Train Store unter Vista
  • »driverboy« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 2. März 2008, 00:12
ich habe folgendes Problerm: Ich habe eine Mehrfachinstallation des TS auf meinem PC. Sprich ich habe die Festplatte in 3 Partitionen unterteilt und 3 mal installiert. Der Trainstore ist auch auf jeder Partition und liefer bisher durch ändern der Registryeinträge einwandfrei. Nun musste ich das System neu aufsetzen und alles wieder neu installieren. Wenn ich jetzt die Registry ändere passiert garnichts. Trainstore erkennt nur die 1.TS-Installation. Ich kann machen was ich will. Unter Windows ME funktionierte das einwandfrei, Zink hatte mir mal den Trick verraten, aber nun unter Vista ???
hat jemand eine Idee was ich eventuell falsch mache oder was ich bei Vista beachten muss, bzw. wie ich Vista überlisten kann ??
KlausWoerner
Sonntag, 2. März 2008, 10:31
Hallo driverboy,
probiere es mal so, in dem du TrainStore als Administrator ausführst.
Bei mir klappt das hervorragend.
Also mit der rechten Maustaste auf die Verknüpfung mit TrainStore klicken und dann unter Kompatibilität folgendes ankreuzen:
Programm als Admininstrator ausführen.
Siehe auch angehängtes Bild.
Grüße
Klaus
8)
»KlausWoerner« hat folgendes Bild angehängt:
Sonntag, 2. März 2008, 14:06
@ Klaus,
also bei mir funktioniert garnichts !! egal ob ich als Administrator angemeldet
bin oder nicht, ob die blöde Benutzerkontosteuerung eingeschaltet ist oder nicht !! Der Registryeditor trägt die Pfade richtig ein, aber ich bekomme immer nur die 1.Installation, sprich die Addons von GR . Ich kann machen was ich will.
Ich denke mal das hat was mit Vista zu tun ! Ich habe jetzt aus lauter Frust die 3 Partitionen wieder neu formatiert, also TS ist weg und werde es noch einmal neu installieren.
Mir stellen sich 2 Fragen:
1.) muss ich beim installieren die Benutzerkontosteuerung aktiviert haben, oder
nicht ???
2.) muss ich generell bei allen Programmen als Administrator angemeldet sein ??
Wer kann hierzu eine Auskunft geben ??.
Klaus, könntest du mir bitte vielleicht mal genau erklären wie du den TS und Train Store installiert hast ??
Bevor ich jetzt wieder alles installiere, würde ich es gerne mit einer Minimalinstallation probieren, 1 Strecke pro Partition, um mir nicht zuviel Arbeit für nichts zu machen.
Wäre schön wenn du oder jemand anderes mir helfen könnte !
danke
Sonntag, 2. März 2008, 20:03
Also:
Zunächst einmal weiß ich nicht genau, woher TrainStore den Pfad nimmt...
Aber schalte am besten für diese "Registry-Aktionen" immer die UAC aus.
Ganz besonders bei der Installation!!!
Sonntag, 2. März 2008, 20:39
Original von ReneRomann
Also:
Train Store nimmt die Standardeinstellungen an, also LW:/Programme/... für den eigenen Ordner, die Standardadresse vom MSTS und C:/Train Store für den Auslagerungsordner - sofern man bei entsprechenden Fragen während der Installation nichts anderes eingibt.
Montag, 3. März 2008, 21:04
So, habe den TS auf 2 Partitionen neu installiert und auch Train Store und das Startcenter. Habe mir dann eine Registrierungsdatei gemacht die so aussieht:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Games\Train Simulator\1.0]
"Version"="1"
"Verkaufsversion"="1"
"Path"="E:\\Programme\\Microsoft Games\\Train Simulator"
"RouteExtractorExe"="TsDataEx.exe"
"RouteExtractorPath"="E:\\Programme\\Microsoft Games\\Train Simulator\\Route Geography Creator"
"Launched"="1"
"PID"="díe Zahl wurde nach einem Hinweis von mir entfernt. Ruth 29.8.2011
"EXE Path"="E:\\Programme\\Microsoft Games\\Train Simulator"
"CDPath"="I:\\"
"VersionType"="RetailVersion"
"InstalledGroup"="127"
"LangID"=dword:00000007
"Driver Type"=dword:00040006
diese habe ich dann in das 2.Laufwerk kopiert. umbenannt in Laufwerk_F_.... dann habe ich alle Path auf F geändert. nur die CDPath bleibt so wie sie ist.
Wenn ich jetzt ein Doppelklick auf diese Datei mache, trägt er auch schön diese Daten in der Registry ein, aber wenn ich dann Train Store ausführe,
ist auf beiden Laufwerken installiert, erkennt Train Store das nicht und bleibt auf dem Laufwerk auf dem ich ihn das erstemal ausgeführt habe. Was mache ich falsch ?? Die Benutzerkontosteuerung war bei der Installation aus und ist auch noch, Muss ich sie jetzt eventuell einstellen und bei TS,Startcenter und Train Store ein Häkchen machen und als Administrator ausführen. ?? Wäre nett wenn jemand helfen könnte.
danke im voraus !
Montag, 3. März 2008, 22:09
Was mich jetzt gerade wundert:
Du hast TrainStore mehrere Male installiert...
Aber änderst nur die Registry-Keys vom MSTS.
Solltest du nicht beide (sowohl MSTS als auch TrainStore) abändern, damit auch TrainStore weiß, woran es ist?
