Problem mit Aufgabe 10e
  • »Markus-The-Mole« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 28. Juni 2004
Beruf: Service Provider
Sonntag, 30. November 2008, 17:39
nach einiger Zeit habe ich mal mit der Aufgabenserie 10 weitergemacht und bin leider bei Nummer 10e gescheitert. Jedesmal, wenn ich in Niederfischbach an den Schienenbus ankuppeln will, steigt der MSTS aus (mit der klassischen Meldung ".... Problem festgestellt und wird beendet." ?(
Wer weiß, woran es liegt oder hat eine Lösung / Korrektur parat?
Besten Dank im Voraus!
KEEP THE BRANCH LINES IN GOOD MEMORY... ;(
Montag, 1. Dezember 2008, 03:04
Patch-Problem?? Ich kann mich an den Act erinnern und bei mir gab es keinen Hänger / Absturz... ?( Was für einen Patch hast du drauf.. (rechter Mausklick auf Train.exe/Eigenschaften/Datei/Dateiversion..)?
Montag, 1. Dezember 2008, 11:36
Hallo Markus,
ist bei mir das gleiche Problem.
Gruß Feuerwache
Montag, 1. Dezember 2008, 19:08
Ob's wirklich daran liegt?
Meine derzeitige MSTS-Version lautet 1.16.5.912 mit Bin-Patch 1.6.102213
Vom Aufspielen späterer Versionen des Patchs habe ich bislang Abstand genommen, da es wohl an anderer Stelle zu Problemen mit anderen Aufgaben kommen soll.
Gruß, Markus
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Markus-The-Mole« (2. Dezember 2008, 01:03)
Montag, 1. Dezember 2008, 20:06
Bei mir stürzt der TS ebenfalls nach dem ankuppeln des Schienenbusses ab. Habe den Bin-Patch 1.7.051922 installiert.
Dienstag, 2. Dezember 2008, 11:52
fahre mal ohne Licht zum Ankuppeln, wird klappen.
Gruß Feuerwache
Dienstag, 2. Dezember 2008, 16:11
So, ich hatte also mit meiner Vermutung....fast Recht. Es ist im Zusammenhang mit dem Patch zu sehen. Hier müßte jetzt ein Boundingbox-Experte ran... ;) Lösung... mit dem "normalen" TS, also ohne Bin-Patch kann man kuppeln.. und auch den Act fahren, oder die Lok austauschen gegen die 221 147, die geht auch mit Patch. Wer nicht tauschen kann, der soll mich nameilen, dann bekommt er von mir eine apk mit der getauschten Lok.
Dienstag, 2. Dezember 2008, 20:01
Danke CapFan für diesen rat und Hilfe.Werde es gleich probieren :top:
Gruß Feuerwache
Mittwoch, 3. Dezember 2008, 01:22
ich habe bis jetzt schon Einiges gelesen hier zu dem Problem und habe es versucht, ich konnte nicht Ankuppeln.
Eine saudumme Frage an die Problemkinder, mein Schibu. hat als Kupplung "Automatic" meine V200 hat "Chain",
kann man da nicht Ankuppeln? 8o
Mittwoch, 3. Dezember 2008, 11:44
habe den Tausch der Lok durchgeführt. Doch bei mir kuppelt auch diese Lok nur ohne Licht an. Was nun? :nixweiss:
Gruß Feuerwache
Mittwoch, 3. Dezember 2008, 12:52
Der aufzunehmende Triebwagen in der Aufgabe ist der 798er mitsamt Beiwagen.
Bei diesem ist "Chain" in der Eng eingetragen!
Beim 795er wäre es "Automatic".
Mittwoch, 3. Dezember 2008, 13:04
@ Michel,
danke für die Information, ich hatte die Falsche. Mir wurde gesagt die Act sei von der alten Bigge, eine 10e habe ich aber nur in der Bigge2 mit einer V220 061. Ich habe mit der Lok getestet aber mit dem 795er hat es nicht geklappt, hat wie Du schreibst Automatic, werde es mit dem GR-DB798_532 versuchen.
Eine Frage an Dich die nicht hier her gehört, wie kann ich die Benachrichtigung einschalten?
Bei mir steht unten die Frage ob ich das Thema abmelden möchte :nixweiss:
Mittwoch, 3. Dezember 2008, 13:11
@ Michel,
Du meinst die Benachrichtigung per Email das es einen neuen Beitrag in einem Thema gibt.
