Anzeigeeinheiten
Freckel
  • »Freckel« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Vorarbeiter im Bergbau
Sonntag, 2. März 2008, 20:48
Anzeigeeinheiten
hab mal wieder eine Frage. Mir ist aufgefallen dass der TS im HUD Drücke mal in bar und mal in Psi anzeigt, Dieselvorräte mal in liter und mal in Gallonen. Und zwar bei ein und derselben Maschine. Nach speichern der Aufgabe zeigt der TS beim Weiterspielen manchmal einfach die anderen Einheiten. Kann man dass Verhindern oder Beeinflussen?
Grüße aus der Lausitz
Freckel
doe
Montag, 3. März 2008, 13:42
Anzeigeeinheiten
Schau mal in die Cabview-Datei (*.cvf) rein. Dort sind zu jedem Parameter die Einheiten angegeben, bzw. kann man für jeden Parameter die Einheiten definieren. Die dort definierten Einheiten erscheinen dann auch im HUD.
Warum nach dem Speichern andere Einheiten angezeigt werden, kann damit aber nicht erklärt werden. Bist Du sicher, daß sich diese Einheiten wirklich verändert haben?
Freckel
Montag, 3. März 2008, 14:20
Anzeigeeinheiten
Ja da bin ich mir sicher. Dieser "Fehler" tritt aber nicht immer auf. Ich bin auch noch nicht dahinter gekommen, was der Auslöser dafür ist. Aber Danke für den Tip mit der Cabview Datei, da schau ich mal rein.
Freckel
doe
Dienstag, 4. März 2008, 16:04
Anzeigeeinheiten
Es gibt auch Parameter in der cvf, für die keine Einheiten definiert sind - vielleicht hat das mit deinem Problem zu tun (Achtung Spekulation!).
Es schadet jedoch auf keinen Fall, die Einheiten (Parameter Units) so hinzubiegen, wie man sie braucht (also z.B. Units ( Psi) mit Units (bar ) ersetzen. Gegebenfalls muß man dann noch die Werte des dazugehörigen Parameters ScaleRange dementsprechend umrechnen, in diesem Beispiel also von Psi in Bar.
Wo ich noch etwas Probleme hatte, war z.B. den Wasservorrat von Dampfern in Litern anzugeben, das hat damit nicht geklappt. Für Diesel hab ichs noch nicht ausprobiert.
