MSTS-Speichermanagement
Weichenpfleger
  • »Weichenpfleger« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 9. Juli 2004
Montag, 30. Juli 2007, 14:50
George (MSTS-Bin) hat entdeckt, dass es ein neues, undokumentiertes Parameter für das MSTS-Speichermanagement gibt.
train.exe -mem:xxx (z.B. Train.exe -mem:512) - bis ca, 1/2 max. Haupt-
spreicher.
Weichenpfleger
Franz
Jucksnjo
Beruf: Student
Montag, 30. Juli 2007, 16:06
Und wie ist die Wirkung? Tut sich was an den FPS?
Manuel M
Registrierungsdatum: 21. November 2004
Montag, 30. Juli 2007, 16:42
Wenn ich jetzt wüsste wo ich das genau hinhängen muss würd ichs gern testen ... ;)
MFG MM
News , Downloads und mehr für Train Simulator , Railworks und OpenRails
UweS
Montag, 30. Juli 2007, 16:48
Original von Manuel M
Von der train.exe eine Desktopverknüpfung erstellen.
Dann Rechtsklick auf diese Verknüpfung und bei Eigenschaften -> Ziel obigen Befehl dran hängen.
MSTS mit dieser Verknüpfung starten.
Uwe
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »UweS« (30. Juli 2007, 16:50)
Manuel M
Montag, 30. Juli 2007, 16:51
müsste also so aussehen ?
"C:\Programme\Microsoft Games\Train Simulator\train.exe -mem:640"
Nur bekomm ich da immer nur fehler , aber starten tut nix ...
MFG MM
UweS
Montag, 30. Juli 2007, 16:53
Die Anführungsstriche müssen hinter exe stehen, nicht am Ende.
Uwe
Manuel M
Montag, 30. Juli 2007, 16:57
Gut , klappt , is aber nichts zu merken von ner bessern FPS ... Also auf meiner Kiste bleibt das gleich .
MFG MM
Montag, 30. Juli 2007, 17:24
Ich dachte, seit einer bestimmten Version wäre dieses Speichermangement schon im Patch inbegriffen ?(
Montag, 30. Juli 2007, 17:32
Wenn, dann fällt das bei mir schon negativ auf. Ich habe "nur" 1 GB RAM ( XP ) und wenn ich per Windows-Taste mal schnell aus dem TS raushüpfe sehe ich unten die Meldung daß Windows die Auslagerungsdatei vergrößern will.
Also so ganz unbedacht sollte man in die Speicherverwaltung nicht eingreifen.
Montag, 30. Juli 2007, 17:41
Original von peterbird
Ich würde eher sagen das dieses "-mem:xxx" ohne den BinPatch möglich ist!
George (vom Bin-Patch) hat halt nur entdeckt das es diese Option beim MS TS gibt.
Also so wie z.B. "-timeacceleration" oder "-vm:w,x,x,x"
Weichenpfleger
Montag, 30. Juli 2007, 17:45
Im BIN-Patch wurde nur eine feste Größe eingestellt (512MB bei XP).
Laut "George" hat dieses variable Speichermanagement nicht mit
dem BIN-Patch zu tun und ist eine undokumentiertes Befehlzeilen-
parameter von KUJU.
Weichenpfleger
Franz
PS
Loco-Michel war schneller
Sauerländer
Dienstag, 31. Juli 2007, 12:13
Original von Loco-Michel:
.... Also so wie z.B. "-timeacceleration" oder "-vm:w,x,x,x"
"-timeacceleration" kenne ich, aber was ist "-vm:w,x,x,x"?
Roland
Grüße aus dem Hochsauerland
Dienstag, 31. Juli 2007, 12:24
Damit kannst du den TS in einem Fenster starten. Ist ganz praktisch, wenn du während der Fahrt andere Dinge auf deinem PC erledigen willst :D ... z.B. Fussball gucken :D
Die drei X zum Schluss sind nicht zwingend erforderlich, damit kannst du die Größe des Fensters und die Auflösung, glaube ich, einstellen, wenn du nicht die Standartgröße haben möchtest.
Dienstag, 31. Juli 2007, 16:08
-vm:w,1024,768,32 wäre z.B. eine Auflösung von 1024x768x32
Bei einer Monitor Einstellung von 1280x1024 würde das dann so aussehen ...
Nachtrag:
Original von 232 Fan
Die drei X zum Schluss sind nicht zwingend erforderlich, ...
Ja, scheint so zu sein!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Loco-Michel« (31. Juli 2007, 16:15)
