Cabview
hpfranzen
  • »hpfranzen« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 18. Januar 2009, 19:41
Cabview
Hallo!
Ich habe es irgendwie geschafft, eine Lokomotive mit offensichtlich falschem Cabview zu installieren.
Welche Ordner oder Dateien muss ich ersetzen damit Cabview und die restliche Lokomotive zueinander passen?
Danke!
HP
Sonntag, 18. Januar 2009, 20:20
Cabview
Sonntag, 18. Januar 2009, 21:38
Cabview
"irgendwie geschafft" kann ja schon mal gar nicht sein weil in der .eng-datei Ort und Name des cabview genau definiert sind. Manche Fahrzeugbauer liefern aber kein cab mit und verweisen stattdessen auf ein Standardcab der von MS mitgelieferten Fahrzeuge, so wie sie es auch mit dem Sound gerne tun. ( würg )
In diesem Fall muß man sich die richtigen Dateien herunterladen ( falls verfügbar ) und an die richtige Stelle kopieren, das kann lokal im Ordner der jeweiligen Lok sein ( MS -Standard ) oder global in einem Ordener der z.B. "common cab" oder "Dampf Sound" heißt, anschließend muß man den Pfad in der .eng-Datei ändern. Es steht aber meistens in der zum Fahrzeug gehörenden "Readme" was da eingetragen werden muß.
Man kann sich die Möglichkeit den Pfad anzugeben aber auch zu Nutze machen; Wenn man beispielsweise eine von Quinzeedieds schönen Loks mit einem GR-Führerstand fahren möchte kann man in der .eng-Datei den Order einer GR-Lok angeben und von dort cabview und/oder Sound übernehmen. Konsequent durchgeführt spart das eine Menge an Speicherplatz wie man bei den Modellen von Wolf Grond sehen kann.
hpfranzen
Sonntag, 18. Januar 2009, 23:06
Cabview
Danke, Tobi und Gerhard!
Werds ausprobieren, die Beschreibung in Tobis Link hört sich nicht sooo schwierig an.
HP
Montag, 19. Januar 2009, 01:26
Cabview
@ hpfranzen,
bei TT im DL Bereich unter Werkzeug, Tutorials, kannst Du auch ein Tutorial von mir herunterladen, ist für common. Cab und snd.
hpfranzen
Montag, 19. Januar 2009, 01:35
Cabview
Danke Robert,
mach ich!
HP
Montag, 19. Januar 2009, 18:48
Cabview
@ Robert: Ein Tutorial ist immer :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Billthepill
Registrierungsdatum: 10. April 2004
Beruf: Apotheker
Montag, 17. Mai 2010, 17:48
Cabview
hab mal wieder ne Frage an die Experten. Nachdem ich meinen TS so ziemlich wieder hergerichtet habe, wollte ich nun
beginnen, meine Freeware-Loks mit soweit möglich passendem Cab und Sound auszustatten. Dabei ist mir die prinzipielle
Vorgehensweise durchaus klar; ich habe jetzt aber einige Eng-Dateien mit vielfach sich wiederholenden Sound-Einträgen
gefunden ( z.B. 01_Reko von madmike oder seine 001, wo noch auf die MSTS-Standardloks verlinkt ist ). Muss man da
wirklich den Soundeintrag zehnmal ändern oder kann man nicht einfach löschen
und dann wie eigentlich üblich nur je einen Verweis auf cab- und eng-sms vornehmen?
Wäre nett, wenn mir dazu jemand was sagen könnte! Danke im voraus!
Grüsse,
Heinz-Peter
52-Wimmy
Montag, 17. Mai 2010, 17:53
Cabview
Einige ältere TS-Modelle haben diese Mehrfach-Einträge. Das ist aber absolut unnötig. Du brauchst eine eng.sms in der oberen Hälfte (Wagon-Sektion) und eine cab.sms in der unteren Hälfte (Engine-Sektion). Eventuell gibt es noch einen Soundeintrag für den Passengerview (Taste 5), aber das ist wieder ein Thema für sich. ;)
Billthepill
Beruf: Apotheker
Montag, 17. Mai 2010, 18:45
Cabview
Danke, Wimmy, dann werd ich schon klarkommen!
Vielen Dank für die Aufklärung!
Gruss,
Heinz-Peter
Montag, 17. Mai 2010, 20:11
Cabview
@ Billthepill,
warum stellst Du nicht auf common.cab und snd. um?
Viele Loks und Wagen benutzen den gleichen Sound oder Cab, rechne Dir mal aus was Du für Platz auf der Platte benötigst, wenn Du in jeder Lok einen Sound und einen Cab-Ordner hast, oder in jedem Wagen einen Sound Ordner.
Vorteil bei common, Du musst nur eine Datei ändern, und Alle Die das Cab oder den Sound verwenden, benutzen schon die Neuerung, ohne dass Du in die jeweiligen Lok oder Wagen Ordner musst, außerdem sparst Du jede Menge Platz.
Billthepill
Beruf: Apotheker
Montag, 17. Mai 2010, 20:45
Cabview
Hallo Robert,
das werd ich sicherlich machen, wo immer es sich anbietet; dafür muss ich aber erstmal
wissen, welche Einträge ich gefahrlos aus der Eng-Datei entfernen kann. Ist schon irritierend,
wenn man ganz am Ende, also noch nach der Beschreibung der Bedienelemente, zwölfmal
denselben Soundeintrag auf die Scotsman weisend vorfindet ( auch bei ner Ellok hatte ich das
schon mal mit unzähligen Verweisen auf die Acela ). Mir war nicht klar, was der Quatsch soll.
