Züge der Zeit 5 - 50 Jahre TEE
Sonntag, 13. April 2008, 11:58
Interessant ist auch, das eine von den drei IC-Verbindungen pro Stunde von Köln Richtung Mainz laut Kursbuch 1985 eben nicht nach Mainz, sondern kurz davor in Mainz-Mombach nach Wiesbaden abzweigte. In Wiesbaden wurde dann Kopf gemacht und von da ging es dann nach Frankfurt. So kam die 103 auch nach Wiesbaden.
Johannes Fiolka
Beruf: Sysadmin
Sonntag, 13. April 2008, 14:26
Zwischen Frankfurt und Wiesbaden kam auch der Knallfrosch zu TEE/IC Ehren.
Mit schönen Grüssen
aus München
:) Johannes :)
Ingenium bonum fori eram.
63
Sonntag, 13. April 2008, 16:49
Original von Johannes Fiolka
Zwischen Frankfurt und Wiesbaden kam auch der Knallfrosch zu TEE/IC Ehren.....
...mit den speziell für diesen "Wiesbaden-IC" umgebauten/gebauten Waggons, die hoffentlich dann auch im Addon enthalten sind.... :rolleyes:
Sonntag, 13. April 2008, 19:43
Original von the gun
Original von 143 923-1
Dann sollte man Entgleisen ausschalten oder mal das Schienennetz erneuern! ;)
Ok, Entgleisen ausschalten hatte ich schon probiert, wahrscheinlich hätte ich den TS neu starten müssen damit es auch angewendet wird?
Dann mach ich mich jetzt an das Schienennetz.8)
Hat nicht doch noch mal jemand einen Tip wegen des Entgleisens? Natürlich habe ich Entgleisen ausgeschaltet, leider hilft das nicht - die Höchstgeschwindigkeit geringfügig überschritten und das wars dann.
Sonntag, 13. April 2008, 20:00
Guck dir mal in der wag-Datei die Parameter "DerailRailHeight", "DerailRailForce" und "DerailBufferForce" an. Je größer die sind, desto besser in Bezug auf das Entgleisen.
66
Montag, 14. April 2008, 19:33
Danke, da geh' ich doch gleich mal ne Runde Spielen, erst mit den Parametern, dann mit dem TEE. :)
windberg
Beruf: Abstellgleisbeleger
Montag, 14. April 2008, 22:08
Könnte mir jemand die Bedeutung von "DerailRailHeight", "DerailRailForce" und "DerailBufferForce" erklären?
Der Wert für "DerailRailForce" ist mit 50 kN bei den neuen TEE-Wagen ein ganzes Stück kleiner als bei anderen Wagen von GR. Könnte dies der Grund für das extreme Entgleisen sein?
Es ist wirklich ziemlich nervig wenn die Wagen ständig bei geringen Überschreitungen der Höchstgeschwindigkeit aus dem Gleis springen. Irgendwie muss man ja auch mal die Verspätung aufholen!
Eine Lösung wäre GR spendiert der 103 eine automatische Geschwindigkeitsregelung! :D
Montag, 14. April 2008, 22:43
Hallo!
DerailRailHeight=Höhenunterschied zwischen zwei Gleisstücken, die das Fahrzeug noch verkraftet.
DerailRailForce=Seitliche Kraft beim "zu schnell in die Kurve gehen"
DerailBufferForce=Aufprallkraft auf ein anderes Fahrzeug oder einen Prellbock
Edit: Gute Beschreibunge der einzelnen Einträge und zum Teil Richtwerte bietet "Manual for .ENG and .WAG files" von Rudolf Richter. Zu Haben bei http://steam4me.railpage.org.au/trainsim…dex.html#models
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »streamline« (14. April 2008, 22:48)
windberg
Dienstag, 15. April 2008, 22:39
Vielen Dank für die Erläuterung streamline!
Ich habe gerade nicht viel Zeit und noch weniger geistige Kapazität. Ich bin von Montag bis Sonnabend an die 10 Stunden auf Arbeit. Dazu An- und Abreise. Danach ist die Zeit weg und die Birne hohl. Die Lust noch irgendwo irgendetwas nachzuforschen tendiert gegen minus unendlich.
Ich vermute die geringe DerailRailForce ist bei den TEE Wagen "schuld". Vielleicht hat HansP eine 0 vergessen? Wenn mich die Muse küsst und der Puffer knutscht werde ich diese Werte erhöhen und ein Proberündchen drehen. Für heute gibt es nur noch ein Bier und dann ab in den Kahn.
re10
Registrierungsdatum: 10. Mai 2005
Mittwoch, 30. April 2008, 15:46
Diese Nacht (30.04. - 01.05.) um 0:35 in der ARD
läuft das deutsche Melodram "Rheingold" von Niklaus Schilling.
Handlung: mitfahrender Diplomat entdeckt, dass seine Frau eine Affäre mit dem Zugkellner hat.
Gedreht wurde der Film 1977 ausschließlich im fahrplanmäßig fahrenden TEE Rheingold Emmerich-Basel inkl. vieler Außenaufnahmen des fahrenden Zuges aus fahrendem Auto heraus.
Der Film zum Add-On.
Hier noch ein Link mit Informationen zu den Dreharbeiten, Hintergründe...
http://www.visualfilm.de/rheingold.htm
Viel Spaß
Andre
Roland
Registrierungsdatum: 29. März 2005
Mittwoch, 7. Mai 2008, 09:50
Original von streamline
Diese Bibel gibt es natürlich auch in Deutsch bei TheTrain.de.. ;)
Aussenstelle Afrika
