Aufgabe Dampflokfest
Sonntag, 10. August 2008, 17:44
@ Dampf hammer 08,
ich verstehe jetzt auch warum, nämlich,
deinstalliere mal Deinen Bin Patch, und die Aufgabe läuft wie geschmiert.
Habe es seit vorhin versucht,
mit Patch, eingefroren im Cab
ohne Patch, ist gefahren wie der Teufel, ohne Probleme,
wieder mit Patch, eingefroren im Cab.
Die Lok ist nicht Patch tauglich, fehlen die Licht Einträge, liegt also eindeutig an der Lok
Dampf hammer 08
  • »Dampf hammer 08« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Schulbankwärmer
Sonntag, 10. August 2008, 17:45
Ok,danke! Aber warum funktioniert denn dann die Lok im Erkundungsmodus?
msts-trains.de
alles was man will
Sonntag, 10. August 2008, 17:48
Original von RK54
Die Lok ist nicht Patch tauglich, fehlen die Licht Einträge.
Das hat den Patch noch nie gestört. ;)
Sonntag, 10. August 2008, 17:53
@ Dampf hammer 08,
das hängt wahrscheinlich und letztendlich mit der Aufgabe selbst zusammen, bei mir läuft Sie auch einwandfrei, in der Act nicht
@ 232 Fan,
Du müsstest eigentlich wissen dass Deine Aussage so nicht richtig ist
Sonntag, 10. August 2008, 18:02
Mir ist es noch nie passiert, dass der bin-gepachte TS abstürzt, weil eine Lok keine extra Einträge für den Lichtwechsel besitzt. Das würde im Umkehrschluss ja bedeuten, dass jede Lok für den Cabwechsel vorbereitet sein müsste, damit sie mit dem Bin-Patch läuft. Dem ist nicht so, also ist es auch völlig egal, ob die zusätzlichen Lichteinträge vorhanden sind oder nicht.
Sonntag, 10. August 2008, 18:42
an der Lok oder dem Bin-Patch kann es eigentlich nicht liegen - die anderen Aufgaben an der Mosel mit der BR 23 laufen ja auch einwandfrei. Das Problem liegt sicher in dieser Aufgabe!
Sonntag, 10. August 2008, 19:41
@ Ruediger Doelle,
vielleicht verträgt sich die Lok mit irgend etwas in der Act nicht, ohne Patch läuft Sie einwandfrei
Montag, 11. August 2008, 03:35
Original von Ruediger Doelle
Bezweilfe ich auch stark, denn bei mir läuft sie einwandfrei auf dem Rechner und auf dem Schleppi....
Original von Loco Michel
Es kommt oft auch darauf an wo eine Aufgabe startet.
Startpunkt mit vielen Objekten und Gleisen oder Startpunkt mit wenigen Objekten und Gleisen.
Dann kommt es auch darauf an wieviele und welche Fahrzeuge herrumstehen.
Von Original GR4 ausgehend haben die Dampfloks eine hohe Poly Anzahl.
Naja und wenn da beim Aufgabenstart eventuell ein paar davon herumstehen .......
Ich erinner mich schwach daran das die Aufgabe 25 beim Beta-Test zu GR4 kritisch war.
Dass scheint mir mehr der Punkt zu sein... die Mosel war (ohne Patch) ja an einigen Stellen kritisch und auch der Patch wird nicht alles ausgleichen können... z.B. was ist das für ein PC... hat er eventuell einen AC97 Soundchip drin?? Ich würde es tatsächlich mal versuchen mit den Optionen zurückdrehen, z.B.Anzahl der Sounds, Umweltobjekte, Sichtweite, oder Häcken raus bei detailliertem Schatten, dynamischem Schatten.
@dampf hammer08 der Erkundungsmodus "verzeiht" vieles, ist eine echte "Schmalspurmöglichkeit" die Lok / Zug zu fahren, lädt eben nix mit ein von einer Aufgabe z.B.Rollmaterial. Sollte dir eigentlich schon aufgefallen sein, dass du im Erkundungsmodus alleine auf weiter Flur bist, oder siehst du bei dir weitere Züge / Loks??
Hast du den AC97 Soundchip drin, nimm die Anzahl der Sounds mal nach zurück, ansonsten mal weitere Optionen (siehe oben) zurückdrehen. Must du halt jetzt mal testen.
Montag, 11. August 2008, 03:42
Original von 232 Fan
Original von RK54
...habe es versucht.. friert ein mit Patch...läuft ohne Patch....Die Lok ist nicht Patch tauglich, fehlen die Licht Einträge.
@ RK54 ...dass wundert mich bei deiner Kiste jetzt aber sehr :nixweiss: und ich muss 232er Recht geben, an den Lichteinträgen liegt es sicher nicht. Frage welchen Patch hast du drauf?
