GT-9 Baureihe 151: Datei fehlerhaft!!!
110fan
  • »110fan« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Maschinenarbeiter
Montag, 4. August 2008, 15:27
Hallo GR-Team!
Heute habe ich die Downloadversion bestellt und gleich die Datei heruntergeladen. Den Freischaltcode habe ich schon erhalten. Wenn ich die EXE-Datei allerdings starte, dann schreibt mir Windows immer "Diese Datei hat einen ungültigen Inhalt"!
Bitte nochmal die Datei überprüfen!
Gruß, 110fan
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »110fan« (4. August 2008, 15:38)
Giovanni
Montag, 4. August 2008, 15:48
Gleiches Problem bei mir.
Montag, 4. August 2008, 15:54
Sorry Leute, beim Upload ein Fehler passiert. Schaut bitte heute abend erneut nach.
Montag, 4. August 2008, 18:32
So Leute, die Datei ist komplett online und kann geladen und gekauft werden. Sorry für die Panne. ;)
110fan
Montag, 4. August 2008, 18:43
Kann ja mal passieren! ;)
Ich werde mich gleich darauf stürzen. :]
Giovanni
Montag, 4. August 2008, 19:01
Für die ungeduldigen:
2 der vier Orientroten
»Giovanni« hat folgende Bilder angehängt:
642 Desiro
Dienstag, 5. August 2008, 21:10
kann ich mir die Version auch an einen anderen PC errunterladen oder muss es immer der PC sein wo es installiert wird.
Wie lange würde der Upload bei ca 10 bis 15 kpit/s dauern? kann mir da jm helfen?
Desiro (642) und 612er Fan
Travinius
Beruf: Enterprise Architect
Dienstag, 5. August 2008, 21:41
Du kriegst ein exe-File, und unter der Bedingung, dass Du Dich an die Lizenzvereinbarungen hältst (also nur eine Installation und auf Deinem eigenen Rechner und so), kannst Du das auf jedem beliebigen Rechner installieren.
Du bekommst einen Freischaltcode, den gibst Du bei der Installation ein, und dann ist es gut.
Mit der Rate dauert es eine halbe Ewigkeit. Ich hatte gestern eine Verbindung mit um die 200 kbit/s (schwankend), mehr hat mir der Server nicht gegönnt (konnten nebenbei übers LAN noch spielen), und dann hat es eine Stunde gedauert.
LuciusTravinius Potellus
(B.Franklin)
Schwarzwaldbahn
Registrierungsdatum: 26. März 2008
Dienstag, 5. August 2008, 22:38
Habe einen Fehler gefunden!
Wenn die mit laufendem Lüfter Rückwärts währt, ist das alles nur nicht mehr
der gleiche Lüfter ... Eher ein Staubsauger, der gleich hoch geht ... :lachen:
Christian
Mittwoch, 6. August 2008, 22:00
Original von Schwarzwaldbahn
Das kann ich bestätigen, da haut es einen fast vom Hocker.:D
Bghw522
Registrierungsdatum: 19. Juni 2005
Donnerstag, 7. August 2008, 04:42
Jetzt fehlen nur noch die Versionen DBCargo, DB Railion (2 verschiedene Logos) und DB Schenker. Wird es die ggf. in einem Update-Paket geben?
213 001-1
Donnerstag, 7. August 2008, 07:29
Original von Bghw522
Dazu kann ich nur sagen: :D :D :D
Übrigens wären es ursprünglich nur 10 151er geworden. Beispielsweise hätte es nur eine 151 in ozeanbalu beige mit Bundesbahn-Keks gegeben und überhaupt keine 151 in orientrot mit Bundesbahn-Keks.
Dank meines Einsatzes gibt es nun vier weitere ozeanblaue mit Bundesbahn-Keks und eine orientrote mit Bundesbahn-Keks und nicht nur eine, sondern drei orientrote mit Dürr-Keks. Dann noch vier weitere grüne und das macht dann 21.
