Fehler in Aufgaben?
lok1
Fehler in Aufgaben?
1. GRS-01 Frühschicht.
Wenn man in den AE schaut:
In Loßburg 32768-7 und 8
In Freudenstadt 32768 8 und 9
Komme da nicht klar?
Lok1
juergen eck
Fehler in Aufgaben?
Hallo Lok1
Viele Grüsse aus Wuppertal
Jürgen
  • GRS_01.zip (3,28 kB - 121 mal heruntergeladen - zuletzt: 12. Mai 2025, 01:25)
Viele Grüße aus Mäckelbörg
Jürgen Eck
RE: Fehler in Aufgaben?
Original von lok1
GRS-01 Frühschicht.
Gruß Lok1
lok1
Fehler in Aufgaben?
Betse Grüße
Lok1
Fehler in Aufgaben?
Gruß Feuerwache
uli
Fehler in Aufgaben?
Original von Feuerwache
Grüße,
uli
  • Klv12_eng.zip (5,26 kB - 127 mal heruntergeladen - zuletzt: 12. Mai 2025, 22:55)
Fehler in Aufgaben?
Gruß Feuerwache
robbie
Beruf: Eisenbahner i.R.
Fehler in Aufgaben?
Liebe Grüsse aus Luxemburg
Robbie
798
Fehler in Aufgaben?
Gruß,
Rolf
NBE_FAN
Fehler in Aufgaben?
Hallo Rolf,
Detlef
Fehler in Aufgaben?
Original von NBE_FAN
lok1
Fehler in Aufgaben?
Beste Grüße
Lok1
juergen eck
Fehler in Aufgaben?
Hallo lok1
Jürgen
Jürgen Eck
lok1
Fehler in Aufgaben?
Hallo Jürgen,
vielen Dank für die Info.
Gruss lok1
denisfl
Fehler in Aufgaben?
lok1
Fehler in Aufgaben?
Hallo Kollegen,
Beste Grüße
lok1
Fehler in Aufgaben?
lok1
Fehler in Aufgaben?
Hallo CapFan,
lok1
Fehler in Aufgaben?
@ lok 1
die ich gern und oft fahre.
Gruß Feuerwache
Zink
Beruf: jetzt Rentner
Fehler in Aufgaben?
Manchmal klappt es. :D
Gruß Zink
