Baureihe V 220/221 CAB Bremsdruckanzeigen vertauscht...
Ingvar
  • »Ingvar« ist der Autor dieses Themas
Samstag, 1. November 2008, 13:00
im ganz alten Forum gab es mal einen Thread, in dem stand,wie man wo was vertauschen muss um die Anzeigen richtig dargestsellt zu bekommen. Hat dazu noch jemand Informationen ?
EDIT: Habs herausgefunden, für die , die es interessiert habe ich die Einträge EQ_RES DIAL und MAIN_RES DAIL vertauscht.
Siehe auch unten
Dial (
Type ( MAIN_RES DIAL ) <------- EQ_RES DIAL
Position ( 464 330 32 32 )
Graphic ( zeiger.ace )
Style ( POINTER )
ScaleRange ( 0 10 )
ScalePos ( 224 140 )
Units ( BAR )
Pivot ( 21 )
DirIncrease ( 0 )
Dial (
Type ( BRAKE_CYL DIAL )
Position ( 587 330 32 32 )
Style ( POINTER )
ScaleRange ( 0 16 )
Units ( BAR )
Pivot ( 21 )
DirIncrease ( 0 )
Dial (
Type ( EQ_RES DIAL ) <----- MAIN_RES DIAL
Position ( 526 322 32 32 )
Style ( POINTER )
ScaleRange ( 0 12 )
Units ( BAR )
Pivot ( 21 )
DirIncrease ( 0 )
Tschööö
Egbert
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Ingvar« (1. November 2008, 15:39)
Samstag, 1. November 2008, 18:08
Na, ganz so einfach ist es wahrscheinlich nicht - ohne es jetzt nachgeprüft zu haben - Denn für gewöhnlich waren mindestens drei Anzeigen vertauscht und die Drücke noch dazu falsch eingetragen.
Da stand die Nadel bei der Hauptluftleitung schon mal auf 10 bar und am Manometer für den Hauptluftbehälter wurde der Bremszylinderdruck angezeigt.
Mach doch bitte mal zwei Screenshots, einmal mit gelöster Bremse und einmal mit Vollbremsung ( also nicht Notbremse oder Schnellbremse ), dann schauen wir mal ob das auch so richtig ist was da angezeigt wird.
Übrigens sind diese Fehler zuweilen immer noch vorhanden wenn Fahrzeuge ganz neu unter das Volk kommen - Manche Leute sind eben komplett beratungsresistent..... :(
Ingvar
Montag, 3. November 2008, 13:44
Hi Gerhard,
jupps sobald ich wieder von der Arbeit daheim bin , gibts Screens.
Tschööö
Egbert
Ingvar
Dienstag, 4. November 2008, 19:50
So ein bisschen verspätet gibt es jetzt auch screens:
Tschööö
Egbert
Mittwoch, 5. November 2008, 18:25
Na ja, du hast in beiden Bildern keine 5 bar auf der Hauptluftleitung, deine Bremse ist also immer angelegt, dafür fehlt die Anzeige für den Bremszylinderdruck völlig und im 2. Bild hast du sogar über 10 bar im Hauptluftbehälter - frage mich wie du das geschafft hast, vermutlich der Druckschalter am Luftpresser falsch eingestellt oder defekt. ;)
Falls du selber Werte korrigierst immer die Instrumente mit der F5-Anzeige vergleichen.
Wenn aber die Emslandstrecke kommt kann man davon ausgehen daß spätestens dort korrigierte Anzeigen mitgeliefert werden.
Ingvar
Donnerstag, 6. November 2008, 10:43
Ok, aber für mich sah es besser aus als die OriginalCab Einstellung. Ich glaube aber ich werde die Werte am WE mal anpassen, das Wetter soll ja nicht so dolle werden;-)
Tschööö
Egbert
Donnerstag, 6. November 2008, 18:34
Dazu kann ich dir noch den Tip geben daß für eine korrekte Anzeige die Skalenendwerte nicht immer in Grad Kompaßrose so eingetragen werden müssen wie es im Bild erscheint sondern manchmal muß man den Anzeigebereich auch etwas strecken oder stauchen. Aber wenn es am Ende gelungen ist hast du ein schönes Erfolgserlebnis und wieder etwas Erfahrung gewonnen die du dann bei diversen Freeware-Fahrzeugen nutzbringend einsetzen kannst
