Signalbeleuchtung aus der Ferne
Sauerländer
  • »Sauerländer« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 22. Juli 2007, 21:58
Bei der Moselbahn und bei einem Konkurrenz-Adon ist es so, das man die Signalbeleuchtung schon aus ziemlich weiter Entfernung erkennen kann. Je näher man an das Signal kommt, umso schwächer wird dann das Licht. Das ist zwar nicht vorbildgerecht, aber beim Fahren ohne Streckenmonitor hilfreich.
Meine Frage hierzu: warum wird diese Technik so selten genutzt. Hat das Perfomancegründe?
Roland
Grüße aus dem Hochsauerland
Montag, 23. Juli 2007, 00:23
In GR6 und GR7 wurde es auch genutzt. Und in den nächsten TS GR-AddOns wird es auch so sein. Dazu kann Dennis K. bestimmt mehr sagen.
doe
Montag, 23. Juli 2007, 11:02
Ha, erwischt! Nachdem von Signalen die Rede war, und nachdem der Plural benutzt wurde, kann man wohl damit rechnen, daß mindestens zwei neue Strecken auf uns zu kommen. Also Emsland und...?
Lokhary0110
Beruf: leider schon Rentner
Montag, 23. Juli 2007, 11:32
schon sind Spekulationen,Vermutungen und Hoffnungen (DR-Strecke) wieder Tor und Tür geöffnet. :rolleyes:
Dampfen muß es
Montag, 23. Juli 2007, 13:06
Das ist doch nichts neues, das noch Strecken kommen. Das hat Ernst doch schon vor Wochen angekündigt. Und was als nächstes kommt, wird Ernst schon sagen, wenn es soweit ist.
Und nun wieder zu den Signallichtern.
Jucksnjo
Beruf: Student
Montag, 23. Juli 2007, 15:22
Wobei die GR4-Variante mit den Farbklecksen, die bei abnehmender Entfernung zum Signal immer kleiner werden, nicht überzeugen kann. Das sind GR6 bzw. die erhältlichen Freeware-Signale von Denis schon sehr viel besser.
Montag, 23. Juli 2007, 17:31
Wobei man generell sagen kann daß die Signale im Laufe der Jahre gewaltig an Qualität gewonnen haben -
Ich bin zwar kein Freund von den großen Signallichtern weil das auf dem TFT ziemlich bescheiden aussieht aber was mich noch mehr stört sind Gasflaschen in ziemlich undezenten Farben. In meiner Zeit waren Die kaum von den Signalen zu unterscheiden weil Alles gleichmäßig mit rostbraunem Bremsstaub bedeckt war.
Patrick Polzin
Registrierungsdatum: 24. April 2007
Beruf: Abiturient am OSZ KIM
Donnerstag, 4. Oktober 2007, 09:49
Also aus meiner Programmiererfahrung mit DirectX 9 und Texturen kann ich sagen, dass Sie mal versuchen sollten, diese mit den Einstellungen Linear zu konvertieren.
Es ist aber zu beachten, dass Sie die Größe des Lichts in der Textur entsprechend des Schemas des Dateianhangs skalieren, entsprechend muss der Radius des Licht-Billboards vergrößert werden.
Der Faktor der Vergrößerung des Radius erhält man, indem man die Höhe der Textur durch die Höhe des Lichts der Textur teils (h[px]/lichthöhe[px]).
Beispiel:
512x512px Größe der Textur, Licht am Anfang auch. Lichtgröße durch 4 ergibt 128. Reinzeichnen. Mit linearer Filterung konvertieren.
Alle Lichter des Signals, die diese Textur verwenden mit 4 multiplizieren (weil Lichtgröße durch 4 geteilt wurde). Wenn das Licht vorher 0.2mx0.2m groß war, ist es jetzt also 0.8mx0.8m groß.
Als Dateianhang mal ein Beispiel einer solchen Textur (via png-Format mit Raster).
MfG ;) Patrick Polzin
»Patrick Polzin« hat folgende Datei angehängt:
Donnerstag, 4. Oktober 2007, 15:58
Soweit so klar, aber mit welchem Programm erstellst du deine ace-Datein ? Bei AceIt und TGATool gibt es für die Mip-Levels zwar die lineare Einstellung, aber das gewünschte Ergebnis der weiten Sichtbarkeit des Signallichtes stellt sich im TS dadurch auch nicht ein.
Patrick Polzin
Donnerstag, 4. Oktober 2007, 16:30
Dann müssen eben die restlichen drei Abhängigkeiten überprüft werden, die angeboten werden. Es ist auch auf ein sauberes Format des Alpha-Channels zu achten - und wenn nicht, einfach mal mit der Point-Texturfilterung probieren. Anti-Alaising gibt es meines wissens im MSTS als Texturvariante nicht.
Es ist eben wie beim Programmieren: Ausprobieren, Ausprobieren und nochmals Ausprobieren. Gewöhnt euch dran, wenn ihr neue Techniken finden wollt (:D)!
Donnerstag, 4. Oktober 2007, 17:05
Als Vorlage habe ich eine Textur benutzt, die schon diese Technik enthält. Die restlichen Bedingungen sind also gegeben, aber nach der Konvertierung mit AceIt, egal mit welcher Mip-Einstellung ( Box, Linear oder Point ), ist die große Sichtbarkeit hinterher nicht mehr vorhanden. Ich hatte gehofft, dass du mir sagen kannst, wie man die Textur entsprechend erstellt ! Mit welchem Programm hast du denn deine Texturen erstellt, so dass es funktioniert ?
Patrick Polzin
Donnerstag, 4. Oktober 2007, 20:14
Dann probiere doch bitte mal folgendes:
Kovertiere die TGA-Datei mit folgenden Settings jeweils mit 16Bit (16Bit an) und 32Bit mit folgenden Einstellungen:
Cab-Bitmap AUS
ZLib AUS
RGB + trans (1bA) = rt1
RGB + trans (8bA) = rt8
RGB = r
Format MIP
rt1 Linear
rt1 Linear
rt8 Linear
rt8 Linear
r Linear
rt1 Point
rt1 Point
rt8 Point
rt8 Point
r Point
Ansonsten bin ich selbst ein wenig ratlos - oder wurde vergessen, die Radiusgröße des Signales für das Billboard einzustellen?
EDIT: Bitte melden wenn was klappt.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Patrick Polzin« (4. Oktober 2007, 20:14)
Mittwoch, 10. Oktober 2007, 11:40
Du meinst ich soll einfach alle verfügbaren Einstellungen bei AceIt durchprobieren ?! Das habe ich natürlich schon längst gemacht, führte aber zu keinem Ergebnis und die TGA-Datei ohne Alphakanal zu konvertieren macht auch wenig Sinn, denn dann ist der logischerweise nicht mehr vorhanden. ;)
Da ich nur eine vorhandenen Signaltextur verändern wollte, sind die Radiusgrößen schon von Haus aus dementsprechend angepasst, abgesehen davon, dass es auch mit kleineren Radien funktionieren würde, nur die Sichtweite wäre geringer.
Scheinbar klappt es doch nicht mit AceIt die Texturen so zu erstellen, dass das Signallicht in der Ferne sichtbar ist.
