Signalpfeile (rot) drehen?
JensV
  • »JensV« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 10. Mai 2004
Dienstag, 24. Juli 2007, 13:23
Hallo, ich denke hier her passt es am besten, da es um den Streckeneditor geht.Ich bastle gerade mit den Signalen von GR6 ein wenig rum. Hab auch schon so ein bißchen herausgefunden, wie das gehen soll. So muss beispielsweise hinter manches Hauptsignal ein gewissees Shape ( pzmb.s) gesetzt werden, welches mit einem Konfigurationsfenster verknüpft ist (hier Konfiguration/Signalgeschwindigkeit) im SE sieht man dann diese Art roten Pfeil, wie an den Signalen üblich, auf dem Gleis liegen. Das Ding hat nur die dumme Eigenschaft, dass es sich nur in eine Fahrtrichtung auf das Gleis setzt, das heißt der Pfeil zeigt immer in mehr oder weniger östliche Richtung; für die Gegenrichtung müsste man das Ganze drehen. Und da bin ich mit meinem Latein am Ende. Das Ding lässt sich irgend wie nicht drehen. Die Maus kann man hinziehen, wo man will. Das benannte Shape dazu ist aber auch nicht sichtbar, so dass man es wie bei den sichtbaren Signalen zum Drehen markieren könnte. Habe auch schon versucht es mit einem Signal zum Drehen zu verknüpfen. Funzt auch nicht. Weiß jemand da einen Trick?
MfG, JensV
Morethantv
Dienstag, 24. Juli 2007, 15:01
Re: Signalpfeile (rot) drehen?
Original von JensV
Die einfachste Lösung wäre, ohne mich genauer damit befasst zu haben, eine deutlich sichtbare Formendatei (Shape) dafür zu nutzen; d.h. die danach ausgewählte entsprechend der geladenen umzubenennen.
Dienstag, 24. Juli 2007, 16:02
@JensV
Die Pfeile, die du meinst, nennt man im allgemeinen Pyramiden. ;)
Sie zeigen aber die Richtung an, in die sie wirken, insofern haben sie also doch Pfeilwirkung.
Ich habe herausgefunden, dass diese Pyramiden sich nur drehen lassen (und zwar mit den Tasten 4 und 6 auf der Nummerntastatur (manchmal muß die Nummernfunktion eingeschaltet sein und manchmal nicht :nixweiss: )), wenn die Signale frisch gesetzt wurden und anschließend die Drehfunktion ausgewählt wurde. Die Drehung ist nicht sofort sichtbar. Sie drehen sich nur um 180°. Also etwas länger auf der Taste bleiben! Sobald man irgendeine andere Funktion wählt, lassen sich die Dinger nicht mehr drehen! Verschieben oder löschen lassen sie sich dagegen schon, aber wiederum nur, wenn sie "ausgewählt" sind, sprich markiert.
Versuch´s mal, vielleicht hilft´s dir ja weiter.
Unter Umständen gibt´s ja noch einen anderen Trick? Wo sind eigentlich unsere Streckenbauer? :D
Schöne Grüße aus Sachsen
Pluspunkt
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Pluspunkt« (24. Juli 2007, 16:03)
JensV
Dienstag, 24. Juli 2007, 16:16
@Pluspunkt,
Du bist so was wie der Retter des Tages, so wie Du es beschrieben hast, hats gerade funktioniert. Danke für den Tip!
MfG JensV :top:
Dienstag, 24. Juli 2007, 17:33
Original von Pluspunkt
Zu dieser Zeit (13:00 Uhr Mittags / 16:00 Uhr Nachmittags) auf Arbeit oder gerade auf dem Heimweg von selbiger? :rolleyes:
Dienstag, 24. Juli 2007, 19:09
Original von Loco-Michel
Nunja, so krass wollte ich das eigentlich nicht verstanden wissen, deshalb ja auch der Smilie hintendran.
Mir ging´s eigentlich nur um eine mögliche Alternative, die durch versiertere Streckenbauer vielleicht angewendet wird.
Pluspunkt
Mittwoch, 25. Juli 2007, 00:58
Schwer im Streß. ;)
