Probleme bei der Erstellung von Aufgaben mit dem TS-Editor
Max73
Montag, 22. September 2008, 15:14
Nach dem Durchforsten des Forums und dem Tutorial von LordTulpe habe ich angefangen eine Aufgabe für GR 7 - von Zwiesel nach Bayrisch Eisenstein und zurück - zu erstellen.
Dabei ergaben sich folgende Probleme und Fragen:
1. Wie erstellt man Rangierfahrten im Start- und Zielbahnhof - beide sind identisch ?
2. Weichenstellen automatisch und durch Tastatur ?
3. Der Endbahnhof ist wieder Zwiesel, aber die Strecke wird weitergeführt, die Aufgabe nicht abgeschlossen, obwohl der Endpunkt gesetzt wurde.
Zum besseren Verständnis die Aufgabenbeschreibung:
In Zwiesel steht ein Holztransport auf Gleis 2 und soll in das Sägewerk gebracht werden. Der Lokführer erhält vorher den Auftrag nach Bayrisch Eisenstein zu fahren, um einen Zug abzuschleppen, der wegen eines Lokschadens auf Gleis 3 steht. Zurück in Zwiesel soll der Zug auf Gleis 8 abgestellt und die Lok zum Lokschuppen gebracht werden.
Für entsprechende Hinweise wäre ich dankbar.
Wolfgang
P.S.: Hinweise ruhig per Mail, falls für das Forum zu lang.
Max73
Montag, 22. September 2008, 18:04
Stell doch mal deine Aufgabe hier ein damit man sich das Teil im Editor anschauen kann. Ich vermute mal deine Fahrwege kreuzen sich und damit ist der TS oft schon überfordert.
Max73
Montag, 22. September 2008, 18:21
Hallo gerhard,
Danke für Deine Antwort. Habe nach dem ich die Fragen im Forum formuliert hatte weiter an der Aufgabe gebastelt, mit dem Ergebnis, dass eine Fehlermeldung kommt - "Waggon < 200016> RigidBody konnte nicht initialisiert werden" - und alles zusammenbricht.
Werde die gesammte Aufgabe löschen und neu beginnen.
Es gab vorher schon beim Öffnen des Editors die Meldung -"Fehler beim Lesen der Zugdatendatei - Datei: Trains\Consists\gr7-4500.con". Nach dem ich diese Meldung dreimal mit OK bestätigt hatte, konnte ich weiter arbeiten.
Wenn Du mir auf meine Fragen antworten könntest, bevor ich wieder anfange, wäre ich Dir dankbar.
Gruß Wolfgang
Max73
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Max73« (22. September 2008, 18:23)
LordTulpe
Beruf: Tiefbautechniker in der Regionalniederlassung Niederrhein
Montag, 22. September 2008, 18:29
Wenn diese Meldung kommt, steht ein Zugverband nicht richtig im Gleis( das heißt: Ein Zugverband steht über den Prellbock hinaus oder der Startpunkt wiurde direkt am Puffer gesetzt. Immer ein wenig Abstand lassen.
Das Aufgabenende ist nicht der Endpunkt! Dieses ist entweder der Zielbahnhof ( Standardereignis), oder ein Ortsereignis setzen, dort wo die Aufgabe endet.
Rheinländer- es kann nur einen geben!
Max73
Montag, 22. September 2008, 18:54
Hallo LordTulpe,
danke für das Tutorial. Es ist eine tolle Anleitung.
Danke auch für Deine Hinweise. Werde die Aufgabe also nicht löschen, sondern Deine Hinweise beachten.
Gruß Wolfgang
Max73
Montag, 22. September 2008, 21:36
Waggons können auch dann nicht initialisiert werden wenn ein AI-Zug aufgrund einer Fehlberechnung nicht fahren kann und der nächste AI-Zug mit demselben Startpunkt an derselben Stelle materialisiert wo schon ein Zug steht. Früher führte so etwas zum Totalabsturz aber mit Bin-Patch ist der TS auch in dieser Hinsicht wesentlich robuster gworden.
daniel96
Registrierungsdatum: 23. November 2008
Montag, 29. Dezember 2008, 20:45
Hallo!
Ich hab ein Problem im Aufgabenbau:
Obwohl ich immer alles fertig mache funktionieren meine Aufgaben nicht.
