Ankuppeln mit Patch
Donnerstag, 1. Januar 2009, 22:59
Ankuppeln mit Patch
Vielleicht habe ich da was übersehen, aber eine Antwort auf dei Frage habe ich nicht gefunden. Ist es möglich, mit dem patch anzukuppeln? Muß ich dafür auch eine wag andern? Es soll mit einer Dampflok der Rübelandbahn ein zug aufgenommen werden. Als Waggons wurden ETS, GR3 und RLB verwendet. Oder sollte hinter der RLB - Lok vielleicht besser ein RLB - Waggon eingesetzt werden? Achja, In der Aufgabe sollen auch zweimal je 3 Waggons abgehangen werden. Falls es notwendig ist, die Datei groß umzuschreiben, werde ich aber vermutlich eine andere Idee entwickeln müssen. Achja, nach bisherigem studium funktioniert die Aufgabe nur! unter Bin Patch. Ich selber benutze Version 1.7.081920.
Donnerstag, 1. Januar 2009, 23:47
Ankuppeln mit Patch
Klar ist es möglich mit dem BinPatch anzukuppeln!
Das wär ja was wenn das mit dem BinPatch nicht mehr ginge! :rolleyes:
Und nöööö .... ändern muss man normalerweise auch nix an den wag oder eng Dateien.
Freitag, 2. Januar 2009, 12:15
Ankuppeln mit Patch
@ Tobi,
bei TT im Forum unter Updates ENG/WAG/CVF kannst Du Einiges finden was von Interesse sein könnte, sind auch einige RLB Sachen dabei
Freitag, 2. Januar 2009, 14:02
Ankuppeln mit Patch
@ Tobi,
in den meisten Fällen reicht es, wenn in der eng/wag unter "Coupling" "r0 ( 30cm 60cm )" steht.
Freitag, 2. Januar 2009, 15:51
Ankuppeln mit Patch
Also ich habe mir jetzt das Update herunter geladen für die RLB 50 und auch die Kupplungseinträge geändert. Ich werde trotzdem immer wieder abgestoßen. Da muß ich mir was anderes überlegen.
PS: ich stelle gerade fest, daß problem liegt wahrscheinlich eher an der RLB - Lok als am Bin - Patch. Könnte das ein Moderator verschieben?
Freitag, 2. Januar 2009, 16:03
Ankuppeln mit Patch
@ Tobi,
kannst Du mal genau sagen was das für eine Lok ist und welcher Wagen das ist der Dich abstößt?
Ist Abstößt so zu interpretieren dass er nicht Ankuppeln will oder ist er so hässlich dass er abstoßend wirkt?
Freitag, 2. Januar 2009, 16:55
Ankuppeln mit Patch
Ich möchte gerne die RLB 50_37 von der Werkstatt RAW bei Berlin Warschauer Straße an einen güterzug in Berlin Rangierbahnhof Wuhlheide ankoppeln, um den Zug anschließend mit mehreren Zwischenhalten nach Sczcecin zu bringen. Also Lok ist die RLB 50_37, der erste Waggon war zu Anfang der GR DR Gmhs, habe ich danach geändert in RLB-Gos. Im Aufgabeneditor habe ich anchgeschaut, da stehen die richtigen Bezeichnungen drin. Aber vielleicht sollte cih die Aktion noch einmal löschen und neu eintragen. Vielleicht mag der TS nicht, wenn nachträglich Reihenfolgen beim Ankuppeln geändert werden. Das werde ich auf jeden Fall morgen noch einmal überprüfen.
Freitag, 2. Januar 2009, 18:19
Ankuppeln mit Patch
Die Aktionsereignisse haben auf den Kuppelvorgang selbst keinen Einfluß. Sie dienen nur der Registrierung der Aufgabenerfüllung bzw. ggf. der Schaltung verketteter Ereignisse. ;)
Freitag, 2. Januar 2009, 18:32
Ankuppeln mit Patch
@ Chris,
in so einem Fall kommt mein Standard Spruch, die Boundingbox. In der Regel sind das die Auslöser für das nicht oder schlecht An und Ankuppeln.
