Original von Zink
habe auch mal eine kleine Aufgabe gemacht mit Wartepunkten. nach meiner Erfahrung arbeitet der Wartepunkt nur korrekt, wenn er bei einer Weiche placiert wird.
Gruß Zink
Original von 213 001-1
Wie lang ist denn der Rangierverband? Ich meine, reicht sein Ende im Bahnhof vom Wartepunkt aus gesehen in den Weichenbereich hinein?
Original von Jucksnjo
1. ...man den Wartepunkt nicht zu nah an den Endpunkt einer Route setzen darf, ansonsten wird dieser einfach ignoriert und der Zug verschwindet im Nirvana, als würde es den Wendepunkt nicht geben.
3. ...der Act-Edi manchmal dazu neigt, alle Wartezeiten von mehreren Wartepunkten in einer Route zusammenzuzählen und den Zug dann am ersten Wartepunkt die gesamte Zeit abstehen lässt.
Das dürfte auch bei dir der Fall sein, Michel. Müsste aber nur im Act-Edi vorkommen, im TS selbst fahren die Züge dann so, wie sie sollen und halten an allen Wartepunkten an. Müssteste einfach mal ausprobieren...![]()
Original von RK54
wenn Du die Zeit eingibst steht doch dort die Zeit eingeben an dieser Weiche. Kannst Du nicht so fahren lassen dass er vor einer Weiche warten muss?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »gerhard« (25. Juli 2007, 19:49)
Original von gerhard
Michael, vielleicht magst du mal versuchen eine ganz neue Aufgabe aufzuziehen wo du eben nur diese Zugbewegung einbaust -
( ohne irgendwas als Vorlage zu nehmen, also "ganz neu" )
Man muss nur mindestens den "Bachelor of Act-Controlling" haben, besser wäre aber gleich der Master.![]()
Ich versuche immer Problemen aus dem Weg zu gehen indem ich möglichst dasselbe Gleis nicht zweimal befahre...
Öh - Nein. So pauschal sicher nicht.
Aber der Ärger fängt damit an daß du irgendwo Kopf machen willst und wenn du den Umkehrpunkt an den Bahnsteig setzt bekommst du da im Editor u.U. keinen Fahrplanhalt. Also setzt du den Umkehrpunkt hinter den Bahnsteig, ziehst vor oder setzt um und hast dann zwei Fahrplanhalte.
Das ist ja so weit kein Problem, das Problem hat nur der Editor weil er es dann nicht mehr packt den Fahrplan zu berechnen.