Jetzt, wo ich weiss, dass definitiv 2 Einträge reichen, kann ich ja auch anfangen, die Engs und
Wags zu bearbeiten.
Dann aber noch gleich ne offtopic Frage : Wenn ich meine Beiträge tippe, sehe ich eine ganz normale
enge Zeilenführung des Textes ohne Leerzeile. Wenn ich aber auf absenden klicke und den Text
dann im Forum sehe, ist zwischen jeder Textzeile ne Leerzeile. Dadurch nehmen meine Postings
viel Platz ein und sind umständlich zu lesen ( stört mich selbst extrem ). Was muss ich denn evtl.
beachten oder umstellen? Hat da jemand nen Tipp? Danke! H.P
Montag, 17. Mai 2010, 21:04
Cabview
@ Billthepill,
es bietet sich bei jedem Wagen und jeder Lok an.
Wer verwendet heute noch Sounds von der Scotsman und Acela, das sind Uraltloks.
Wenn Du Freeware Sounds und Cabs suchst, gehe mal in unseren DL.Bereich, dort findest Du was das Herz begehrt.
Einzig bei den Cab musst Du aufpassen, sind noch Einige dabei Die nicht common. Tauglich sind, was Du aber leicht selbst machen kannst.
Common-tauglich ist so ein Eintrag in der CVF:
Tr_CabViewFile (
CabViewType ( 3 )
CabViewFile ( "..\\..\\Common.Cab\\BR050\\einhfrnt1024.ace" )
CabViewWindow ( 0 0 1024 768 )
CabViewWindowFile ( "" )
und hier der gleiche Eintrag Der nicht common-tauglich ist:
Tr_CabViewFile (
CabViewType ( 3 )
CabViewFile ( einhfrnt1024.ace )
Weiter oben habe ich schon auf ein Tutorial von mir im DL Bereich verwiesen, damit kannst Du das Alles nachvollziehen.
Mit den Abständen ist es glaube ich eine Einstellungsache, genaues weiß ich aber nicht.
Billthepill
Beruf: Apotheker
Montag, 17. Mai 2010, 22:48
Cabview
Hallo RK54,
danke, dann mach ich mich morgen mal an die Arbeit. Erstmal muss ich den Nachtdienst
hinter mich bringen. Mein Problem als Nicht-Eisenbahner ist ja auch, dass ich nicht 100%ig
weiss, welches Cab zu welcher Lok passt. Z.B. gibt es Payware (!!) , wo eine BR01 mit einem 078er
Cab rumfährt. Das kann ich weiss Gott auch als Freeware haben. Nur kann ich eben nicht beurteilen,
wie nah oder weit das von der Realität entfernt ist, sprich wie sehr ähneln sich denn das 078Cab und
ein 01er Führerstand tatsächlich oder ist das ein absolutes Unding ? Ich will eben möglichst passende Cabs
einbauen und weg vom Einheitscab. Davon unabhängig ist klar, dass ich auf common.cab und sound
umstelle, wo es mehrere Loks derselben oder einer ähnlichen Baureihe betrifft, aber ich möchte eben
nicht mehr jede Freewarelok mit demselben Cab rumfahren lassen. Bei Diesel und Elloks ist das kein
Problem, aber bei meinen heissgeliebten Dampfern gibts sicher nicht für jede BR das exakt passende
Cab. Stoneys Dampfer haben ja oft was eigenes dabei, da werd ich wohl etliches zum Umrüsten finden!
Gruss,
Heinz-Peter
Montag, 17. Mai 2010, 23:07
Cabview
@ Billthepill,
ich hoffe nicht dass Du der Meinung bist, dass ich Ahnung habe, denn das ist nicht so.
Nicht-Eisenbahner bin ich auch, habe Bereiter gelernt, bin dann LKW gefahren, und habe seit 34 Jahren einen Feuerlöscher-Kundendienst.
Außer dass ich oft Waggons mit meinem Kranwagen entladen habe, habe ich mit der Bahn nichts zu tun.
Fst. kannst Du alles verwenden was gefällt, ist nur ein Eintrag in der Eng.
Es gibt auch für Dampfer schöne Fst. mein Favorit ist der im Bild.
Billthepill
Beruf: Apotheker
Montag, 17. Mai 2010, 23:13
Cabview
Ist klar, dass ich alles reintun kann, was ich möchte, aber ich hätts schon gern so
authentisch wie möglich. Aber mein ursprüngliches Problem waren die vielen Sound-
einträge mancher Loks, und das ist ja nun geklärt.
Dienstag, 18. Mai 2010, 01:32
Cabview
und damit hast Du hier im Forum schon manches "Feuer" gelöscht :D
danke und Grüsse
msts.
tx2402
Beruf: Taxifahrer
Dienstag, 18. Mai 2010, 12:42
Cabview
...aber ich hätts schon gern so authentisch wie möglich.
@Billthepill:
Was das Thema "Individualisierung von Führerständen" angeht, empfehle ich Dir einen Blick auf die Repaint-Cabs von e.m.i.l.
Vielleicht ist etwas für Dich dabei:
http://www.downloadcounter.de/counter.pl…r=schmalspursim
Gruß tx
