach seine eigene iom-Datei ( darin sind die Tastaturbelegungen gespeichert ) mit und sichert deine alte. Somit sind deine Einstellungen weg, wenn der Bin-Patch installiert wird und wieder da, wenn er deinstalliert wird.
Die iom-Dateien findest du im Global-Ordner des TS.
Wenn es nicht klappt, einfach deine Tastaturbelegung in den TS-Optionen wieder einzugeben, dann musst du das manuell über die txt und iom-Dateien im Global-Ordner machen. Mit der "iomconvunicode.exe" wird in diesem Fall die "c_electric.txt" in die "c_electric.iom" umgewandelt. Dazu erstellst du dir im Global-Ordner eine neue Batch-Datei ( *.bat ) mit dem Befehl
iomconvunicode.exe c_electric.txt c_electric.iom
und führst anschließend die Batch-Datei aus.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »232 Fan« (17. Februar 2008, 15:05)
