Wie aktiviert man den Fenstermodus unter XP?
Dienstag, 11. November 2008, 10:44
Die Forumssuche hat zwar ergeben daß Einige den Fenstermodus nutzen, jedoch steht nicht geschrieben wie man diesen unter XP aktiviert.
Es ist ein ständiges Ringen: Der schöne große Monitor hat eine zu hohe Auflösung da im TS nur cabviews mit maximal 1024x768 generiert werden können. ( habe ich irgendwo gelesen )
Als Folge ergeben sich in den cabs bei höheren Auflösungen unschöne Sägezahnkanten, stellt man 1024x768 ein wirkt das Bild etwas matschig da der Monitor nicht mit nativer Auflösung arbeitet und interpolieren muß.
Jetzt würde ich gerne probieren wie es aussieht wenn man ein kleineres Bild in Kauf nimmt, dafür sol es dann wenigstens richtig scharf dargestellt sein, außerden könnte es sich positiv auf die Framerate auswirken.
Und dann muß man noch erproben welche Auswirkungen bei ATI-Karten die Funktion "Enable GPU-Scaling" hat.
Wer kann helfen?
Dienstag, 11. November 2008, 10:57
Hi gerhard
Erstelle von der train.exe ein Verknüpfung auf dem Desktop.
In den Eigenschaften dieser Verknüpfung bei "Ziel" dann folgendes eintragen ....
"dein Laufwerk:\Programme\Microsoft Games\Train Simulator\train.exe" -vm:w,1024,768,32
Dann startet des TS in einem Fenster von 1024 x 768.
Die größe des Fensters der eigentlichen Simulation richtet sich dann aber nach dem was in den TS Optionen eingestellt ist.
Wenn dort also z.B. 1280 x 1024 eingestellt ist dann startet die Aufgabe / Erkundungsfahrt auch in einem Fenster dieser größe.
Dienstag, 11. November 2008, 11:33
Nachtrag:
Für die Auswahl Bildschirme des TS ist die minimalste Auflösung wohl 800 x 600.
Also bringt ein kleinerer Eintrag in den Eigenschaften der Verküpfung nix.
Sinnvoll wäre z.B. für das starten des TS 800 x 600 einzutragen und für die Simulation selbst in den TS Oprionen 1024 x 768.
Die Simulation selbst geht natürlich kleiner als 800 x 600.
Nachtrag 2:
Wenn einem für die Auswahl Bildschirme 800 x 600 reicht braucht man eigentlich nur folgendes ....
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Loco-Michel« (11. November 2008, 11:39)
Dienstag, 11. November 2008, 12:12
Danke!
Ah, und wenn man aus TrainStore startet muß man dort auch die Parameter entsprechen ändern.
Bis jetzt habe ich das zwar noch nicht hinbekommen aber macht nix, dann setze ich eben den Haken "Start von MSTS unterbinden".
In welchem Thread sammeln wir Tips und Tricks? Bitte dorthin verschieben.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »gerhard« (11. November 2008, 12:31)
Pilot
Dienstag, 11. November 2008, 13:54
Wer kann helfen?
Eine relativ neue Einstellung im ATi Treiber, zu finden im Zweig: "DTV (HDMI)4" : Enable GPU-Scaling !!
Einfach ausgedrückt: Es wird eine Hardwarebeschleunigung der GraKa GPU damit eingeschaltet!
Anwendungseinsatz: Die Einstellung sollte aktiviert werden, wenn es im Mediaplayer bei Wiedergaben zu Rucklern, (testweise auch bei Tonaussetzern), kommt! Der normale System Prozessor wir hierbei dann fast kaum noch belastet!
Bei allen Wiedergabeproblemen mit den heutigen Medien, ist diese Einstellung immer einen Versuch wert! :thumbsup:
Dienstag, 11. November 2008, 16:36
...Bis jetzt habe ich das zwar noch nicht hinbekommen aber macht nix, dann setze ich eben den Haken "Start von MSTS unterbinden"...
Die Starteinstellung des TS ist im TrainStore unter "Tools"-> "Optionen"-> "MSTS Starteinstellungen" zu finden und könnte u.a. so aussehen:
»Pluspunkt« hat folgendes Bild angehängt:
Schöne Grüße aus Sachsen
Pluspunkt
Dienstag, 11. November 2008, 17:17
Hatte ich so, oder ähnlich versucht und eine Fehlermeldung "ungültiger Pfad" bekommen.
Was genau bewirkt der Parameter Timeacceleration?
Dienstag, 11. November 2008, 20:18
@gerhard
die Option "-timeacceleration" bewirkt einen schnelleren Ablauf in den Aufgaben, wenn man während der Aufgaben "Strg+T" drückt. Die Zeit läuft quasi um so schneller, je öfter man das tut. Bei 10x drücken (glaube ich zumindest) ist dann aber Schluß. Schneller geht's dann nicht mehr. Langsamer wird's dann wieder mit "Strg+Shift+T". Für die Darstellung des TS in einem Fenster ist aber nur die erste der angegebenen Optionen zuständig. Bei mir in dem Fall eben 1280x1024.
Pluspunkt
Mittwoch, 12. November 2008, 10:56
Aha. Und wofür solte ich die Zeitbeschleunigung nutzen wollen? Vielleicht zum Testen von Aufgaben? Da habe ich keinerlei Vertrauen daß die AI-Züge dann noch so fahren wie sie sollen, bzw. irgendein Wartepunkt oder Zeitereignis noch stimmt.
Mittwoch, 12. November 2008, 12:54
Zumindest bei komplexen Aufgaben mit langer Fahrstrecke und viel KI-Verkehr konnte ich genau dies festellen!
Mittwoch, 12. November 2008, 13:59
Zum Verständnis nochmal: Fahren die Züge richtig oder falsch?
Mittwoch, 12. November 2008, 23:11
Falsch!
Pilot
Samstag, 3. Januar 2009, 15:01
Wer kann helfen?
Hallo Gerhard,
hier der versprochene "push back", denke Du hast es nicht gelesen! :dafuer:
Viele Grüße :)
Samstag, 3. Januar 2009, 17:44
Interessanter Nebeneffekt: Die Zeile ":\Train Simulator\train.exe" -vm:w,1024,768,32 /mem:1024 ergibt bei mir ein Fenster in voller Bildschirmauflösung, das ist aber 1280x1024. Das GB RAM welches der TS sich genehmigen soll nimmt er auch.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »gerhard« (17. Januar 2009, 16:18)
5 Besucher
