Soundanpassung bei der BR 103
BR 103 245-7
  • »BR 103 245-7« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 28. Oktober 2006
Beruf: Lokführer
Sonntag, 1. Juni 2008, 20:16
Hallo, ich habe eine kleine Frage. Und zwar wenn ich bei der 103er den hinteren Bügel hochfahre geht ja der Sound an, wenn ich aber den vorderen hochfahre bleibt er aus. Gibt es dafür ein Update oder kann mir jemand bitte erklären wie ich dies in der .sms umändern muss? Z.B. mit der Taste V
Danke im Voraus
Gruss Florian
Edit: Ich habe diesen Sound in eine andere Lok eingefügt.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »BR 103 245-7« (1. Juni 2008, 20:19)
Montag, 2. Juni 2008, 16:22
Du musst in den sms-Dateien alle "Discrete_Trigger 45" und "... 46" in 23 und 24 ändern. Das klappt natürlich nur mit Bin-Patch.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »232 Fan« (2. Juni 2008, 16:24)
Patrick Schulz
Beruf: Student
Montag, 2. Juni 2008, 19:35
Ähm...
Ich würd sagen, nicht alle 45er und 46er ändern. Bei den meisten Sounds die ich mir in letzter Zeit so umgebaut habe, war einmal ein Stream für den Stromabnehmersound an sich und einer, der auch auf 45 und 46 lief, der das Standgeräusch aktiviert hat. Wenn man also nur den Stream ändert, der den Standsound aktiviert und den eigentlichen Stromabnehmerstream kopiert und als Trigger 66 und 67 wieder einfügt und die Anzahl der STreams am Anfang der sms Datei um 1 erhöht, dann geht nicht nur der Loksound an, wenn man den zweiten Bügel an den Fahrdraht krachen lässt, sondern hört diesen auch noch. Wie das genau bei dem GR Sound von der 103 aussieht, weiß ich nicht, da ich das AddOn noch nicht habe. Ob das bei dem Sound so ist, wie bei den anderen GR Elok-Sounds, weiß ich nicht, da ich diese nicht auf Bin-Patch umgestellt habe, da die alten GR Eloks eh keinen zweiten animierten Stromabnehmer haben.
GRüße,
Patrick
:D Märklin, was sonst! 8)
Dienstag, 3. Juni 2008, 11:38
Da ich den Sound für die GR 103 erstellt habe, weiß ich auch wovon ich rede und in diesem Fall ist es eben richtig, alle 45 und 46 umzustellen, auch wenn dann das Bewegungsgeräusch für den weiteren SA fehlt, wenn man diesen hebt, während schon der andere am Draht ist. Aber dafür müsste man den Sound schon tiefgründig umbauen, daher reicht es so auch aus.
Patrick Schulz
Beruf: Student
Dienstag, 3. Juni 2008, 12:56
Was? Den hast DU gebaut? Warum sagt mir das keiner. Dann muss ich mir GTZ5 doch noch holen, sonst entgeht mir ein weiteres Meisterwerk. Der 41er Sound und die Fragmente vom 01.10er Sound, die es gibt waren ja schon genial, aber jetzt noch die 103...okay...bin denn mal eben einkaufen :D
GRüße,
Patrick
Dienstag, 3. Juni 2008, 21:10
Richtig, der 103-Sound ist von mir, sowie einige andere.
Aber auch das Rollmaterial im GTZ5 ist sein Geld wert. ;)
Patrick Schulz
Beruf: Student
Dienstag, 3. Juni 2008, 21:33
Welche Sounds sind denn noch von dir dies bei GR gibt? Wusste ich noch garnicht.
Dienstag, 3. Juni 2008, 21:55
Nagut, weil du's bist, zähl ich sie mal eben auf: :D
DB 628, DB V60, RAG VT07, RAG MaK 1202, DR 120 ( mit und ohne Schalldämpfer ), Güterwagen, DR V100, DR Reko 41, DB 103. Für das "potenzielle GT4" ist auch noch etwas dabei.
Ich hoffe ich habe nichts vergessen, wäre peinlich. :rolleyes:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »232 Fan« (3. Juni 2008, 21:56)
BR 103 245-7
Beruf: Lokführer
Mittwoch, 4. Juni 2008, 15:22
Hallo, danke für die Antworten ich werde es mal ausprobieren. Heisst das das dann eben der Sound für den anderen Stromabnehmer fehlt?
Wenn ich diesen heben möchte müsste ich also auch wieder das ganze in der .sms umschreiben?
Gruss Florian
Mittwoch, 4. Juni 2008, 15:48
Ich hab da eine Frage, mit welcher Tatenkombination kann ich den zweiten Panto ausfahren :nixweiss:
Danke im voraus!
BR 103 245-7
Beruf: Lokführer
Mittwoch, 4. Juni 2008, 19:03
Hallo, die GR Loks können dies nicht, es gibt aber andere Loks für den TS die dies können, vorrausetzung ist der Bin Patch dann kannst du mit den tasten umschalt+p den vorderen hoch fahren.
Gruss Florian
Mittwoch, 4. Juni 2008, 19:46
Original von BR 103 245-7
Nein, die Trigger 23 und 24 sprechen auf die Verbindung zur Oberleitung an. D.h. wenn irgendein SA angelegt ist, sind diese aktiv. Probier es mal aus, dann wirst du sehen, dass es klappt. Nur hörst du die Bewegung vom zweiten SA nicht, wenn der erste schon oben ist. Aber wenn beide unten sind, ist es soundtechnisch egal welchen du hoch fährst.
Mittwoch, 4. Juni 2008, 22:33
Gruss Florian
Ich dachte Hier ist von der GR-DB 103 die Rede, Sound ohne die Möglichkeit den Bügel auszufahren, ist doch irgendwie nicht logisch, oder :nixweiss:
Donnerstag, 5. Juni 2008, 10:23
Dazu hat er im ersten Beitrag folgendes geschrieben:
Dabei wird es sich wohl um die 103er von QD handeln.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »232 Fan« (5. Juni 2008, 10:24)
Donnerstag, 5. Juni 2008, 18:15
@ Hallo 232 Fan,
das ist doch ne klare Aukunft, Danke, da weiß ich was zu tunn ist :top:
BR 103 245-7
Beruf: Lokführer
Mittwoch, 11. Juni 2008, 15:56
Hallo, ja werde ich mal ausprobieren, vielen Dank für die Hilfe. Genau es handelt sich um die 103 von QD, aber nur weil ich den Sound in diese einbaue heisstd as noch lange nicht das die GR 103 schlecht ist(falls das jemand denkt ;) ) Nur gibt es verschiedene 103er von QD.
Gruss Florian
Mittwoch, 11. Juni 2008, 16:41
Ich habe es probiert, klappt tadellos, immer der erste Bügel der ausgefahren wird gibt "Laut" :top:
BR 103 245-7
Beruf: Lokführer
Sonntag, 15. Juni 2008, 12:37
Habe es auch gemacht, klappt hervoragend.
Vielen Dank
Gruss Florian
