Wartepunkte
  • »Loco-Michel« ist der Autor dieses Themas
Montag, 16. Juli 2007, 13:11
Wartepunkte
Hallo Leute
Ich befasse mich gerade "erst" mehr oder weniger richtig mit dem BinPatch in Zusammenhang mit dem Aufgaben erstellen.
Dazu eine Frage zu den Wartepunkten!
Ist da was zu beachten wo die gesetzt werden?
Oder anders gefragt funktionieren die nicht in jeden Fall?
Im meinen Fall soll in Attendorn (Bigge06) ein Rangierverband bei der Maschinenfabrik starten und dort dann per Wartepunkt noch eine gewisse Zeit stehen.
(Wartepukt siehe Bild 1.)
Dann soll er in den Bahnhof einfahren und auf Höhe der Bahnsteiggleise nochmals warten, was er aber nicht tut.
(Wartepunkt siehe Bild 2.)
Füge ich allerdings im Bereich bei 1. einen zweiten oder gar dritten Wartepunkt ein bleibt der Zug bei allen stehen.
Nur eben beim Wartepunkt im Bereich der Bahnsteige nicht.
Verwirrte Grüße ?(
Michael
213 001-1
Montag, 16. Juli 2007, 14:09
Wartepunkte
Wie lang ist denn der Rangierverband? Ich meine, reicht sein Ende im Bahnhof vom Wartepunkt aus gesehen in den Weichenbereich hinein?
Jucksnjo
Beruf: Student
Montag, 16. Juli 2007, 15:24
Wartepunkte
Also das einzige was ich bis jetzt beobachten konnte, war, dass ...
1. ...man den Wartepunkt nicht zu nah an den Endpunkt einer Route setzen darf, ansonsten wird dieser einfach ignoriert und der Zug verschwindet im Nirvana, als würde es den Wendepunkt nicht geben.
2. ...wenn man den Wartepunkt sehr nah an den Startpunkt einer Route legt, dieser trotzdem korrekt funktioniert und der Zug die eingetragene Zeit stehen bleibt.
3. ...der Act-Edi manchmal dazu neigt, alle Wartezeiten von mehreren Wartepunkten in einer Route zusammenzuzählen und den Zug dann am ersten Wartepunkt die gesamte Zeit abstehen lässt.
Das dürfte auch bei dir der Fall sein, Michel. Müsste aber nur im Act-Edi vorkommen, im TS selbst fahren die Züge dann so, wie sie sollen und halten an allen Wartepunkten an. Müssteste einfach mal ausprobieren... ;)
Montag, 16. Juli 2007, 18:23
Wartepunkte
@ Michael,
wenn Du die Zeit eingibst steht doch dort die Zeit eingeben an dieser Weiche. Kannst Du nicht so fahren lassen dass er vor einer Weiche warten muss? Oder hast Du mal versucht direkt nach dem Wartepunkt 2 Wendepunkte direkt nebeneinander zu setzen, so hat es bei mir geklappt. Hatte es schon auf der Strecke versucht, ist er am Anfang stehen geblieben bis die eingegebene Zeit abgelaufen war
»RK54« hat folgendes Bild angehängt:
Zink
Beruf: jetzt Rentner
Montag, 16. Juli 2007, 20:12
Wartepunkte
habe auch mal eine kleine Aufgabe gemacht mit Wartepunkten. nach meiner Erfahrung arbeitet der Wartepunkt nur korrekt, wenn er bei einer Weiche placiert wird.
Gruß Zink
Darkstar
Aufgabenbau
Montag, 16. Juli 2007, 20:51
Wartepunkte
Original von Zink
Gruß Zink
Da muss ich widersprechen, es ist egal wo der Wartepunkt liegt.
Grüße aus München
Darkstar
Montag, 16. Juli 2007, 23:54
Wartepunkte
Hallo Leute
Original von 213 001-1
Nö, ist eine Rangierlok (also ne kleine) mit drei Rungenwagen.
Original von Jucksnjo
Also der Endpunkt der Route liegt ganz am Ende des Bahnhofes.
Ok, das müsste ich dann bei einer Probefahrt überprüfen.
Original von RK54
Nur würde der Zug dann nicht da warten wo gewollt.
Ich mach jetzt dann mal eine Probefahrt und schau mal ob es sich so verhält wie Jucksnjo meinte.
