Fehlende E-loc's
Edzard
  • »Edzard« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 7. August 2007
Dienstag, 7. August 2007, 16:01
Fehlende E-loc's
Hallo Forummitglieder,
Nach der Installationvon GR 4, Entlang der Mosel sind sämmtliche E-loc's nicht in Shape Viewer zu sehen.
Im Ordner GR-DB140 gibt es 13 ENG-Dateien und 13 S-Dateien, wovon 5 S-Dateien 0 KB groß sind. Weiterhin gibt es nu 4 SD-Dateien.
Habe ich etwas übersehen bei der Installation?
Es grüßt,
Edzard
Dienstag, 7. August 2007, 16:30
RE: Fehlende E-loc's
Original von Edzard
...Habe ich etwas übersehen bei der Installation?...
Könnte sein. Hattest du den Virenscanner ausgeschaltet? Wenn nicht, hat der sie möglicherweise "geschluckt".
Eine Neuinstallation ohne Virenscanner könnte das Problem beseitigen.
Schöne Grüße aus Sachsen
Pluspunkt
Dienstag, 7. August 2007, 17:48
Original von Pluspunkt
Dabei natürlich offline gehen und danach nicht vergessen den Virenscanner wieder zu aktivieren!
Edzard
Dienstag, 7. August 2007, 18:04
Fehlende E-loc's
Danke schön für die beiden Antworten.
Ich habe den Virenscanner abgeschaltet nd eine Neuinstallattion durchgeführt, aber dat Problem ist nicht beseitigt.
Gruß,
Edzard
Dienstag, 7. August 2007, 18:13
Fehlende E-loc's
zerkratzte CD? Würde mal versuchen die Dateien ohne Installation in einen Ordner zu entpacken
Dienstag, 7. August 2007, 18:17
Original von Edzard
Also das kann bei diversen Loks seine Richtigkeit haben!
Das ist Absicht!
Original von Edzard
Mal abgesehen von den 0 KB Dateien ....... ?(
13 Eng und S Dateien?!
Mmmmhhh .........
Jetzt wären genauere Infos nicht schlecht!!!
Was alles von German Railroads hast du?
Welche Updates oder sonstiges von German Railroads hast du installiert?
Hast du die CD oder die Download Version von GR 4, Entlang der Mosel?
Edzard
Dienstag, 7. August 2007, 19:12
Fehlende E-loc's
Hallo Loco-Michel,
Ich hab nachfolgende CD's:
- GR Volume one: the Seventies Along the Bigge Lake
- GR Volume 2: Schnelltriebwagen auf der Rollbahn
- GR Volume 3: Dampf im Werratal
- GR Pluspack für Vol. 1, Vol. 2 und Vol. 3
- GR Volume 4: Entlang der Mosel
- GR Volume 5: Die Rollbahn 1963.
Ich habe alle CD's und auch alle darauf stehende updates installiert.
Betriebssystem = Windows XP
Im Ordnerverzeichnis habe ich einen Ordner GR-DB140.
Darin gibt es 13 ENG- und 13 S-Dateien:
GR-DB139_131 (38KB), die S-Datei hat 0KB (!!!)
GR-DB139_132 (38KB). die S-Datei hat 0KB (!!!)
GR-DB139_163 (38KB), die S-Datei hat 1773KB
GR-DB139_312 (38KB), die S-Datei hat 1804KB
GR-DBE40 (38KB), die S-Datei hat 309KB
GR-DBE40_444 (35KB), die S-Datei hat 0KB (!!!)
GR-DBE40_617 (36KB), die S-Datei hat 382KB
GR-DBE40_654 (37KB), die S-Datei hat 354KB
GR-DBE40_665 (35KB), die S-Datei fehlt (!!!)
GR-DBE40_838 (36KB), die S-Datei hat 0KB (!!!)
GR-DBE40_860 (36KB), die S-Datei hat 0KB (!!!)
GR-E40_463 (17KB), die S-Datei hat 287KB
GR-E40_864 (17KB), die S-Datei hat 312KB
Sonst gibt es noch eine S-Datei GR-DBE40_877 (mit 1787KB), aber da fehlt die passende ENG-Datei.
Weiter haben nur die GR-DBE40, die GR-DBE40_654, die GR-E40_463 und die GR-E40_864 eine SD-Datei.
Es werde mich freuen wenn du das Rätsel für mich lösen kannst.
(Ich bin einen in Deutschland wohnende Holländer, also achte bitte nicht auf mein fehlerhaftes Deutsch!!)
Gruß,
Edzard
Dienstag, 7. August 2007, 22:00
Fehlende E-loc's
Also ich hab den Fehler gefunden!
Komisch das den scheinbar bisher keiner reklamiert hatte!
Ich gehen mal davon aus das du von der "GR Volume 5" CD die Updates zu GR1, GR2, GR3 und GR4 installiert hast. (siehe unten linkes Bild)
Der Button "German Railroads Volume 4 Version 1.1" ruft leider nicht das Update zu GR4 auf, sondern zu GT1 - Elektrische Einheitsloks.
Um nun wieder sicher eine saubere Installation zu bekommen empfehle ich dir folgendes!
Lösche den Ordner Trains.
So fern du auf dem Desktop die beiden Icons "Aufgaben GT1 Rollbahn" und Aufgaben GT1 Moselbahn" ausgeführt hattest (siehe unten rechtes Bild) dann lösche jeweils im Ordner ....
......\ROUTES\ROLLBAHN
.......\ROUTES\MOSELBAHN
... die Ordner ACTIVITIES, PATHS, SERVICES und TRAFFIC
Installiere danach die folgenden AddOns neu
... das komplette PlusPack
... GR4 Moselbahn - keine Updates von der GR4 CD ausführen!
... GR5 Rollbahn 63 - wichtig nur die Updates zu GR1, GR2 und GR3 über das Menü der CD ausführen!
Öffne danach auf der CD den Ordner updates und führe darin die moselbahn111.exe aus.
Nicht die gt-vol1-11.exe ausführen!!!
Ich denke dies ist im Vergleich zu einer eventuellen Einzel Löschung der falschen Dateien der schnellste und sicherste Weg um zu einer sauberen Installation zu kommen.
PS: Nur wo die 0 KB Dateien bei dir herkommm ist mir ein Rätsel!
Bei keiner Installation oder Update kommen diese Dateien vom Namen her mit.
Hasttest du deine Train Simulator Installation mit irgendeinem Programm wie z.B. Route Riter überprüft?
»Loco-Michel« hat folgende Bilder angehängt:
Edzard
Dienstag, 7. August 2007, 22:56
Fehlende E-loc's
Hallo Loco-Michel,
Schönen Dank für deine Ratschläge! Morgen werd ich alles überprüfen und ausführen- Ich melde mich wieder!!
Edzard
Edzard
Donnerstag, 9. August 2007, 16:02
Fehlende E-loc's
Hallo Loco-Michel,
Alles erledigt!! Danke!!
Edzard
Donnerstag, 9. August 2007, 18:01
Fehlende E-loc's
Prima! :)
Viel Spaß weiterhin mit dem Train Simulator und den GR AddOns.