Donnerstag, 7. August 2008, 10:25
Original von the gun
Ich konnte das bisher nicht "erleben", daher mal eine Frage an die betroffenen: unter welchen Voraussetzungen passiert das denn ? Wie ist die Anzahl der Sounds in den Optionen eingestellt ? Benutzt ihr den Bin-Patch, wenn ja, welchen ?
110fan
Donnerstag, 7. August 2008, 13:31
Das Problem hat mit dem Bin-Patch nix zu tun (getestet). Die Soundeinstellung steht natürlich auf hoch. Das Problem tritt auf wenn man die Lok rückwärts fährt, mit und ohne Führerstandswechsel. Vorwärts klingt alles ganz normal.
Hört sich jedenfalls ganz fürchterlich an. 8o
Ich verwende den neuesten Patch Version 1.8.052113. Bisher ohne weitere Probleme.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »110fan« (7. August 2008, 13:37)
Donnerstag, 7. August 2008, 13:48
Original von 110fan
Ist bei mir absolut identisch, sowohl die Bin-Patch Version, als auch die Soundeinstellungen und man muss, wie schon gesagt wurde, nur ein wenig rückwärts fahren.
Donnerstag, 7. August 2008, 17:04
Passiert das sowohl im Cabview als auch in der Außenansicht ? Offensichtliche Fehler in den sms-Dateien konnte ich bisher nicht finden, aber ich werde das Problem weiter verfolgen.
climax
Registrierungsdatum: 28. Dezember 2004
Beruf: Lokführer
Donnerstag, 7. August 2008, 18:11
@ 232 Fan
Bei mir das selbe Problem . Den Staubsauger- Sound hört man im Cabview und in der Außenansicht.
uli
Donnerstag, 7. August 2008, 19:26
Hallo!
Ich habe mal die SMS-Dateien der 151 und der 103 verglichen. Für den Lüftersound beider Loks wurden offenbar die gleichen WAV-Dateien verwendet. Bei der 103 tritt das "Lüfterheulen" bei Rückwärtsfahrt nicht auf. Der Unterschied liegt, soweit ich sehen konnte, in dem "Frequency Curve/Speed Controlled"-Abschnitt im ersten der beiden Lüfter-Streams. Dieser Abschnitt ist in den SMS-Dateien für den 151er-Sound vorhanden, fehlt aber beim 103er-Sound. Wenn ich den Abschnitt aus den SMS-Dateien der 151 lösche, "heulen" sie auch nicht mehr.
Die Erklärung für dieses Phänomen muss ich aber Christoph (232Fan) überlassen. Von SMS-Dateien verstehe ich nämlich eigentlich nichts ... :D
Grüße,
uli
Donnerstag, 7. August 2008, 22:22
Ich habe den Fehler nun gefunden, aber fragt mich nicht, warum der TS da wieder so einen Quatsch gemacht hat. Rein logisch war in den sms-Dateien alles in Ordnung und für die Vorwärtsfahrt klappt das ja auch so wie es war. Rückwärts möchte der TS aber scheinbar noch ein extra Würstchen haben, welches er jetzt bekommen hat und nun schweig auch der Staubsauger. :D
Ist zwar dumm gelaufen, dass es erst jetzt auffällt, aber ich habe den Sound nur vorwärts getestet. Wer kann den auch ahnen, dass der TS die Frequenzkurve rückwärts in diesem Fall anders handhabt. :rolleyes: :bloed: Sorry dafür.
Wie dem auch sei, wer den Fehler beheben möchte ohne auf ein eventuelles Update zu warten, der kopiert die beiden sms-Dateien aus dem Anhang einfach nach "...\TrainSimulator\TRAINS\TRAINSET\GR-SOUND\DBE151" und überschreibt die vorhandenen Dateien.
»232 Fan« hat folgende Datei angehängt:
Schwarzwaldbahn
Donnerstag, 7. August 2008, 22:50
Hi!
Schau da mal rein:
Gruß,
Christian
PS. Danke fürs "Update!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Schwarzwaldbahn« (7. August 2008, 22:50)