Kann mir jemand sagen, woran das liegen kann??
www.msts-train.de.tl
Ich hoffe sie gefällt euch!
Allen einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Inklusive Forum ;) bitte anmelden!!!!
Montag, 29. Dezember 2008, 20:56
Was hast du jetzt fertig gemacht? Die Aufgabe? Funktioniert die Aufgabe im Editor und nicht im TS? Bricht der TS beim Laden ab oder erst in der Aufgabe? Wenn ersteres, dass ist vermutlich ein statischer zugverband daran schuld. Wenn letzteres, dann vermutlich ein Zug, der genau in diesem Moment gestartet wird (in dem fall die Uhr einblenden lassen und die Uhrzeit notieren, Zug probeweise löschen). Oder funktioniert etwas völlig anderes nicht? Benutzt du den bin Patch und wenn ja, welche Version? :nixweiss:
daniel96
Dienstag, 30. Dezember 2008, 00:09
Hallo Tobi!
Braucht man für den Aufgaben-Editor etwa den BinPatch?? ?(
Sonst hab ich eigentlich alles fertiug gemacht.
Es hat Probleme beim Laden ( Installieren der Simulation )
Dienstag, 30. Dezember 2008, 00:32
Nein, braucht man nicht!
daniel96
Dienstag, 30. Dezember 2008, 01:46
Hallo Loco-Michel!
Ich weiß dann wirklich nicht, woran das liegen könnte!! :cursing: :bahnhof:
Dienstag, 30. Dezember 2008, 12:25
Aha, jetzt sind wir schon ein bischen schlauer. Im Editor funktioniert also die Aufgabe, wenn ihc das richtig gelesen habe. Beim Testen nicht. Da bricht die Aufgabe beim Laden bereits ab. Das könnte an statischem Material liegen. Ich sage, könnte. Was hast du für Fahrzeuge verwendet (Addons, Freeware)? Benutzt du Train Store, das Start - Center und / oder den Bin patch (ist hilfreich beim eigentlichen Train Simulator, nicht für den Aufgabeneditor)? Falls nicht, wie viele Strecken und welche besitzt du (je mehr Strecken und Fahrzeuge beim Train simulator eingelagert sind, desto schneller stürzt er ab)?
Und zu guter letzt erstmal. Beschriebe mal bitte deine Aufgabe, damit wir uns ein Bild davon machen können (bestimmte Aufgabensituationen mögen manche! Train Simulatoren nur auf manchen! Rechner). Evtl. gibts du noch die apk - Datei und jemand, der die Strecke auch besitzt, kann sie sich mal ansehen.
Ach ja, hätte ich beinahe vergessen. Die üblichen Verdächtigen. Welches Betriebssystem hast du? Welche Grafikkarte, wieviel Arbeitsspeicher, wie schnell ist der Prozessor? Das ist besonders dann wichtig, wenn du den Bin Patch nicht benutzt.
Brauche input. Brauche input. Brauche input.
Edit: Gab es im alten Forum nicht mal ein Programm oder so etwas ähnliches, das angezeigt hat, was der Train Simulator gerade lädt? So konnte man schnell feststellen, welche Datei die Ursache für einen Absturz sein könnte. ?( :dafuer:
daniel96
Dienstag, 30. Dezember 2008, 20:47
@ Tobi.
Ich habe eine Aufgabe für den Pro Train 18 gemacht und ich hab auch das Rollmaterial von PT 18 benutzt. Ich weiß nicht woran das liegen könnte. :bahnhof:
Dienstag, 30. Dezember 2008, 20:57
Kommt irgendeine Fehlermeldung beim speichern der Aufgabe im Aufgaben Editor?
Dienstag, 30. Dezember 2008, 21:03
PT 18 habe ich. Zwar noch nie gefahren, aber installiert. Schicke sie mir mal zu bzw. stelle die apk hier rein, dann schau ich mir die Aufgabe sobald wie möglich (falls heute noch veröffentlicht, dann sogar morgen früh schon) an.
Shciken kannst du auch an meine im Profil hinterlegte mail - Adresse. Bitte schriebe einen Betreff rein, denn Mails ohne betreff lösche ich meist ungelesen.
daniel96
Mittwoch, 31. Dezember 2008, 10:47
OK Tobi!
Ich habe die Act aus Versehen schon gelöscht, aber ich mache sie eben neu damit ich sie dir schicken kann!!!
DANKE
