MSTS für Vista fit machen
vereina
Registrierungsdatum: 6. Dezember 2004
Beruf: Schüler
Sonntag, 27. April 2008, 12:24
Kann mir vielleicht auch noch mal jemand helfen?
Ich weiß auch nicht, wie ich die .apk unter Vista installieren kann...
Sonntag, 27. April 2008, 13:03
So wie ReneRomann es beschrieben hat ...
Giovanni
Mittwoch, 30. April 2008, 13:44
Wegen APK:
Original von Giovanni***VISTA***
APK-Dateien lassen sich auch ohne Änderung der Dateiendung installieren, wenn man den Fehler in der Registry beseitigt:
"Computer\HKEY_CLASSES_ROOT\TrainSim.Packaged.Activity\shell\open\command"
Hier den Wert wie unter XP in ""Laufwerksbuchstabe:\Pfad zu Deinem MSTS-Stammverzeichnis\Utils\TSUnpack.exe" "%1"" abändern, fertig.
Getestet mit Vista Home Premium 32bit - keine Garantie
Mein PC-System:
Fujitsu Siemens Scaleo Pi 2662
360 GB Festplatte in zwei Partitionen,
DVD ROM Laufwerk und Multinorm DVD-Brenner (Double Layer)
IntelCore TM2 Quad Prozessor (2,4 GHz, 1066 MHz FSB)
2048 MB Arbeitsspeicher, 512 MB NVIDIA Grafik
GeForce 8600GS mit 512 MB und HDMI, DirectX 10.
Die Framerate liegt gefühlt etwas unter dem AMD X2 4600+, 2GB Ram, Geforce 6800GT. Ist das normal?
Das Tastaturproblem liegt an der startup.mpg - die muss gelöscht werden.
Unter TrainStore habe ich ein Problem:
Wenn ich "Hole alles" gemacht habe und dann über Trainstore eine Aufgabe starte verbleiben 6 Cons im Con-Ordner..
Quellcode
P Güterzug - Uacs.con
P Güterzug - gemischt.com
P Güterzug - Fals leer.con
P Güterzug - Fals beladen.con
P 4020 2fach Mürzz.con
GEX_RhB_Güter1.con
Mittwoch, 30. April 2008, 14:29
Ich nehme mal an, du meinst mit Con-Ordner den im Auslagerungsordner.
Das sind dann Cons, die nirgends eingebunden sind. Würde ich nicht als "Problem" betrachten.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »peterbird« (30. April 2008, 14:30)
Giovanni
Mittwoch, 30. April 2008, 18:38
Nein...
TrainStore verschiebt diese 6 Cons nicht in den Ablageordner wenn ich nach "Hole alles" eine Aufgabe starte. Wenn ich die Aufgabe nochmals mit TrainStore starte funktioniert es.
NBE_FAN
Samstag, 24. Mai 2008, 19:49
Habe heute den TS unter Vista installiert.Es läuft alles bestens,nur apk-Dateien lassen sich nicht installieren.Bei XP habe ich unter Ordneroptionen
"%1" eingetragen.Das ist mir bei Vista nicht gelungen.Als Administrator
habe ich alles eingetragen.Kann mir bitte jemand weiter helfen?
Detlef NBE_FAN
Samstag, 24. Mai 2008, 20:22
Also hast du sowohl den Registry-Eintrag abgeändert als auch die globalen Einstellungen von tsunpack.exe auf "Als Administrator ausführen" gesetzt?
Falls ja, scheint es ein sehr komisches Problem zu sein...
Frage: Was macht er denn (oder was macht er nicht mehr).
NBE_FAN
Samstag, 24. Mai 2008, 20:41
Folgende Fehlermeldung kommt:
required,i.e. Tsunpack MyActivity,TAP,wenn die Exe angeklickt wird und
beim Versuch apk mit Doppelklick zu installieren die übliche Meldung:
Failed to open package.
So wie vorher im Forum beschrieben,habe ich in der Registry alles eingetragen.
Da ich mein alles richtig gemacht zu haben,weiss ich nun nicht mehr weiter.
Bei XP läuft alles wie gehabt.Gerade nochmal geprüft.
Detlef
NBE_FAN
Samstag, 24. Mai 2008, 23:10
@NBE_FAN
Du solltest eine E-Mail haben. Viel Erfolg.
Schöne Grüße aus Sachsen
Pluspunkt
NBE_FAN
Sonntag, 25. Mai 2008, 09:29
Leider ist noch meine alte email-Adresse hinterlegt.Die neue lautet:
h.d.parr@web.de
Bitte noch einmal senden.Ich möchte den kleinen Fehler gerne beheben.
Im voraus vielen,vielen Dank.
Detlef
NBE_FAN
