Programm für den Raildriver Desktop zum Steuern des MSTS
uhen
  • »uhen« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 7. Dezember 2008
Beruf: IT Koordinator, Administrator
Dienstag, 9. Dezember 2008, 23:12
ich habe ein eigenes Programm geschrieben, um den MSTS mit dem Raildriver Desktop zu steuern und würde gerne mal auch in diesem Forum Eure Meinung dazu hören. Mit meinem Programm gibt es keine hinterherhinkenden Frameraten mehr und man kann damit sogar Loks mit Kombihebeln steuern. Die eng Dateien müssen auch nicht mehr modifiziert bzw. ausgetauscht werden. Die Einblendung des HUDs ist ebenfalls nicht mehr erforderlich. Leider kann aber die Geschwindigkeit nicht mehr auf dem Raildriver Desktop angezeigt werden, sondern es wird die prozentuale Geschwindigkeitshebelstellung angezeigt. Mit meinem Programm sollte es ebenfalls möglich sein, den MSTS mit dem Raildriver unter Vista zu betreiben. Leider liegt mir hier keine Erfahrung vor, da ich mich scheue Vista zu installieren. Da sich das Programm noch im Beta-Stadium befindet, könnt ihr mehr gerne Bugs und noch gewünschte Funktionen mitteilen.
Unter folgenden Links könnt ihr Euch ein Bild davon machen.
http://henkel.homedns.org
http://henkel.homedns.org (Programm + Installationsanleitung)
uhen
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »uhen« (27. Juli 2009, 19:44)
AnRheiner
Mittwoch, 10. Dezember 2008, 08:56
Wie sieht es mit den Definitionen aus, können die weiter genutzt werden ?
Anrheiner - Nomen est Omen
uhen
Mittwoch, 10. Dezember 2008, 09:54
Hi, welche Definitionen meinst Du? Wenn mein Programm aktiv ist, darf der original RD Manager nicht aktiv sein. Somit muss natürlich für jede Lok die Abstimmung im RDTRAIN FIX individuell gemacht werden, d.h. Du mußt durch ausprobieren die Idealwerte für die verschiedenen Faktoren selbst herausfinden. Es gibt von mir keine Vordefinitionen für Loks. In der Praxis sieht das so aus, dass ich inzwischen durch ein wenig Übung innerhalb von weniger als 5 Minuten jede Lok auf den Raildriver abgestimmt habe. Gruß uhen
Mittwoch, 10. Dezember 2008, 22:04
Hallo Udo
Kannst Du diese Einstellung nicht bekannt geben und zum Testen bereitstellen? :thumbup:
Damit man gleich zum Testfahren kommt um sich ein Bild zu machen. ;)
An weiteren Einstellungen, kann man dann ja selbst sein Geschick versuchen.
Danke, Gruß Bruno
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Bruno« (11. Dezember 2008, 08:38)
uhen
Mittwoch, 10. Dezember 2008, 22:28
Hallo Bruno,
also das Profil E-Lok ist auf den Wupper-Express 11, Strecke Münster - Mönchengladbach (Rheinhaard-Expreess) abgestimmt. Ich kann Dir aber natürlich auch eine Lok von German Railroads abstimmen. Nenne mir bitte die Strecke und die entsprechende Aufgabe. Das Problem ist allerdings, dass jeder Raildriver Desktop natürlich andere Toleranzen der Potentiometer hat, insofern kommst Du um eine Fein-Nachjustierung nicht drum rum. Ist aber eigentlich ganz einfach.
Udo
Tobias_1973
Donnerstag, 11. Dezember 2008, 08:10
RE: Programm für den Raildriver Desktop zum Steuern des MSTS
Hallo Uhen,
das ist ja wirklich super! Ich werde mir das Tool laden und austesten, sobald ich kann. Sollte der Raildriver beim MSTS mit XP-Folgeversionen noch funktionieren, wäre das ja wirklich traumhaft...!
Viele Grüße,
Tobias
Jensen
Beruf: Arbeiten gehen... :-)
Donnerstag, 11. Dezember 2008, 08:35
Hallo Udo,
hast Du irgendwo niedergeschrieben wie man die Loks justiert?
Danke
Gruß Jens
Niveau ist keine Handcreme !
Donnerstag, 11. Dezember 2008, 08:43
Hallo Udo
Danke für deine Info.
Werde mich dann auch einmal an den Anpassungen versuchen. :S
uhen
Donnerstag, 11. Dezember 2008, 10:38
Hallo Jens,
eine Kurzanleitung findest Du auch in der herunterzuladenen zip Datei. Aber ich beschreibe es hier auch nochmal:
1. RDTrain FIX starten
2. LOK auswählen z.b. E-LOK
3. MSTS starten
4. Geschwindigkeits- und Bremshebel hin und her bewegen und schauen ob bei der vollen Bewegung 100% beim MSTS erreicht werden. Falls die 100% schon z.B. bei halber Weglänge erreicht werden, ist der entsprechende Faktorwert zu erhöhen. Im umgedrehten Fall muss der Wert natürlich verringert werden. Es muss aber nach jeder Änderung der Werte gespeichert werden, damit die Werte auch aktiv werden.