Geht leider immer noch nicht! :S
Keine Ahnung ob Ernst schon Zeit hatte sich damit weiter zu beschäftigen.
Mittwoch, 3. Dezember 2008, 13:57
@ Michel,
danke für die Info, das hatte ich gemeint.
Zur Act,
ich habe es ohne Probleme geschafft, mit und ohne Licht.
Auf einer anderen Installation hatte ich es auch geschafft, nur beim Abkuppeln hat sich der MSTS kommentarlos verabschiedet, was eindeutig auf ein Lichtproblem hinweist. Die Lok ist nicht Patch tauglich, wenn die Licht Einträge auf den Patch abgestimmt werden sollte es klappen
Nach der Änderung der Lichteinstellungen sind alle Probleme beseitigt, klappt einwandfrei
»RK54« hat folgende Bilder angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »RK54« (3. Dezember 2008, 20:39)
Donnerstag, 4. Dezember 2008, 01:02
Fiat Lux !?!
Hallo und vielen Dank für die zahl- und hilfreichen Reaktionen!
Leider habe ich keine Ahnung davon, wie Dateien geändert werden können (Tausch von Tfz, Eng-Einträge etc. :bahnhof: )
Ein Austausch der Lok würde ja auch die "Geschichte" der Aufgabenserie 10 zerstören. Daher habe ich's einfach mal ohne Licht probiert. Nun gut (oder bestenfalls befriedigend :huh: ), ohne Licht geht's tatsächlich. Man darf anschließend auch nicht der Versuchung erliegen, das Licht wieder einzuschalten :nono: ; das wird erneut mit sofortigem Absturz geahndet.
Doch wo liegt jetzt der Fehler? Am Frontkuppeln? Am Patch? An der Lok? ?(
Gruß, Markus
Donnerstag, 4. Dezember 2008, 10:51
@ Fiat Lux,
ich weiß nicht ob man da von Fehlern sprechen kann,
früher gab es ein Problem beim Frontkuppeln mit Licht, durch den Patch und das Microsoft Update beseitigt,
der Patch wertet den MSTS in vielen Dingen auf,
die Lok ist in Ordnung, läuft einwandfrei, nur nicht richtig mit dem Patch,
wem schreibst Du jetzt den "Fehler" zu?
Du wirst mit allen "alten" Aufgaben Probleme haben die ohne Patch erstellt wurden,
bekommst aber mit allen neuen Aufgaben die mit dem Patch erstellt wurden Probleme wenn Du den Patch nicht installiert hast.
Möchtest Du beides haben, "alte" Aufgaben mit installiertem Patch fahren, musst Du Dein benötigtes Rollmaterial, in der Hauptsache Loks, Patch tauglich machen.
Ich würde ja die von Augurex geänderte Eng hier online stellen, weiß aber nicht ob das hier genehm ist.
Vielleicht schreibt ja ein Mod oder Admin etwas dazu, ist schließlich kein Verstoß gegen Copyright.
Samstag, 6. Dezember 2008, 10:33
Fiat plus lux!!
Hallo!
Gut, "Fehler" war vielleicht der unzutreffende Ausdruck; nennen wir es "Problemursache". Wenn ich Dich richtig verstehe, liegt es also zumeist an den Fahrzeugen.
Vielleicht habe ich ja über die Feiertage etwas Zeit, mich da mal näher mit zu befassen.
Danke und Gruß nochmals an alle, die versucht haben, mehr Licht ins Dunkel zu bringen!
Markus
Samstag, 6. Dezember 2008, 12:04
@ Markus,
Du kannst ja mal bei TT im Forum unter:Updates ENG/WAG/CVFnachsehen, dort sind viele geänderte für den Patch taugliche ENG, Wag und CVF Dateien zum herunterladen.
Eventuell für viele User nachteilig, Augurex ändert viel auf common um damit Platz gespart wird. Wer alles schon, wie ich, auf common umgestellt hat, dürfte keine Probleme haben. Augurex arbeitet gerade an dem Rollmaterial für die RLB
Mittwoch, 17. Dezember 2008, 22:50
also mit abgeblendeten Scheinwerfern geht es auch, allerdings sind 2 rote Lichter vorne am Schienenbus natürlich nicht richtig. Im Bw bin ich rückwärts mit abgeblendeten Scheinwerfer an den Schienenbus, Ergebnis s. Bild. :)
