Stromabnehmer wechseln
Monteur
  • »Monteur« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 15. Januar 2008
Beruf: Mischmeister/Radladerfahrer/Instandhalter i. e. Asphaltmischwerk
Montag, 13. Oktober 2008, 19:59
Hab mal gehört man kann mit dem Bin-Patch die Stromabnehmer wechseln, wenn diese animiert sind, wie geht dass?
Danke Schön im Vorraus
Andere rennen raus - Wir rennen rein!
Feuerwehr - Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr!
Ich bin Landwirt-und ich bin stolz drauf!
Montag, 13. Oktober 2008, 23:06
Hallo!
In der eng-Datei steht diese Zeile:
PantographToggle1 ( 0 1 0 )
Darunter musst du folgendes ergänzen:
PantographToggle2 ( 0 1 0 )
Der zweite Panto wird dann mit Shift+P bedient.
Dienstag, 14. Oktober 2008, 16:54
Original von streamline
Allerdings muss der zweite Stromabnehmer dann auch animiert sein!
Monteur
Dienstag, 14. Oktober 2008, 20:55
dankschön für die Antworten
dass der Stromabnehmer animiert sein muss, hab ich gewusst, aber trotzdem danke für die Anmerkung.
642 Desiro
Montag, 28. Dezember 2009, 16:12
Hallo!
Genau so ist es in eine Addon von Train Team Berlin, auch mit Shift+P soll sich der 2. Stromabnehmer heben lassen, BinPatch ist instaliert, trotzdem tut sich nix beim drücken von Shift+1. (Es ist in allen ICE so möglich aber es passiert eben nix) was läuft denn da falsch?
Desiro (642) und 612er Fan
DB2005
Registrierungsdatum: 3. Januar 2006
Beruf: Elektriker
Donnerstag, 31. Dezember 2009, 09:26
2. Stromabnehmer macht Probleme
Hallo miteinander,
ich habe eine kleines Problem:
Ich habe den Stromabnehmer-Wechsel an einer 110 von Thomas Pilder ausprobiert.
Einstellungen laut Beschreibung abgeändert. Alles funktioniert einwandfrei, doch die Tastaturbelegungen sind wieder Standard. Diese benutze ich schon seit Anfang an nicht mehr. Ändere ich die Tastaturbelegung, dann funktioniert alles außer der 2. Stromabnehmer lässt sich nicht mehr bedienen. Über die Mausbedienung im Führerstand geht's weiterhin.
Im GLOBAL-Ornder habe ich bereits die "c_electric.txt" geändert und entsprechend konvertiert. Alles funktioniert wieder, außer Stromabnehmer 2.
Kann mir jemand bei diesem Problem helfen? Wie kann ich den 2. Stromabnehmer wieder, mit Änderung Tastaturbelgung, bedienbar machen?
Für eure Unterstützung bedanke ich mich im voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard
Donnerstag, 31. Dezember 2009, 12:44
Wenn du eine geänderte Tastaturbelegung und die Bedienung für den zweiten Stromabnehmer haben möchtest, dann führt kein Weg daran vorbei dies über's Editieren der "c_electric.txt" zu realisieren, weil der TS die Befehle für den zweiten SA ja nicht kennt und dementsprechend auch nicht selber in die "c_electric.iom" schreiben kann, wenn man die Tastaturbelegung in den TS-Optionen ändert.
Dabei müssen dann natürlich die zusätzlichen Befehle für die SA-Bedienung in die "c_electric.txt" eingetragen werden, die da lauten:
io_map ( P "Pantograph2Toggle" ALL_UP SHIFT_DOWN )
io_map ( P "PantographsInc" ALL_UP )
io_map ( P "PantographsDec" ALL_UP SHIFT_DOWN )
Bei der Umwandlung in *.iom muss man darauf achten, dass die Zieldatei nicht schreibgeschützt ist, was meiner Erinnerung nach vom Bin-Patch so eingerichtet wird !
Die Umwandlung kann einfach über die Befehlszeile unter "Start" -> "Ausführen..." mit dem Befehl:
"...\Train Simulator\GLOBAL\iomconvunicode.exe" "c_electric.txt" "c_electric.iom"
durchgeführt werden, wobei natürlich der komplette und korrekte Pfad der "iomconvunicode.exe" angegeben werden muss.
DB2005
Beruf: Elektriker
Donnerstag, 31. Dezember 2009, 13:56
Hallo Christoph,
vielen Dank für deine ausführliche Beschreibung.
Die Umwandlung geht auch ein klein wenig einfacher.
Im Ordern GLOBAL liegt die Datei "iomconvunicode.exe". Man braucht die txt-Datei einfach nur darauf abzulegen und schon wird die iom-Datei erzeugt.
Die Befehle sind in der txt-Datei schon eingetragen gewesen. Hat auch schon funktioniert.
Jedoch fahre ich nicht mit "P" für Stromabnehmer heben/senken, sonder mit der "+"-Taste (neben "Ü"), da ich den überlagerten Ziffernblock für Ansagen (U-Bahn, FIS) benötige.
Wie muss ich den Befehl ändern, das dieser die "+"-Taste versteht (DOT für ".")?
Ist dir der entsprechende Befehl bekannt?
Bernhard
Donnerstag, 31. Dezember 2009, 14:21
Die +-Taste neben dem Ü müsste RIGHTSQUARE sein, die Ü-Taste selber LEFTSQUARE.
Das ganze bezieht sich wohl immer auf eine amerikanische Tastatur.
Die Umwandlung durch einfaches auf die *.exe ziehen klappt bei meinem Datei-Explorer ( SpeedCommander ) nicht, daher mache ich das über die Befehlszeile. Ich könnte natürlich auch den Arbeitsplatz starten und dann die "Zieh-Nummer" machen - reine Gewohnheit. ;)
Hoffe dir weitergeholfen zu haben.
DB2005
Beruf: Elektriker
Donnerstag, 31. Dezember 2009, 14:37
Hallo Christoph,
Danke für deine aufschlussreiche Hilfestellung!
Jetzt funktioniert das ganze fast so wie ich mir das vorstelle.
Jetzt gehen mir noch die englischen Tastatur-Begriffe für "'" "?" "`" ab und dann ist die Einstellung wieder so wie ich es gewohnt bin.
Bernhard
