Editor
TF150150
  • »TF150150« ist der Autor dieses Themas
Donnerstag, 9. Oktober 2008, 18:29
Editor
vielleicht kann mir jemand helfen. Bin gerade beim bauen einer Aufgabe für die Rolbahn. Angefangen habe ich auf einem Rechner mit Windows ME, habe deb Act jetzt auf einem Rechner mit Windows XP, und jetzt laufen alle KI und Blindzüge in Fahrzeiten die sie sich selber aussuchen :nixweiss:. Wenn ich die einzelnen Züge im Editor fahren lasse, dann fahren sie in den vorgegebenen Zeiten, nur in der Aufgabe machen sie was sie wollen. Könnte ich vielleicht dieses Problem dadurch in den Griff bekommen, in dem ich eine neue Aufgabe auf dem Rechner mit XP erstelle, und die KI und Blindzüge aus dieser Aufgabe verwende. Die Aufgabe ist ohne Bin-Patch.
Danke für Eure Hilfe im vorraus.
Gruß Tf150150
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »TF150150« (9. Oktober 2008, 18:30)
Donnerstag, 9. Oktober 2008, 20:50
RE: Editor
Original von TF150150
Ist die Aufgabe auf den Windows ME Rechner überhaupt schon mal gelaufen?
Also nicht im Editor sondern im TS selbst?
Jedenfalls stimmt das was im Editor abläuft leider sehr selten dann auch wirklich 100% im TS selbst zu! :(
Im Editor klappt z.B. eine Überholung im TS selbst überhaupt nicht.
Im Edtior kommt der Gegenzug, im TS selbst wartet er drei Bahnhöfe weiter auf den Spieler.
usw. usw. .......
Lokführer Jens
Freitag, 10. Oktober 2008, 07:51
Editor
Hallo !
Ich habe die Erfahrung gemacht, das im Editor vorallem der Spielerzug verzögert dargestellt wird. Je länger eine Aufgabe ist, desto mehr verschiebt sich die Szenerie nach hinten.
Grüße aus Thüringen
Freitag, 10. Oktober 2008, 11:00
Editor
Richtig, die KI-Züge werden im Allgemeinen im AE schon richtig abgespielt, bloß der Spielerzug verhält sich oft ganz anders. Das fängt schon damit an, wenn man sich per TAB eine Signalfreigabe holen möchte oder noch Wagen ankuppeln soll. Daher baue ich Aufgaben in vielen kleinen Abschnitten, damit ich nicht immer die komplette Aufgabe im TS testen muss und füge sie dann später zu einer zusammen.
Zink
Beruf: jetzt Rentner
Freitag, 10. Oktober 2008, 12:47
Editor
erklärmal , wie , zusammenfügen?????
Gruß Zink
Freitag, 10. Oktober 2008, 12:53
Editor
Ich notiere mir eben, wann ich welchen KI-Zug starte ( Pfad und Dienst existieren ja schon ) und trage das dann eben in der Komplettaufgabe so ein. Beim Erstellen der kleinen Teilaufgaben kann man z.B. an einem roten Signal den Schnitt machen, weil man da weiß, wann es weiter geht. So kann man den Zeitpunkt als Startzeit für eine neue Teilaufgabe benutzen und braucht nur den folgenden Abschnitt zu testen, weil die zurückliegenden Abschnitte ja schon funktionieren.
Klingt komisch, funktioniert aber. :D
TF150150
Freitag, 10. Oktober 2008, 14:44
Editor
Hallo 232Fan,
genauso habe ich es auch gemacht, damit ich jederzeit weiß wan ich mit meinem Fahrzeug an welchem Signal, Bahnsteig oder sonstigen Punkten bin, damit ich den KI-Verkehr und die Blindzüge darauf abstimmen kann. Mit dem Spielerzug im Editor testen geht auch nicht, da dieser in Bremen zurückgehalten wird, da ein Personenzug vorausfährt.
Loco-Michel,
die Aufgabe ist so weit auf ME gelaufen, daß ich nach mehrmaligen testen immer fast zum gleichen Zeitpunkt an den Punkten war +-ein paar Sekunden je nach Fahrweise. Als ich sie dann auf XP hatte habe ich plötzlich zw. Bremen und Kirchweyhe 10min länger gebraucht, da der Pz sich ganz andere Fahrzeiten gegönnt hat, obwohl die Fahrzeiten im Editor die alten waren, hat er einfäach gebummelt, und es fuhr nichts vorne weg.
Gruß Tf150150
Jucksnjo
Beruf: Student
Freitag, 10. Oktober 2008, 15:58
Editor
Um die Langsamkeit des Spielerdienstes im Editor aus der Welt zu schaffen, habe ich folgende Lösung gefunden: Man nehme eine Kopie des Spielerdienstes, setze die Spielerlok als Tfzf ein und stelle die Leistung auf 100. Dann passt das eigentlich ganz gut mit den Fahrzeiten zusammen, die der Spieler im TS mit Zug erreicht. ;) Zumindest bei meinem Fahrstil... :rolleyes: :D
Zink
Freitag, 10. Oktober 2008, 18:01
Editor
die Beschreibungen sind klasse, so kann man sich Arbeit ersparen.
Danke
Gruß ZInk :D
Freitag, 10. Oktober 2008, 18:52
Editor
Der TS hat oft Probleme wenn man die Leistung der Züge zu hoch ansetzt denn mehr als 100% geht bekanntlich nicht und dann kann der AI-Zug auch Verspätungen nicht mehr herausfahren.
Meine Erfahrung ist die, daß der TS Steigungen nicht ausreichend kalkuliert und AI-Züge dem errechneten Fahrplan dann massiv hinterherhängen. Besonders gut lässt sich dieses Problem auf der Schwarzwaldbahn beobachten.
Warum der TS auf XP anders läuft als auf ME ist mir nicht eindeutig erklärlich, allerdings wissen wir auch daß die Uhr im TS keine Echtzeituhr ist und gelegentlich spinnt, so daß ich mir vorstellen kann daß auf einem leistungsschwächeren System die Uhren etwas langsamer laufen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »gerhard« (10. Oktober 2008, 18:53)
Sonntag, 12. Oktober 2008, 16:15
Editor
Der Uhr-Fehler ist durch den Bin-Patch behoben worden und ich konnte ihn seitdem auch nicht mehr feststellen.
Sonntag, 12. Oktober 2008, 20:26
Editor
Trotzdem laufen Aufgaben auf Hardware unterschiedlicher Leistung unterschiedlich schnell ab.
