Patch-Version wechseln
Pasanonic
  • »Pasanonic« ist der Autor dieses Themas
Samstag, 2. August 2008, 11:13
Hallo!
Wenn ich die Version des BinPatch ändern möchte (manche alten Aufgaben laufen mit neueren Patch nicht), reicht es dann aus, wenn ich die train.exe Datei austausche?
Ich habe in meinem TS einiges an den Monitoren geändert, und möchte mir diese Änderungen nicht mit der Installationsroutine platt machen.
Danke für nen kurzen Tip.
Tschüß
Pasa
Samstag, 2. August 2008, 11:55
theoretisch sollte das reichen... Zumindest unter Vista bietet es sich da an, zwei "parallele" Installationen zu machen und per NTFS Junctions (Verzeichnisverknüpfungen - aber nicht als LNK, sondern so, als wenn der Ordner 2 * auf der Platte ist) die ROUTES und TRAINS Ordner einbinden...
Damit kann man dann a) beliebig viele unterschiedliche Patch-Versionen nutzen und b) auch oben drein noch z.B. eine Original-Version haben...
Vorteil: Man hat alle Strecken von einer Installation auch automatisch in den anderen Installationen, muss nicht mit der Registry rumspielen und so weiter...
Nachteil: Man hat de facto nur einen Routes/Trains-Ordner... was einmal kaputt ist, ist für alle Installationen kaputt...
Sinn macht das Ganze natürlich nur dann, wenn man regelmäßig zwischen den Versionen wechselt...
Pasanonic
Samstag, 2. August 2008, 11:58
Vielen Dank!
Pasa
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Pasanonic« (2. August 2008, 12:16)
Pasanonic
Samstag, 2. August 2008, 13:17
In welcher Datei steht eigentlich die Textmeldung: "Sie können den Führestand nicht während der Fahrt wechseln."?
Ich habe gerade in eine jungfräuliche Version des TS die train.exe 1.8.05211 reinkopiert. Bis jetzt funktioniert noch alles, nur diese Meldung erscheint nicht mehr, wenn ich den Führerstand während der Fahrt umzuschalten versuche. Es erscheint nur ein leeres Meldungsfenster.
Tschüß
Pasa
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Pasanonic« (2. August 2008, 13:22)
Pasanonic
Samstag, 2. August 2008, 13:42
gefunden: string.dll
Pasanonic
Freitag, 8. August 2008, 11:54
Ich habe mir übrigens die train.exe-Dateien der einzelnen Patch-Versionen einfach alle abgespeichert. Wenn ich jetzt Aufgaben spielen will, die einen bestimmten Patch verlangen, kopiere ich einfach die entsprechende train.exe in den TS. Das ist einfach, schnell und an anderen Dateien werden keine Änderungen vollzogen.
Pasa