Dampf hammer 08
Montag, 11. August 2008, 16:00
Original von CapFan
Wenn ich sie mir denke schon! :lachen:
Der Computer ist ziemlich voll ich denke das isses.
msts-trains.de
alles was man will
Dienstag, 12. August 2008, 11:13
Was willst Du uns eigentlich mit diesem unsinnigen Posting sagen?
Roll-on
Donnerstag, 14. August 2008, 15:50
Mein Computer ist eigentlich ziemlich leer - Towergehäuse mit wenig Karten und nur einer Platte und die Aufgabe schmiert bei mir auch ab.
Falls Du mit "Computer voll" eine vollgepackte Festplatte meinst, daß kann es auch nicht wirklich sein, da ich noch ca. 18GB frei habe . Ich benutze den BinPatch 1.7.010302.
Irgendwer einen Lösungstipp?
Gruß, Roll-on
Donnerstag, 14. August 2008, 22:33
Ich verstehe das Ganze irgendwie noch nicht... wie schon berichtet, bei mir läuft es auf Rechner und Schleppi und bei verschiedenen Kollgen läuft der Act auch, bei andern wieder nicht. Ich hatte auch schon mal an eine Patch-Version gedacht, denn gerade die 23er macht mit Patch und gewissen Voraussetzungen Probleme z.B. rückwärts starten...
@ Roll on, ich kann dir ja mal von meinem System eine apk machen, dagegen wird sicher nix einzuwenden sein. Dazu musst du mich halt mal anmailen, bei dir ist keine eMail-Adresse hinterlegt.
Donnerstag, 14. August 2008, 23:31
Es hilft jetzt zwar nicht viel weiter, wenn ich euch berichte, dass ich die Aufgabe eben mal gute 10 Minuten gefahren habe (dabei natürlich Kohle aufgenommen!) und keinerlei Störungen hatte. Aber ich nenne euch mal meine Bin-Patch-Version. Es ist die 1.7.081920. Diese halte ich nach wie vor für die optimale!
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »01.5« (14. August 2008, 23:34)
Freitag, 15. August 2008, 00:32
...ich auch. Ich wollte zwar schon lange einen Test mit verschiedenen Patchs machen, habe mir aber beim PC (FP) aufräumen ein paar große Dateien zerschossen und muss diese erst wieder aufbauen, daher noch keine Zeit.
Freitag, 15. August 2008, 00:48
@ CapFan,
das kommt davon wenn man etwas macht, und nicht weiß was man macht, deshalb mache ich nichts, weil ich weiß was ich sonst mache, großen Mist
Samstag, 16. August 2008, 21:50
Hab da auch mal etwas rumgebastelt, die Aufgabe läuft einfach nicht bei mir. Hab die Optionen und den Sound reduziert, es nutzte nichts, aber die anderen Aufgaben mit der BR 23 laufen.
Wenn es weiter regnet, werde ich auch mal die BinPatches ausprobieren. :nixweiss:
Samstag, 16. August 2008, 22:28
Zusatzfrage
an .. Dampf hammer 08
Welche Version des Bin-Patches verwendest Du?
Ich hatte die Idee, dass es mit den Stand-Lokomotiven zusammenhängen könnte. Einige ältere Versionen des Patches vertragen die von GR als .wag definierten Stand-Dampflokomotiven nämlich nicht, und das Programm stürzt ab. Auch wenn in einem entfernten Planquadrat so eine Lok steht, geht das Spiel ohne Probleme, bis man an die Grenze dieses Planquadrates gelangt, beim Nachladen dann verabschiedet sich das Programm ganz barsch.
Das 'Dampflokfest' beginnt - und endet zugleich - ich meine in Cochem, und da stehen auch besagte Stand-Lokomotiven bei dieser Aufgabe herrum.
In den neueren und aktuellen Bin-Patch Versionen ist das Problem wieder gelöst (oder auch in uralten Versionen, da trat es noch gar nicht auf.)
Es hängt m. E. mit der Korrektur der Animation der Treibachsen der KI-Loks zusammen, denn der Rad-Durchmesser wird ja zur Berechnung gebraucht, und der steht im Engine-Teil einer Lok. Die Stand-Lokomotiven sind aber ohne diesen Teil definiert. Anhand von Schlüsselwörtern im Shape-File (oder auch .s Datei) wird erkannt, dass Treibachsen vorhanden sind. Wie gesagt, neuere Versionen des Patches können mit den Stand-Lokomotiven aber wieder umgehen.
Sollte meine Idee die richtige sein, einfach einen aktuellen Bin-Patch installieren.
Gruß Hehl
Dampf hammer 08
Sonntag, 17. August 2008, 10:03
Ich hab MSTSPatch1.8.052113. Ist doch der neuste oder gibts wieder einen neuen?
msts-trains.de
alles was man will
UweS
Sonntag, 17. August 2008, 10:57
Original von Dampf hammer 08
Das ist der neueste.
Uwe