Das es im Editor zwar nicht richtig abläuft im Simulator dann aber doch.
Also danke erstmal für die Tips/Hinweise
Mittwoch, 25. Juli 2007, 17:46
Wartepunkte
Hallo Leute
Also der zweite Wartepunkt bei meinen "Beispiel" oben wird ignoriert!
Ich kann machen was ich will! :nixweiss:
Hab alles versucht was mir in den Sinn gekommen ist oder ihr vorgeschlagen habt.
Auch z.B. Lok gedreht, andere Lok usw usw.
Setzte ich allerdings im Bereich des ersten Wartepunktes einen zweiten oder sogar dritten werden diese alle abgearbeitet.
In Finnentrop (siehe Bild) habe ich auch einen Verkehrszug gesetzt dessen Route zwei Wartepunkte beinhaltet.
Bei diesem werden beide wie gewollt abgearbeitet. :bahnhof:
Mittwoch, 25. Juli 2007, 19:48
Wartepunkte
Michael, vielleicht magst du mal versuchen eine ganz neue Aufgabe aufzuziehen wo du eben nur diese Zugbewegung einbaust -
( ohne irgendwas als Vorlage zu nehmen, also "ganz neu" )
Meine Erfahrung ist die, daß man an Aufgaben bastelt und hier und da an der Strecke ein bißchen ändert und manchmal schmeißt einem der Editor dann Alles durcheinander -
Dann kommen dann so komische Sachen zustande wie daß der Zug plötzlich aufs andere Gleis springt usw.
Irgendwie habe ich das Gefühl daß die Umsetzung von der grafischen Darstellung auf tatsächliche Koordinaten nicht immer klappt, die tatsächliche Positionierung von Wendepunkten insbesondere am Ende von Bahnsteigen und wo diese dann in der Aufgabe wirksam werden ist auch nicht so hundertprozentig.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »gerhard« (25. Juli 2007, 19:49)
Mittwoch, 25. Juli 2007, 21:38
Wartepunkte
@gerhard
Original von gerhard
Die Idee war mir zwischenzeitlich auch gekommen.
Ohne positives Ergebnis!
Zunächst zumindest.
Also der zweite Wartepunkt liegt ja im (Attendorn) Aufstellgleis 2.
Das verlegen der Route über das Aufstellgleis 1 bringt auch nichts.
Gleiches Ergebnis!
Wenn ich allerdings die Route des Rangierverbandes über eines der beiden Gleise zwischen Aufstellgleis 2 und dem Bahnsteiggleis 2 verlege (die beiden Gleise dazwischen ohne Namen) dann wird ein zweiter Wartepunkt berücksichtig!
Also gut, was soll fährt der Zugverband eben über eines der anderen Gleise.
Wenn mir jetzt allerdings noch jemand verrät warum das mit dem zweiten Wartepunkt nicht im Aufstellgleis 1 oder 2 funktioniert ...... :rolleyes: ?(
Donnerstag, 26. Juli 2007, 17:33
Wartepunkte
Ist schon manchmal frustrierend, nicht wahr? Ich versuche immer Problemen aus dem Weg zu gehen indem ich möglichst dasselbe Gleis nicht zweimal befahre aber das schränkt die Möglichkeiten stark ein.
Wird wirklich Zeit für einen neuen TS mit anständigem Editor!
Jucksnjo
Beruf: Student
Freitag, 27. Juli 2007, 15:57
Wartepunkte
Ach, das ist schon ein anständiger Editor. Man muss nur mindestens den "Bachelor of Act-Controlling" haben, besser wäre aber gleich der Master. :D
Wenn man die Tricks, Kniffe, Wehwechen, kleinen Leiden und seine Allergien kennt, geht, vorallem dank Bin-Patch, eigentlich so ziemlich alles.
Das hier ist halt ein neues Problem, für das es eine Lösung braucht. Doch wenn es die erstmal gibt, geht wieder so ziemlich alles. ;)
Freitag, 27. Juli 2007, 20:07
Wartepunkte
... :rolleyes: ... :D ...
Naja, ich denke schon das ich das Handwerk des Act-Erstellen verstehe.
Zumindest finden die Aufgaben von mir durchaus Anerkennung.
