PC schaltet grundlos ab
Simon
  • »Simon« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 8. November 2008
Samstag, 17. Januar 2009, 19:59
Mein PC schaltet neuerdings plötzlich grundlos ab, als würde man den Stecker ziehen. Sonderlich staubig war er nicht.
Sobald ich jedoch irgendetwas starte, beginnt er wie krank zu Lüften.
Weiss jemand von euch rat?
Simon
robbie
Beruf: Eisenbahner i.R.
Samstag, 17. Januar 2009, 20:22
Hallo Simon,
Das hört sich nach einer Überhitzung an. Kontrolliere doch mal bei offenem Gehäuse ob wirklich alle Lüfter arbeiten. Da gibt's welche am Gehäuserand hinten und vorne, am Prozessor, an der Grafikkarte, im Netzteil, an der Northbridge und/oder Southbridge. Ebenfalls solltest Du den Luftstrom an den Festplatten nachfühlen.
Eventuell könnte es sein, dass Dein Netzteil, weil zu schwach für die Konfiguration Deines PC, kurz vor dem Aus steht.
Viel Spass.
Liebe Grüsse aus Luxemburg
Robbie
Zink
Beruf: jetzt Rentner
Samstag, 17. Januar 2009, 20:26
da gibt es viele Möglichkeiten:
Netzteil, Lüfter, Arbeitsspeicher, CPU (zu heiß), Grafikkarte...
Prüfe mal ob der Rechner nicht zu heiß wird. Seitenteil öffnen und dann mal starten. Schaltet er dann nicht wieder auf aus, hast du den Fehler schon gefunden. Dann für eine bessere Kühlung sorgen.
Falls der Rechner auch hier wieder sich ausschaltet, dann mal das Netzteil tauschen.
Gruß Zink ;)
Sorry Robbie du warst schneller :cursing:
Simon
Samstag, 17. Januar 2009, 20:46
Er machte vorhin auch nie Probleme.. Und jetzt ganz plötzlich hat's angefangen..
Ohne Seitenteil läuft er Normal.
Gruss Simon
Thommy Cortina
Samstag, 17. Januar 2009, 20:47
...vermutlich Netzteil... ( bei CPU friert der Rechner meistens ein )
...oder Wärmeleitpaste der CPU vertrocknet... ( dann mit Arctic Silver erneuern )
...die Grafikkarte auch gerne mit dabei... ( auch hier gibts Wärmeleitpaste )
...Spannungsregler ( Mosfet ) des Motherboards... ???
...beschäftige mich hauptbruflich mit derlei Problemen...
...mal CPU Cool ( Freeware ) installieren - dann weiss man auch wo es zu heiss wird...
...ERGO - Wärmeleitpaste erneuern und evtl. ein Gehäuse mit einem schönen grossen Seitenventilator kaufen - die Gehäuse vieler Serienrechner sind zu klein und entsprechend anfällig für "Oververhitting" - dann müsste mE Ruhe sein 8)...
...bei Bedarf via PM melden...
VG Thommy
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Thommy Cortina« (17. Januar 2009, 20:52)
Samstag, 17. Januar 2009, 21:08
Für gewöhnlich gibt es im BIOS die Möglichkeit zur adaptiven Lüfterregelung und man kann eine Temperaturobergrenze festlegen bei der Alarm gegben wird bevor der Rechner abschaltet.
Ich würde mir mal eines der vielen kostelosen Tools ziehen ( z.B. Sandra ) und die Temperaturen anzeigen lassen, dann weiß man auch ob es daran liegt. Manchmal ist es auch einfach nur ein Stecker der unzureichenden Kontakt gibt.
Thommy Cortina
Samstag, 17. Januar 2009, 21:17
...Lüfter zu langsam oder fest wegen Lagerschaden...
...Sandra ist auch gut - wäre gern mit Ihr mal Essen gegangen... :P
Samstag, 17. Januar 2009, 22:04
Kommt öfter vor als man denkt.
Eine Dose Druckluftspray gelegentlich vorbeugend angewandt kann wahre Wunder wirken, allerdings sollte man den PC dafür besser erst auf den Balkon tragen....
Sonntag, 18. Januar 2009, 00:33
Prinzipiell hört sich das wirklich nach Überhitzung an...
Neben der Prüfung des Lüfters würde ich auch mal das Netzteil kontrollieren - eventuell hat das sonst den "Luftstrom" von der CPU nach außen geleitet und da ist evtl. was faul (z.B. innen drin verstaubt - da reicht's, wenn man durch die Lüftergitter per Druckluftspray mal "durchbläst").
Ansonsten, wenn das ein Boxed-Lüfter oder ein ziemlich kleiner CPU-Lüfter ist/war:
Eventuell 20-30 Euro ausgeben und einen "großen" Lüfter kaufen. Hat meist den Vorteil, dass das dann a) eine geringere Geräuschentwicklung ergibt (da die großen Lüfter langsamer drehen) und b) eventuell sogar die CPU besser kühlen (da die Kühler meist eine größere Luftmenge transportieren können). Weiterhin muss natürlich dank größerem Kühlkörper sowieso weniger Luft durchgepustet werden.
Thommy Cortina
Sonntag, 18. Januar 2009, 01:24
...hust röchel...
...Kisten aus Belgien sind ganz schlimm...
"Het luxe model met het grijs tapijt binnen..."
( Das Luxusmodell mit grauem Teppich drinnen )
http://www.dau-alarm.de/pictures/hardware/sonst-006_k.jpg
http://www.dau-alarm.de/pictures/hardware/graka-009_k.jpg
http://www.dau-alarm.de/pictures/hardware/sonst-004_k.jpg
( Bilder www.dau-alarm.de )
...nächste Woche mal ein paar echte aus meiner Praxis...
VG Thommy ( und die 100.000 belgischen Hausstaubmilben )
:P :P :P
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Thommy Cortina« (18. Januar 2009, 01:33)
Sonntag, 18. Januar 2009, 10:01
Da hilft ja auch keine Druckluft mehr, eher ein Hochdruckreiniger.
Sonntag, 18. Januar 2009, 14:59
zu diesem Bild ist mir spontan der Gedanke gekommen ......
"Lebt da schon was?" :rolleyes:
Thommy Cortina
Sonntag, 18. Januar 2009, 15:05
Manchmal ist auch die Maus kaputt...
:P :P :P
http://www.hellbach-net.de/0109_draadloze_muis.JPG
6 Besucher
