GR Start-Center
windberg
  • »windberg« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Abstellgleisbeleger
Samstag, 31. Januar 2009, 11:25
GR Start-Center
Könnte GR das Start-Center um einen Menüpunkt zum Eingeben von Startoptionen für den TS erweitern?
Ich habe einen 16:9 Monitor und muss den TS mit Optionen für eine unverzerrte Darstellung starten. Ich vermute das es nicht nur mir so geht. Ich habe diese Option in Trains Store und in der train.exe hinterlegt. Leider greift das Start-Center beim Hochladen des TS nicht auf diese Option zu. Ist nicht wirklich schlimm. Man muss nur zweimal starten. Aber vielleicht könnte man dies ganz einfach verändern?
Samstag, 31. Januar 2009, 22:54
GR Start-Center
Du kannst statt dem Startcenter auch TrainStore im "Einfach"-Modus benutzen.
Beide Programme arbeiten exakt identisch - nur die Oberfläche des GR-Startcenters ist leicht gegenüber TrainStore verändert worden. (Wenn ich mich nicht irre, ist das Startcenter sogar eine angepasste Version des TrainStore).
windberg
Sonntag, 1. Februar 2009, 09:49
GR Start-Center
Vielen Dank für deine Hinweis. Mein Beitrag war mehr als Idee für Ernst und Ulf gedacht. Vielleicht wünschen sich auch noch mehr diese Möglichkeit. Auf Grund der Nullreaktion vermute ich das die meisten dieses Problem mit Trainstore umgehen, genau wie du beschrieben hast.
Sonntag, 1. Februar 2009, 11:43
GR Start-Center
Null-Reaktion würde ich nicht sagen, viel eher, dass die beiden vielleicht sich mal nach den anstrengenden letzten Wochen sich einfach mal eine Auszeit gönnen...
Sonntag, 1. Februar 2009, 11:55
GR Start-Center
TrainStore und das GR Start-Center sind vom selben Mann programmiert worden, bzw. das GRSC wurde aus dem TrainStore abgeleitet.
Ich habe das GRSC eigentlich noch nie benutzt, immer nur TrainStore. Ist ja beides das gleiche und das GRSC setzt TrainStore voraus also kann man auch gleich TrainStore verwenden und das GRSC löschen. ;)
Sonntag, 1. Februar 2009, 16:12
GR Start-Center
Ich für meinen Teil anfangs Durchaus häufig GRSC.
Jetzt seid langem aber fast nur noch TrainStore an sich, da ich häufig auch irgendwelches Rollmaterial zur Erkundung oder Testzwecken mit einlager.
Sonntag, 1. Februar 2009, 16:15
GR Start-Center
Ich sehe das Start - Center auch als eine einfache Oberfläche von Train store an, wer sich damit nicht auskennt oder einfach nur fahren will. Strecke und aufgabe auswählen, fertig.
Mit Null Reaktion war vermutlich gemeint, dass keiner der Leser hier auf deisen Vorschlag weiter reagiert hatte. also keine Zustimmung gefunden hat. wobei aber uahc zu sagen ist, dass das Vrhältnis ablehnung zu Zustimmung 10 zu 1 ist. Auf 10 Ablehnungen wird nur eine Zustimmung gegeben. Das ist also nicht gerade asusagekräftig.
Ich muß sagen, bisher benutze ich einen Röhrenmonitor und hatte das problem noch nicht. bzw. ist mir nicht bewußt geworden. aber die Möglichkeit der einstellungen über das Start - Center wäre bestimmt eine Bereicherung. Vielleicht ein Zusatzschalter Optionen.
windberg
Sonntag, 1. Februar 2009, 17:42
GR Start-Center
@ReneRoman: So schnell wird man missverstanden! Dies war nicht auf GR gemünzt sondern auf die Nutzer Ihrer Programme (genau wie Tobi erläutert hat). Da gab es außer deinem Post erst einmal keine Reaktion. Deshalb meine Vermutung das andere damit überhaupt kein Problem haben. Ich nutze ausschließlich das GR Start Center. Reine Gewohnheit, ich finde es einfach und praktisch. OK, ich schmeisse jetzt auch immer Train Store an! :)
windberg
Montag, 2. Februar 2009, 00:30
GR Start-Center
Sorry, hier habe ich einen Fehler gemacht. Das GR Start-Center startet den TS mit den in Trainstore eingegebenen Optionen. Man muss diese Optionen nur mit einem Bindestrich beginnen. Ich dachte es geht ohne - falsch gedacht. Jetzt funktioniert alles wie es soll. :)
Ich hänge für alle die es interessiert noch ein Bild drann.
»windberg« hat folgende Datei angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »windberg« (3. Februar 2009, 00:40)
