Apk-Aufgaben-Dateien installieren
Vobri
  • »Vobri« ist der Autor dieses Themas
Samstag, 30. Juni 2007, 23:39
Moin !
Aus dem alten Forum hatte ich noch den Beitrag eines anderen Users gespeichert, der die Installation der Aufgaben erklärt und den ich nun nochmal zur Verfügung stellen kann - wichtig für Einsteiger !
MfG Vobri
Wer neue Aufgaben nutzen möchte wird schnell feststellen, dass man die *.apk-Dateien nicht entpacken kann. Hier hat Microsoft einen "kleinen" Fehler gemacht, der aber relativ leicht zu beheben ist:
- "Arbeitsplatz" (auf dem Desktop) öffnen
- "Ansicht" > "Ordneroptionen" wählen
- Im Arbeitsblatt "Dateitypen" nach "Packaged Activity" (*.apk) suchen
- "Bearbeiten" anklicken
- Vorgang "open" anwählen und "Bearbeiten" anklicken
- es erscheint eine Adresszeile 'C:\Programme...TSUnpack.exe" "|"'
- Am Ende der Zeile das "|" mit "%1" umschreiben, so dass es heißt:
C:\Programme...TSUnpack.exe" "%1"
- Diese Fenster wie gewohnt schließen
Jetzt einfach auf die *.apk-Datei doppelklicken und bestätigen.
Samstag, 30. Juni 2007, 23:46
RE: Apk-Aufgaben-Dateien installieren
Original von Vobri
Hi Vobri...,
oder in der Zip die TS-Unpack-fix-exe ausführen...(für Spieler, die sich nicht an deine Version herantrauen).
  • TSunpack.zip (3,87 kB - 132 mal heruntergeladen - zuletzt: 10. Mai 2026, 17:27)
Sonntag, 1. Juli 2007, 15:50
Als kleine Anmerkung noch dazu:
Unter Windows Vista ist die von Vobri gezeigte Lösung so nicht praktikabel. Nach meinem bisherigen Kenntnisstand kann man das Problem direkt über die Registry lösen (wenn man sich rantraut). In folgenden Schlüsseln müsste eine Änderung gemacht werden:
  • HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\tsunpack.exe\shell\open\command
  • HKEY_CLASSES_ROOT\TrainSim.Packaged.Activity\shell\open\command
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Applications\tsunpack.exe\shell\open\command
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Applications\TSUnpack.exe\shell\open\command
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TrainSim.Packaged.Activity\shell\open\command
  • HKEY_USERS\S-1-5-21-xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxxx-1000\Software\Classes\Applications\tsunpack.exe\shell\open\command
  • HKEY_USERS\S-1-5-21-xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxxx-1000_Classes\Applications\tsunpack.exe\shell\open\command
In allen Schlüsseln muß dann folgendes drin stehen:
"X :\Train Simulator\Utils\TSUnpack.exe" "%1".
Die von CapFan angehängte "TS-Unpack-fix.exe" funktioniert übrigens auch unter Vista. Dankeschön nochmals dafür !
Schöne Grüße aus Sachsen
Pluspunkt