Freitag, 2. Januar 2009, 18:54
Ankuppeln mit Patch
die bounding box ist die SD - Datei und da muß ich dann welchen Eintrag ändern? In dem fall möchte ich aber noch hinzufügen, dass cih sehr ungern Änderungen in Dateien als Voraussetzung für eine Aufgabe nehme. Da das Problem aber sowohl bei GR - Waggons (dort trat es bischer noch nie auf), als auch bei Eurotrainsim - Waggons und bei den RLB - Waggons auftritt, vermute ich das Problem im Tender.
Vielleicht kann einer der Bauer was dazu sagen?
Oder hat schon jemand versucht, einen Waggon anzukuppeln?
Freitag, 2. Januar 2009, 19:23
Ankuppeln mit Patch
@ Tobi,
wenn Du uns verraten würdest, welches Fahrzeug an welches gekuppelt werden soll, könnte man mal einen Test machen. :D
Freitag, 2. Januar 2009, 19:32
Ankuppeln mit Patch
Die RLB 50 35 soll an den RLB-Gos gekuppelt werden. Also rübeland an rübeland. Okay, am GOs sind noch ein paar andere Wagen dran, aber die eigentliche Kupplung ist Tender 50 an den güterwagen. Da werd ich immer weggeschubst.
Freitag, 2. Januar 2009, 20:04
Ankuppeln mit Patch
@Tobi
Ich weis ja nicht ob ...
  1. du das Update zur Rübelandbahn installiert hast?
  2. das betreffende im Update überhaupt berücksichtigt wurde?
Aber schau mal hier in diesem Beitrag hier im Forum in die Antwort 107!
Homepage der virtuellen Rübelandbahn online
Freitag, 2. Januar 2009, 20:10
Ankuppeln mit Patch
So, gerade getestet auf LzSuO 1.3 mit RLB 50 3708 und RLB Gos: Kuppeln mit 2,3 km/h Tender an Wagen ohne Probleme.
Ich habe das RLB Update nicht drauf.
»Cris« hat folgende Datei angehängt:
  • Test_RLB_Kupp.zip (1,46 kB - 2 mal heruntergeladen - zuletzt: 12. Februar 2013, 13:20)
Freitag, 2. Januar 2009, 20:20
Ankuppeln mit Patch
Also Updatre habe ich eigentlich gleich nach der Installation installiert. Ich hoffe, es liegt nicht daran. Ich werde das mit de Bounding box morgen mal testen.
Samstag, 3. Januar 2009, 10:34
Ankuppeln mit Patch
Hier noch die wag der beteiligten Fahrzeuge.
  • RLB_wag.zip (2,08 kB - 4 mal heruntergeladen - zuletzt: 17. Mai 2010, 00:08)
Samstag, 3. Januar 2009, 12:06
Ankuppeln mit Patch
Hallo chris
Ich habe mir gerade mal den tender angeschaut bei dir und mir. Das einzigste, was cih geändert hatte, war die kupplungsentfernung, oder wie man das übersetzt mit 30 und 60. Da steht bei dir 20 und 30 cm drin. aber noch etwas ist mir aufgefallen und das hatte ich eigentlich nicht geändert.
In deiner Datei vom Tender steht noch eine zweite Kupplung. Ob es daran liegen könnte?
Allerdings hatte ich die wag - Datei installiert von dem TT - Forum, was ganz oben erwähnt ist. Jetzt habe ich das geändert und schaue mir den Rest an und werde das gleich noch mal testen. Ich benutze jetzt mal deine tender.wag.
Edit: Ich habe es gerade mit den wag - Dateien von chris probiert. egal, wie schnell oder langsam ich ranfahre, cih werde immer abgestoßen. Bin ich denn wirklich so abstoßend? ?( Oder liegt es vielleciht an Patch - Verion? ich habe 1.7.081920 drauf. ?( ?( Ich habe gehört, manche Aufgaben vertragen sich mit manchen Patchs auf manchen Rechnern nicht. ?(
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Tobi« (3. Januar 2009, 12:57)
5 Besucher
