Totmannfunktion
AnRheiner
  • »AnRheiner« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 25. Januar 2009, 08:49
Totmannfunktion
habe den Ts nach einer kurzen Pause (Uhen sei dank) wieder in Betrieb genommen
Mir ist jetzt aufgefallen, das die "Sifa" nur am Anfang und Ende einer Aufgabe in Funktion ist, aber nicht auf freier Strecke
Mega GT 103er (IC in den 70ern) auf der Mosel, PT 10 Thalys, u.a.
Hat das was mit dem Mega zu tun oder vl. mit dem Raildriver
Danke
Anrheiner - Nomen est Omen
LordTulpe
Beruf: Tiefbautechniker in der Regionalniederlassung Niederrhein
Sonntag, 25. Januar 2009, 10:08
Totmannfunktion
Das liegt am BinPatch! Kann man noch nicht ändern!
Rheinländer- es kann nur einen geben!
AnRheiner
Sonntag, 25. Januar 2009, 11:20
Totmannfunktion
Plöd!
Danke Lord
Sonntag, 25. Januar 2009, 11:53
Totmannfunktion
Kann man doch ändern. Beim neusten Bin-Patch 1.8.052113 funktioniert die Sifa immer. Eventuell muss man aus der eng-Datei noch die Einträge mit "AWS" löschen, das habe ich noch nicht so genau untersucht. Bei irgendeiner Patch-Version war die Sifa deaktiviert, wenn man vor sich freie Streckenblöcke hatte und der Streckenmonitor eingeschaltet war, was auch wohl auch im Zusammenhang mit den AWS-Einträgen stand.
Sonntag, 25. Januar 2009, 12:20
Totmannfunktion
Mit der 7.5 irgendwas "Stable Relase" funktioniert die Sifa nach meiner Erfahrung auch, zumindest ohne Streckenmonitor.
Allerdings ist irgendwann mal die Funktion hinzugekommen daß jegliche Bedienung eines Hebels oder Schalters die Sifa zurücksetzt und wenn man auf einer abwechslungsreichen Strecke ständig am Schalten und Walten ist kommt der Summer natürlich entsprechend selten.
Außerdem fahren wir ja auch nicht mit einer Anforderungssifa sondern mit einer einfachen Zeitsifa, so daß der Summer eigentlich nie kommen sollte weil der Tf ohnehin reflexartig schon vor Ablauf der Zeit den Taster betätigt hat.
Ich finde das sehr praktisch wenn die Sifa allgemein auf Bedienung reagiert, dadurch wird nämlich der Taster frei für einen simulierten "Wachsam"-Summer. Wenn man auf Vr0/2 die Taste drückt und der Summer kommt fühlt sich die Sim gleich eine Klasse realistischer an.
Marc1972
Sonntag, 25. Januar 2009, 13:03
Totmannfunktion
Zum Verständnis des Ausbleibens der Sifa im späteren Spielverlauf: Man muß vielleicht noch darauf hinweisen, daß die Sifa im MSTS auch keine dauernd aktive Funktion ist (wie es eigentlich sein sollte). Solange man im Cabview hupend und am Fahrtregler "aktiv" ist, meldet sich auch keine Sifa. Die Sifa meldet sich nur, wenn für einige Augenblicke keine Tätigkeit im Cabview erfolgt. Und, auch zum "bestätigen" reicht hier z.B. ein Dreher am Fahrschalter, man muß nicht unbedingt die Y-Taste betätigen. So läuft das auch mit Streckenmonitor und in neuester BinPatch-Version.
AnRheiner
Sonntag, 25. Januar 2009, 20:40
Totmannfunktion
Das kann sein, bin mit Streckenmonitor gefahren, Rücktour ohne und siehe da, läuft
Ja, so war es mal zwischendurch, ist aber im Zuge eines Updates, Bin-Padches oder sonstwas verloren gegangen, nur noch der "Gashebel"
setzt die "SIFA" zurück, schade (War ganz nett, besonderst beim langsamen abbremsen)
AnRheiner
Sonntag, 25. Januar 2009, 20:44
Totmannfunktion
Ist klar,
war aber, wie beschrieben, mit IC und 103er annerr Mosel unnerwegs, da gibt es schonmal Passagen, wo nur so dahin cruisen tut
Montag, 26. Januar 2009, 18:18
Totmannfunktion
Und dabei betätigst du nicht regelmäßig deinen Sifa-Taster?
Es sollte eigentlich im Ehrgeiz und der Berufsehre des Tf liegen allzeit so wachsam zu sein daß der Sifa-Summer gar nicht erst kommt.
