Sandsteuer
bahnkaktus
  • »bahnkaktus« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 2. Februar 2008
Sonntag, 1. Juni 2008, 11:09
Sandsteuer
Wenn ich in allen Loks die Taste [x] betätige, um den Sandsteuer zu starten, muss ich die genannte Taste gedrückt lassen, damit die Lok weiter Sand streut. Wenn ich dann die Taste loslasse, hört auch die Lok auf, Sand zu streuen.
Wie kann die Lok weiter Sand streuen, ohne dass ich die Taste [x] gedrückt halten muss???
Ich würde mich über viele Postings freuen! Vielen Dank!
Viele Grüße!
Mein System:
Win Vista Home Premium, AMD Phenom Quad Core 4x 2,3 GHz, 2048 mb DDR2 RAM, nVidia Geforce 8500 GT, 320 GB HDD, Train Store, BIN V 1.7.051922
Sonntag, 1. Juni 2008, 11:11
Sandsteuer
Drücke mal die X Taste, dazu die Shift Taste und lasse dann als erstes die X Taste wieder los.
Dann müsstest du wenn ich jetzt nicht falsch liege solange Sanden bis du wieder die Taste X drückst.
Wobei ja ein dauerhaftes Sanden nicht realistisch ist.
Sandsteuer
Hallo Kaktus,
das ist schon vorbildgerecht, da es sich hierbei um einen Taster (bei den E- und Dieselloks) handelt. Eine Möglichkeit den dargestellten Schalter zu benutzen ist meist, ihn mit der Maus zu bedienen.
Mfg
ma.schwarzbach
Sonntag, 1. Juni 2008, 11:51
Sandsteuer
Im Übrigen ist wohl noch keiner der Finanzexperten unserer Republik auf die glorreiche Idee mit der "Sandsteuer" gekommen. :D :D
Und, bahnkaktus, wieso erwartest du eigentlich "viele Postings", wenn doch die Frage mit einer Antwort erledigt ist (außer es kommen noch solche blöden Kommentare, wie meiner dazu :D )?
Michel hat schon recht. Genau so funktionierts.
Schöne Grüße aus Sachsen
Pluspunkt
TF150150
Sonntag, 1. Juni 2008, 12:28
Sandsteuer
was versteht Ihr unter dauerhaften Sanden? 8)
Gruß Tf150150
Sonntag, 1. Juni 2008, 12:54
Sandsteuer
Dauerhaftes Sanden ? Nunja, den Sandsteuer halt mehrere Minuten lang laufen lassen, um z.B. eine Steigung bei Schnee hochzukommen. Auf einer echten Lok wären die Sandbehälter dann sicher schnell leer, daher ist es unrealistisch, so lange zu sanden. Auf Weichen darf man sowieso nicht sanden.
Sonntag, 1. Juni 2008, 12:58
Sandsteuer
Original von TF150150
Gruß Tf150150
Wahrscheinlich eine finanzielle Unterstützung der Radreifen- und Quarzsandhersteller.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »gerhard« (1. Juni 2008, 12:58)
TF150150
Sonntag, 1. Juni 2008, 13:21
Sandsteuer
der Sandstreuer ist ein Taster, wo nur bei Bedienung gesandet wird, außer es wird der Taster Bügel ab in die Raststellung Bügel ab und Sanden gebracht, dann sandet die Lok dauerhaft, z.B. wenn Gefahr droht, dann ist es aber auch egal ob da Weichen liegen 8). Richtig, auf Weichen darf nicht gesandet werden, aber man soll auch nicht sanden, wenn ein oder mehrere Fahrmotoren schleudern (z.B. BR110, 140, 151, 155)
Die modernen Drehstomloks schleudern eigentlich nicht. Bei den älteren Baureihen kam am Sandrohr beim Sanden mehr heraus als bei den neueren Baureihen, aber so schnell sind die Sandbehälter jetzt auch nicht wieder leer.
Gruß Tf150150
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »TF150150« (1. Juni 2008, 13:21)
Marco_M
Sonntag, 1. Juni 2008, 13:45
Sandsteuer
Moin Miteinander,
@TF150150:
Ich kann mich noch erinnern, dass mir, während ich auf den diversen Schmalspurbahnen Material für meinen Ingenieurbeleg sammelte, beigebracht wurde, niemals in ein schleuderndes Triebwerk zu sanden. Ist auch logisch, da die dann auftretenden Kräfte mit Sicherheit nicht mehr beherrschbar sind.
Also: Erst das Schleudern abfangen, dann sanden.
Im Übrigen ist es absolut realistisch, den Sandstreuer mehrfach kurz hintereinander zu betätigen. Wem das zuviele Handgriffe sind, der mag mal die Kollegen Maschinisten hier im Forum fragen, wieviele "Knöpfler" mehr oder weniger zeitgleich zu bedienen sind, vielleicht nicht gerade bei den computergesteuerten Plastik.Loks, sondern eher bei etwas betagterer Technik, 232 oder 155, Schraubeneimer o.ä.
Marco
________________________________________________
Grüße aus Dürrröhrsdorf, dem (ehemaligen) "Eisenbahnknoten" am Rand der Sächsischen Schweiz!
beati pauperes spiritu
TF150150
Sonntag, 1. Juni 2008, 13:53
Sandsteuer
Hallo Marco_M,
bei der 155 wird das Schleudern von der Lok selbst erkannt und durch geringes anlegen der Bremse selbst geregelt. Um dem schleudern vorzubeugen kann man beim Anfahren anfangen zu Sanden, wenn man aber mehrmals hintereinander den Sandstreuer betätigt, kann es passieren das man Zugkraftverlust durch Schleudern hat, und auf diversen Steigungsstrecken ist das nicht gerade angebracht :D
Gruß Tf150150
Montag, 2. Juni 2008, 18:29
Sandsteuer
Also ich erinnere mich daß es auf den 210ern ( später 218 9xx ) die Möglichkeit gab "Automatisch Sanden" einzuschalten. Der KS war nach hinten tastend ( manuell sanden ) und nach vorne rastend, dann wurde beim Anfahren automatisch gesandet.
Übrigens war das Sanden nicht nur auf Weichen sondern auch auf Brücken verboten, weiß nicht ob das heute noch so ist.
