Laufzeitfehler nach der Installation
oldtrain
  • »oldtrain« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Im (un)Ruhestand
Donnerstag, 10. Juli 2008, 01:26
Nach Wechsel der externen Festplatte (I) mit dem MSTS muß auch die
Aufgaben-Analyse neu installiert werden. Registrierung in Ordnung.
Nach Abschluß der Installation Fehlermeldung:
Laufzeitfehler '9'
Index außerhalb des gültigen Bereichs.
Was mache ich falsch?
Zielordner für Modelldateien?
Zielordner für Protokolle?
Bitte um Hilfe und sag schon mal Danke.
Gruß oldtrain
Edit: Suche im Forum, bisherige Einträge, haben nicht geholfen.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »oldtrain« (10. Juli 2008, 11:32)
Zink
Beruf: jetzt Rentner
Freitag, 11. Juli 2008, 22:32
der Zielordner für Protokolle und Modelldateien muß im MSTS liegen.
Gruß Zink
oldtrain
Freitag, 11. Juli 2008, 23:57
Das ist es leider noch nicht. Trotzdem danke.
Gruß oldtrain
Edit: Thema erledigt
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »oldtrain« (13. Juli 2008, 00:33)
Dienstag, 22. Juli 2008, 01:00
Fehler 30016
Oben genannte Fehlermeldung wird durch den Satz ergänzt:
FixedRows muß mindestens um 1 kleiner sein als Rows. (s. Bild).
Der Fehler tritt nur auf , wenn ich eine einzelne Strecke und eine einzelne Aufgabe einlagere. Wenn alle Strecken eingelagert sind, dann funktioniert alles bestens.. :nixweiss:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »trainman1« (22. Juli 2008, 01:02)
Zink
Dienstag, 22. Juli 2008, 18:14
dann lagere doch mal zwei Aufgaben ein und der Fehler müßte behoben sein.
Gruß Zink
Habe eben den Test mal bei mir gemacht, keine Fehlermeldung. Ich würde vorschlagen, alles mal neu installieren.
hpfranzen
Freitag, 12. August 2011, 15:51
Alter Fehler neu
Leider muss ich dieses Thema nochmal hochholen.
Habe mir eine Zweitinstallation des MSTS auf neuer, externer Festplatte gegönnt.
Beim Start der Aufgaben Analyse für den ursprünglichen, unveränderten MSTS auf der internen Festplatte (die externe ist abgestöpselt) wirft die Aufgaben Analyse die Fehlermeldung "Laufzeitfehler 9 " aus.
Unabhängig von ein- oder komplett ausgelagerten Strecken.
Danke!
Freitag, 12. August 2011, 18:35
damit die Aufgabenanalyse die Zweitinstallation erkennt, müssen die Registryeinträge verändert werden.
ich habe z.B. 3 MSTS-Installationen und habe ein kleines Patch womit ich die Registry für den Train Store und
die Aufgabenanalyse ändere und es funktioniert seit Jahren bestens. Ich habe leider keinen Zugriff auf meinen
Rechner diese WE, sondern erst am Sonntag Abend wieder, aber vielleicht schickst du Zink mal eine PN, wenn du bis
dahin nicht warten kannst :D der hat mir das vor Jahren auch erklärt wie ich das machen soll. Ansonsten werde ich
dir dann mal Sonntag was schicken.
Schönes Wochenende
Sonntag, 14. August 2011, 21:37
so, da ich ja nicht weiss ob du weiter gekommen bist, hier mal das Patch um die Registryeinträge zu verändern.
Musst du natürlich für jede Partition/Festplatte anpassen, deswegen habe ich sie dir für 2 verschiedene Partionen geschickt.
kannst du ganz einfach mit Wordpad öffnen und dann verändern und speichern. Ablegen solltest du sie direkt ganz vorne auf der Platte,
sprich z.B. Computer -> Volume F. Mit Doppelklick auf die Registry veränderst du die Enträge, die 2 Fragen mit ok beantworten.
Was allerdings zwingend erforderlich ist, das auf beiden Festplatten der Train Store und die Aufgabenanalyse installiert sein müssen,
sonst funktioniert es nicht :!: Um diese Programme sauber installieren zu können, musst du wenn du sie auf der 2.Platte installieren willst, auf der 1.Platte den Ordner umbenennen in dem der MSTS und die Analyse liegen, z.B. Laufwerk E -> Programme, einfach vor der Installation umbenennen, installieren und dann die Umbenennung wieder rückgängig machen, fertisch :D dann kannst durch ausführen dieser 2 Patches beliebig hin und herschalten. Bei mir läuft er seit Jahren auf 3 Partitionen problemlos.
Eine Partition mit GR-Strecken, eine mit Protrainstrecken und eine mit Freewarestrecken.
»driverboy« hat folgende Dateien angehängt:
  • alsdream.zip (2,65 kB - 22 mal heruntergeladen - zuletzt: 16. Oktober 2019, 15:20)
  • alsdream1.zip (2,65 kB - 10 mal heruntergeladen - zuletzt: 16. Oktober 2019, 15:20)
hpfranzen
Sonntag, 14. August 2011, 23:15
Hallo Jens,
ganz herzlichen Dank für die tollen Hinweise!
Bin noch mit der Neuinstallation beschäftigt, hatte zwischenzeitlich wegen Frust mal pausiert. Bin einfach Schritt für Schritt vorgegangen und habe zwischendurch jedesmal einen Probestart gemacht. Dabei habe ich festgestellt, dass ich mir regelmäßig mit dem Bin Patch etwas zerschieße.
Nochmal danke!
HP
Montag, 15. August 2011, 08:44
Die MSTS Bin-Patch legt einen Dummy-Strecken-Ordner an. Der könnte das Problem sein.
