Motor aus..
Samstag, 31. Mai 2008, 19:23
Motor aus..
wenn ich bei den Diesellok den Fahrschalter auf 0 stelle, geht häufiger der Motor ganz aus (Unabhängig von Aufgabe oder Lok). Ist das normal so?? :nixweiss:
Ich muss dann entweder über "B" oder mit dem Fahrschalter den Motor neu starten.
uli
Samstag, 31. Mai 2008, 20:50
Motor aus..
Hallo!
Bei vielen GR-Dieselloks passiert das dann, wenn Du einen gespeicherten Spielstand geladen hast. Dann musst Du tatsächlich den Motorsound mit "B" neu starten, damit er im Leerlauf noch zu hören ist. Du kannst das aber auch machen, während der Fahrschalter nicht auf Null steht.
Grüße,
uli
Sonntag, 1. Juni 2008, 19:52
Motor aus..
Was ich ein wenig doof finde, ist, dass man den Motor nicht mehr ausstellen kann. Drückt man bei laufendem Motor B, so geht er aus und gleich wieder an.
52-Wimmy
Sonntag, 1. Juni 2008, 20:57
Motor aus..
Du kannst den Motor abstellen.
Du hälst B gedrückt, und drückst dann noch shift dazu. Oder umgekehrt. :nixweiss:
Sonntag, 1. Juni 2008, 21:29
Motor aus..
Genau so ist es. "B" drücken und gedrückt halten-> dazu "Umschalt" drücken-> "B" loslassen-> "Umschalt" loslassen, genau so wie beim Sanden auch, nur halt mit "X". ;)
Schöne Grüße aus Sachsen
Pluspunkt
Montag, 2. Juni 2008, 18:22
Motor aus..
Bei der Installation die Hinweise lesen hätte auch gehelft...