( Nicht zu verwechseln! Bei manchen Tfz summt es blöderweise auch dann wenn die Taste betätigt wird )
AnRheiner
Montag, 26. Januar 2009, 21:15
Totmannfunktion
Aber klar doch Gerhard
nur bin ja noch in der Lokführerausbildung, da klappts nicht immer, dann will ich den Warnton hören ;)
J_K
Dienstag, 27. Januar 2009, 19:48
Totmannfunktion
Ich meine, dass das Rücksetzen der SiFa fahrzeugabhängig funktioniert. Nach meinen Beobachtungen geht es immer mit Fahrschalter und Pfeife, bei einigen Fahrzeugen (bei GR typischerweise) auch mit der Zugbremse. Ich sehe da auch beim Patch (ebenfalls letztes stable Release) keine Unterschiede zu vorher. Dynamische Bremse und Lokbremse spielen keine Rolle, selbst wenn die dynamische Bremse ebenfalls auf "A" und "D" liegt ("Kombihebel"). Ich werde aber bei den nächsten Fahrten mal bewusst darauf achten. Kann man das Verhalten möglicherweise durch die Einträge unter "Vigilance Monitor" in der ENG beeinflussen?
Bei der Schweizer Ae 6/6 ist es übrigens im Original auch so, dass eine Betätigung des Fahrschalters die SiFa zurücksetzt.
Jörg
Trekki
Beruf: Konstrukteur
Mittwoch, 28. Januar 2009, 17:25
Totmannfunktion
Hallo Anrheiner,
ich habe irgendwann herausgefunden das die Signalstellungsvoranzeige im Cabview zu einer Abschaltung der Funktion bei höheren Geschwindigkeiten als 40 km/h erfolgt. Diese Funktion ist in fast allen PT-Loks integriert. In der Cabview-Datei folgender Eintrag "CabSignalDisplay (
Type ( ASPECT_DISPLAY CAB_SIGNAL_DISPLAY )".
In den GR-Loks ist diese Funktion nicht integriert. Löscht man diese Funktion aus dem Cabview, funktioniert die SIFA wie gewünscht.
Gruss Thomas
Mittwoch, 28. Januar 2009, 17:48
Totmannfunktion
Ist die Signalstellungsvoranzeige das Gleiche wie die Geschwindigkeitsvoranzeige?
Es gibt da Cabs ( nicht von PT ) mit einer Anzeige im Tacho, da funktioniert die Sifa - glaube ich zumindest.
Trekki
Beruf: Konstrukteur
Mittwoch, 28. Januar 2009, 18:39
Totmannfunktion
Hallo Gerhard,
die Signalstellungsanzeige ist etwas anderes als die Geschwindikeitsvoranzeige, diese (die GV) schaltet die SIFA nicht ab.
Ich lösche immer nur die Signalanzeige, praktisch eine Art vereinfachte LZB.
Gruss Thomas
Mittwoch, 28. Januar 2009, 19:42
Totmannfunktion
Ok, Danke. Als bekennender F4-Verächter bin ich auf dem Gebiet etwas unerfahren.
AnRheiner
Mittwoch, 28. Januar 2009, 21:14
Totmannfunktion
Hallo Anrheiner,
Gruss Thomas
Da PT in der Neuzeit spielt, wird die SIFA ab der LZB-Tafel deaktiviert
Ist in der Realität vermutlich auch so, Herren Lokführer ?
:D
Bremsschlappen
Mittwoch, 28. Januar 2009, 21:40
SIFA durch LZB deaktiviert???
Keinesfalls! Die LZB deaktiviert bis zu einem gewissen Punkt die Indusi bzw. PZB, so dass bei einem "Langsamfahrt" oder "Halt erwarten" anzeigenden Signal z. B. die Wachsam-Taste nicht betätigt werden muss, wogegen die SiFa durch die LZB nicht beeinflusst wird.
Die SiFa ist, wie der Name schon sagt, eine Sicherheitsschaltung, die die Handlungsfähigkeit des Lokführers dauernd kontrolliert, wogegen die Indusi nur eingreift, wenn eine besondere Betriebssituation (siehe oben) dies erfordert. Auch benötigt die Indusi einen Impuls von außen (Gleismagnet), wogegen die SiFa nur eine Fahrzeugeinrichtung aufweist.
Genaueres findet sich auch bei Wikipedia. Eine ausführliche Erklärung der Zusammenhänge würde hier wahrscheinlich den Rahmen sprengen.
Im Trainsim ist in den letzten Jahren eine Mischung der Funktionen (auch durch div. BinPatches) aufgetreten, so dass weder SiFa noch PZB nach deutscher Funktionsweise richtig dargestellt werden.
Grüße aus dem fränkischen
Arne