Gut sind in letzter Vergangenheit mehrheitlich Payware Aufgaben, aber wenn ich so an die beiden "Dienst auf der V60 207" oder die VT11.5 fahrt über den WuppEx 7.0 denke.
Ganz nebenbei kommen demnächst in diesem Theater fünf Aufgaben von mir für die Bigge06 + BinPatch.
Allerdings mit sehr sehr sehr viiiiieeeeelllllll Freeware!
Oh ja, ich höre jetzt schon das gejammer ..... :schuettel:
Aber das "sehr sehr sehr viiiiieeeeelllllll Freeware" ist Fakt bei diesen 5 Aufgaben!
Gruß Michel ;)
Freitag, 27. Juli 2007, 20:20
Wartepunkte
Ist egal. Die Züge kann ich mir austauschen.
Freitag, 27. Juli 2007, 20:26
Wartepunkte
Na dann richte dich schon mal auf einen Abend ein .... :lachen:
Freitag, 27. Juli 2007, 21:44
Wartepunkte
Ist doch wie bei der Modellbahn - Aufbauen ist der halbe Spaß, oder?
52-Wimmy
Samstag, 28. Juli 2007, 19:09
Wartepunkte
Ich steck gerade in einer Krise!
Ich versuche immer Problemen aus dem Weg zu gehen indem ich möglichst dasselbe Gleis nicht zweimal befahre...
Heißt das, wenn ich ein Gleis zweimal befahre (was sich bei einer eingleisigen Strecke manchmal schlecht vermeiden läßt), dann ist jeder KI- Verkehr in Sachen Überholung und Kreuzung sinnlos?
Oh nein!
Samstag, 28. Juli 2007, 19:28
Wartepunkte
Öh - Nein. So pauschal sicher nicht.
Aber der Ärger fängt damit an daß du irgendwo Kopf machen willst und wenn du den Umkehrpunkt an den Bahnsteig setzt bekommst du da im Editor u.U. keinen Fahrplanhalt. Also setzt du den Umkehrpunkt hinter den Bahnsteig, ziehst vor oder setzt um und hast dann zwei Fahrplanhalte.
Das ist ja so weit kein Problem, das Problem hat nur der Editor weil er es dann nicht mehr packt den Fahrplan zu berechnen. Dann fängst du an die Strecke abzufahren, die Zeiten zu notieren und von Hand einzutragen. Mit ein Bißchen Glück kannst du auch einen aktuellen DBAG-Fahrplan übernehmen. ( Waldbahn ) Und erst wenn die Zeiten stimmen fängst du an deinen KI-Verkehr zu setzen, immer schön mit 2 Signalen Abstand damit es mit den Blöcken klappt und die Züge sich nicht bei der Ausfahrt Nase an Nase gegenüberstehen.
Niemals den Zeiten im Editor trauen! Es kann funktionieren, es kann aber auch immer sein daß es eben nicht funktioniert.
52-Wimmy
Samstag, 28. Juli 2007, 19:33
Wartepunkte
Was du schreibst, ist ja alles noch verkraftbar, meine ich.
Ich hab jetzt schon öfter beobachtet, daß die KI sich strikt weigert ein Gleis zu befahren, daß von mir zweimal befahren wird. Selbst wenn zwischen meinen 2 Fahrten 5 Stunden liegen würden, die KI würde wie blöd am nächstbesten roten Signal stehen und geduldig warten, bis zum Sankt-Nimmerleinstag.
Achso, im Moment dreht sich bei mir nur um Spieler- Güterzüge, so daß mir Fahrpläne im Moment erstmal egal sind. ;)
Samstag, 28. Juli 2007, 21:04
Wartepunkte
Naja so pauschal würde ich das aber auch nicht sehen oder "Die Regels bestätigt die Ausnahme"! ;)
Bin gerade dabei für die Bigge 06 eine Aufgabe zu erstellen wo man mit einer Wendezug Garnitur von Dieringhausen aus nach Finnentrop fährt.
Klappt wunderbar mit dem abfahren des Wendepunktes ohne "überfahren" des Bahnsteiges oder sonstiges in der Art.
Auch der Fahrplan lies sich Problemlos berechnen obwohl Olpe zweimal da ist.
Zurzeit sind neben Ihnen 13 Benutzer in diesem Thema unterwegs:
13 Besucher
