Stop am Bahnübergang
Stellwerker
  • »Stellwerker« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Fahrdienstleiter
Sonntag, 6. April 2008, 12:11
Moin!
Hab noch ne Frage!
In einer Aufgabe bei der Marschbahn "Regionalbahn auf Eiderstedt - Teil 3" ist eine Bahnübergangsstörung eingebaut an einem mit Blinklicht und Bü Signalen ausgerüsteten Bü.
Ich hatte das jetzt mal getestet ob man mit einem Ortsereignis sowas auch an einen einfachen Bü machen kann, genauso wie es in der Aufgabe auch gemacht ist. Leider kein Erfolg, ich kann über den Bü fahren und nichts passiert, selbst wenn ich anhalte passiert auch nichts und eigentlich sollte ja in beiden Fällen eine Nachricht gezeigt werden.
Also im Grunde will ich ja nur ein Ortsereignis machen das ich anhalten soll und wenn ich das nicht mache ist die Aufgabe beendet.
Hab jetzt schon einiges Probiert aber leider ohne Erfolg.
Thomas
EiB´94, FDL ESTW Cf Coesfeld
Sonntag, 6. April 2008, 13:19
Also eine Variante wäre .....
  1. vor dem Bü ein Ortsereignis mit der Option "Zug muss anhalten" setzen.
  2. nach dem Bü ein (aktives) Ortsereignis setzen mit dem Ergebnis "Aufgabe erfolglos beendet"
  3. im Ortsereignis vor dem Bü mittels "Aktivierungsstufe eines Ereignisse um 1 vermindern" das Ortsereignis nach dem BÜ deaktivieren.
  4. in den Ortereignissen eventuell noch entsprechende Meldungen einbauen.[/list=1]
    Das Ortsereignis vor dem Bü vom Radius großzügig wählen damit es der Spieler beim stoppen auch wirklich "triftt"!
    Man könnte dann natürlich noch eine Schrittgeschwindigkeits Überwachung für das befahren des BÜ einbauen.
    Im Anhang für die Rollbahn (GR2 ) mit der 215 001 und den 4achs Umbau mal eine kleine Beispiel Aufgabe.
    (1. Bahnübergang in Sudmühle aus Richtung Münster)
    Gruß Michel
[list=1][/list]
[list=1][/list]
Stellwerker
Dienstag, 22. April 2008, 23:25
Nabend!
Komme erst jetzt dazu, habs probiert und es funktioniert wunderbar!! Danke für den Tip!!!
Thomas
642 Desiro
Mittwoch, 23. April 2008, 07:23
GR 9 Bahnüberwachungstafeln ausschalten?
Ich mach mal gleich zu den Thema was dazu.
Ich hatte beim Aufgabenbau auch die Idee ...
aber bei German-Railroads 9 kann ich diese Signale einfach nicht ausschalten, ist das so gewollt und funktioniert das nicht,
vorallem will ich bei den Aufgaben nur die BÜ's an lassen die wirklich gebraucht werden, wie im Vorbild halt (zbsp: Fahrt auf dem Linken Gleis - das rechte ist aus bzw das Signal in der Gegenrichtgung ...)
Desiro (642) und 612er Fan
Mittwoch, 23. April 2008, 09:16
...aber bei German-Railroads 9 kann ich diese Signale einfach nicht ausschalten...
Ich muss jetzt mal fragen, ob Du die Bü-Signale mit den 2 gelben Punkten unten und dem einen weißen Punkt oben meinst (So16)?
Diese Signale sind als Vorsignal definiert und lassen sich nicht abschalten.
Giovanni
Mittwoch, 23. April 2008, 13:05
@Christian:
Sicher? Hab GR9 grad nicht zur Hand aber bei anderen Herstellern lassen sich die BÜ-Signale (ebenfalls als Vorsignal definiert) im AE abschalten.
Mittwoch, 23. April 2008, 15:07
Ich lasse mich gerne berichtigen. Ich habe es noch nicht probiert, als Vorsignal definierte Objekte abzuschalten. Dann nehme ich meine Behauptung, das es nicht geht, zurück.
642 Desiro
Mittwoch, 23. April 2008, 15:37
Original von Giovanni
@Christian:
Dann muss ich wohl was falsch gemacht haben ..., bei mir hatte sich beim abschalten keine reaktion gezeigt
Mich wunderts das die Admins immer so schnell auf Beträge aufmerksam werden, find ich klasse das man so schnell antworten bekommt =)