Denn zumindest der Pfad zum Store ist ja im TrainStore-Registry-Path drin.
Also sollte eigentlich deine Registry-Datei beide Pfade enthalten.
Was das mit dem "als Administrator ausführen" angeht:
Wenn die UAC ausgeschaltet ist, dann ist der entsprechende Punkt ausgegraut, da du dann standardmäßig alle Programme als Admin ausführst.
Dienstag, 4. März 2008, 07:26
@ReneRoman,
ne also im Train Store Path muss man nichts ändern, er greift ja auf den TS zu.
Es hat ja auch auf meinem alten PC mit Windows ME genauso funktioniert,
da hatte ich die 3 TS auf einer "Externen". Und auch als ich dann alles auf den neuen PC mit Vista verschoben hatte, funktionierte es einwandfrei. Nur hatte ich leider ein Problem und musst den PC wieder in den Ursprungszustand bringen und alles wieder neu aufbauen, seitdem gehts nicht mehr. Aber mir ist
da heute Nacht ne Idee gekommen woran es eventuell liegen könnte, die werde ich heute Abend dann mal ausprobieren. Mal sehen ob es klappt.
Train Store fragt ja bei der Installation ob man eine Mehrfachinstallation machen will und da habe ich auf der 1.Installation gewohnheitsmässig ja gesagt,was ja nicht richtig ist. Das sollte man erst bei der 2.Installation sagen. !
Vielleicht ist das der Kardinalfehler !!
KlausWoerner
Dienstag, 4. März 2008, 16:33
also ich habe TrainStore nur einmal installiert, jetzt unter Vista genauso wie unter XP.
Und wenn ich TrainStore als Admin ausführe und vorher die Pfade für den TS und für TrainStore in der Registrierung anpasse, funktioniert das einwandfrei.
Man sollte nur keines der Programme unter C:\Programme installieren!
C:\Programme ist unter Vista auch nur eine Verknüpfung mit C:\Program Files.
Denn hier hat MS irgendwie einen Schutz eingebaut und es gibt Probleme damit.
Wohl auch weil Programme nur eine Verknüpfung zu Program Files ist.
Hier einige meiner REG-Dateien:
German-Railroads:
"Path"="D:\\Train Simulator GR"
"RouteExtractorPath"="D:\\Train Simulator GR\\Route Geography Creator"
"EXE Path"="D:\\Train Simulator GR"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\J.A. Formoso\Train Store]
"Store Path"="D:\\Train Store GR"
"MSTS EXE Path"="D:\\Train Simulator GR\\TRAIN.EXE"
"Last Used MSTS Folder"="D:\\Train Simulator GR"
"Last Scenario Save Folder"="D:\\"
ProTrain:
"Path"="E:\\Train Simulator PT"
"RouteExtractorPath"="E:\\Train Simulator PT\\Route Geography Creator"
"EXE Path"="E:\\Train Simulator PT"
"Store Path"="E:\\Train Store PT"
"MSTS EXE Path"="E:\\Train Simulator PT\\TRAIN.EXE"
"Last Used MSTS Folder"="E:\\Train Simulator PT"
"Last Scenario Save Folder"="E:\\"
Grüße
Klaus
8)
Dienstag, 4. März 2008, 18:09
Ein Problem mit dieser "Verknüpfung", welche ein symbolischer Link ist, gibt es eigentlich nicht, nur dass du als "Ottonormal"-User diese nicht benutzen darfst...
Sprich: Wählt ein Programm bei der Installation diesen Ordner an, geht alles glatt, willst du ihn selbst anwählen, geht's aufgrund der NTFS-Rechte in die Hosen...
Und wie man anhand der Registry-Dateien von Klaus sieht, ist auch der Pfad vom MSTS in der Registry von TrainStore drin, so wie ich es mir gedacht hatte.
Dienstag, 4. März 2008, 19:21
@ Klaus
jetzt funzt es !! allerdings habe ich den Train Store auf alllen 3 Laufwerken
installiert, weil wenn ich es so wie du mache, muss ich jedesmal bevor ich die Laufwerke wechsele "hole alles" machen, ist doch richtig oder ??
Dienstag, 4. März 2008, 20:16
nein, ich glaube, du musst nicht "Hole alles" machen, da es sich ja um zwei verschiedene Installationen / Stores handelt...
Dienstag, 4. März 2008, 20:37
aber auf die Weise wie es Klaus macht legt der Trainstore doch nur einen Ablageordner an. Durch den Registryeintrag wird doch kein Ordner erstellt, ergo kann Trainstore eigentlich auch nichts auslagern. Der Ordner wird doch erst gebildet durch die Installation von Trainstore, oder sehe ich da was falsch ?
Na wie dem auch sei, es funzt wieder und das ist die Hauptsache !!
An euch alle erstmal vielen Dank für die Hilfe und die Tipps !!
Dienstag, 4. März 2008, 21:43
Nochmal für spätere Zwecke:
TrainStore erstellt meines Wissens den Storage-Ordner bei der ersten Benutzung und (wie man aus Klaus seinen Auszügen erkennt) nutzt diesen für die Tätigkeit.
Die erste Benutzung ist aber nicht die Installation, sondern kann auch danach passieren. Falls der Store abhanden kommt und man TrainStore nun laufen lässt, fängt es "von Null" an und denkt, dass das vorher eingelagerte System alles sei, was man jemals installiert hatte - de facto wird dann aus einer Teileinlagerung ein "Hole Alles"...
Und wenn man die Ordner selbst anlegt, sollte es kein Problem geben.