5. Mit Strg+ESC kannst du den MSTS minimieren und im RDTrain Fix die Werte ändern.
6. Nach erfolgreicher Einstellung kannst Du nun Dein eingestelltes Profil unter einem neuen Loknamen abspeichern.
Udo
AnRheiner
Donnerstag, 11. Dezember 2008, 20:21
Dein Programm ist das, was ich mir schon Jahre vom RD wünsche
Leider fehlt mir die Zeit und Geduld, mich damit so intensiv zu beschäftigen
Schade.......... :bahnhof:
AnRheiner
Montag, 19. Januar 2009, 10:48
Hallo Uhen,
habe deine Datei runter gezogen,
wenn ich die exe-datei öffnenmöchte, kommt folgende Fehlermeldung:
"Exeption EOLesysError im Modul RDTRAINFIX.exe bei 00034421 Klasse nicht registriert" :bahnhof:
kannst du, oder sonst wer Kundiger mir bitte weiter helfen
Danke
(PS.: habe auf diesem PC keinen TS/RD installiert)
uhen
Montag, 19. Januar 2009, 18:58
wie willst Du mein Programm testen, wenn Du keinen TS installiert hast. :rolleyes: .
Also es müssen zumindest zwei Bedingungen für die Funktion von RDTrain Fix erfüllt werden.
1. die Datei PIEHid.dll (Ver. 1.4.1.0) muss sich im system32 oder im Programmverzeichnis befinden.
2. die Datei RDDesktop.ocx muss sich im system32 oder im Programmverzeichnis befinden und registriert sein mit dem Befehl "regsvr32 RDDesktop.ocx". (so bekommt man mein Programm auch unter Vista (32 u. 64) zum laufen. Alternativ kannst Du das Development Kit von PI installieren, das funktioniert allerdings nur unter XP. Dieses enthält aber beide Dateien.
Udo
AnRheiner
Montag, 19. Januar 2009, 20:12
Klar, wollte mir nur den Installationablauf ansehen
Unterm Dach habe ich den RD angeschlossen
Development Kit ist das die installationssoftware die mitgeliefert wurde?
Lg
uhen
Montag, 19. Januar 2009, 21:22
Hi,
nein das ist nicht Bestandteil der Installations-CD. Du findest es im Internet unter folgender Adresse:
http://www.raildriver.com Im Menüpunkt SUPPORT - TECHNICAL DOWNLOADS ist die Datei rddevkit.zip herunter zu laden
Natürlich muss der Raildriver Desktop als Hardwaregerät von Windows auch noch vorher erkannt worden sein und installiert worden sein. Wenn Du aber nur mal mein Programm starten willst, reichen auch die bereits oben genannten zwei Schritte. Allerdings nützt Dir das nicht wirklich viel.
Udo
AnRheiner
Montag, 19. Januar 2009, 23:14
Wenn ich s peile, will ich dein Programm nutzen, soll juut sein 8)
uhen
Dienstag, 20. Januar 2009, 08:21
Hi,
das wirst du schon schaffen. So schwer ist das wirklich nicht - man muss nur einmal das Prinzip verstanden haben.
Udo
AnRheiner
Dienstag, 20. Januar 2009, 20:38
Danke erstmal,
hab ich gefunden. h
Habe einen Nutzer deiner Software, der mich dankenswert unterstütz
Sollte es aber trotzdem haken, meld ich mich nochmal!
Lg
uhen
Freitag, 23. Januar 2009, 16:52
da ich einige Supportanfragen zum Thema Installation bekommen habe, gibt es nun eine einfache Installationsroutine von mir, die alles selbstständig macht. Das Development-Kit von PI braucht nun nicht mehr seperat heruntergeladen zu werden. Dank der freundlichen Genehmigung von PI darf ich nun die erforderlichen Dateien in meinem Installationspaket mitverteilen. Nun sollte wirklich auch jeder die Installation hinbekommen.
Die Installation unter Vista sollte ebenfalls nun kein Problem mehr darstellen.
Hier nun der neue Link:
Udo
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »uhen« (27. Juli 2009, 19:45)
AnRheiner
Freitag, 23. Januar 2009, 17:20
Klappt spitzenmäßig, danke :top:
AnRheiner
Freitag, 23. Januar 2009, 17:32
Noch eine Frage: Kann Train Store weiter benutzt werden, um den TS zu stabilisierenß
Lg
