Problem mit Abstürzen
andreas124
Registrierungsdatum: 7. November 2008
Samstag, 8. November 2008, 16:29
RE: Problem mit Abstürzen
ich habe auch mit Abstürzen zu kämpfen, obwohl ich die Einstellungen schon heruntergesetzt habe.
An was kann das denn liegen, manche Aufgaben laufen einwandfrei, und andere Stürzen einfach ab.
Wäre nett wenn mir jemand helfen kann.
Danke im vorraus.
Samstag, 8. November 2008, 17:33
Benutzt du TrainStore bzw. das GR-Startcenter ? Hast du den Bin-Patch installiert ? Das sind die ersten Kandidaten um die Stabilität des TS zu erhöhen.
andreas124
Sonntag, 9. November 2008, 12:38
Ich benutze TrainStore, den Bin- Patch habe ich auch installiert.
Im Moment bin ich ratlos.
Sonntag, 9. November 2008, 12:41
Wie sieht denn deine Hardware aus?
Prozessor, Arbeitsspeicher, welche Grafikkarte mit wieviel Speicher, Soundkarte und Betriebssystem?
andreas124
Sonntag, 9. November 2008, 13:29
Pentium(R) 3.40 GHz, 1,00 GB RAM ( 1024 MB Arbeitsspeicher)
Grafikkarte: Radeon X1600 Series (256 MB)
Soundkarte: Auf meinen PC ist nur ein Soundchip verbaut.
Betriebssystem: Windows XP
andreas124
Sonntag, 9. November 2008, 13:33
Berichtigung, ich meine Pentium 4
Sonntag, 9. November 2008, 14:58
Der Onboard-Soundchip könnte der Hase im Pfeffer sein. Damit haben schon einige Leute Probleme gehabt. Eine einfache Soundblaster o.ä. sollte Abhilfe schaffen.
andreas124
Sonntag, 9. November 2008, 16:23
Was den für ein Soundblaster z.B.?
Darin kenne ich mich nicht so aus.
NBE_FAN
Sonntag, 9. November 2008, 19:07
Hallo Andreas,
mit Soundblaster ist eine Soundkarte gemeint.Für den TS-Sound sollte kein AC97 im Spiel sein.Das könnte die erste Ursache sein.
Weiter kommt in Frage "defekte"Fahrzeuge in den Aufgaben die den Absturz verursachen.Ist mir auch schon untergekommen.
Zum Herausfinden der Ursache eignet sich sehr gut das Programm Route Riter(bei TheTrain).Dort kann man alle Act`s und con-Dateien überprüfen lassen und die Fehleranalyse ist auch verständlich.Probier es mal.Ach so,fällt mir gerade ein,da es nicht alle Aufgaben sind,ist wohl ein Fehler im RAM-Baustein unwahrscheinlich.
Viel Erfolg
NBE_FAN
andreas124
Montag, 10. November 2008, 17:44
besten Dank, es waren wohl ´defekte´ Fahrzeuge.
Es funktioniert jetzt prima.
Nochmal vielen dank.
andreas
