Arbeitsspeicher aufrüsten
Alwin
  • »Alwin« ist der Autor dieses Themas
Montag, 2. Februar 2009, 18:12
Mit meinem fast neuem PC laufen die Add-Ons eigentlich ganz gut, was mich nur stört, ist das ruckeln immer wieder mal zwischendurch. Würde da ein größerer Arbeitsspeicher helfen? 2Ghz habe ich z.Z.
Gruss Alwin
UweS
Montag, 2. Februar 2009, 19:16
RE: Arbeitsspeicher aufrüsten
2Ghz habe ich z.Z.
Meinst Du 2 GB Arbeitsspeicher oder hast Du einen Prozessor mit 2 Ghz?
Du kannst auf 4 GB erhöhen, aber diese Größe wird nur von einem 64bit Windows voll ausgenutzt.
Das Nachladeruckeln wird aber nur mit einer MSTS Installation auf einer SSD fast nicht mehr vorhanden sein.
Uwe
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »UweS« (2. Februar 2009, 22:20)
Montag, 2. Februar 2009, 20:15
Vorausgesetzt du hast eine SSD deren Controller auch schnell genug ist, das ist meines Wissens nach längst nicht bei allen Herstellern der Fall.
Alwin
Montag, 2. Februar 2009, 21:24
Habe einen 6600 Intel Core2 Duo. Eine SSD müßte ich nachrüsten,wenn es denn geht. Ist dabei 64bit Windos unbedingt erforderlich?
Gruss Alwin
Montag, 2. Februar 2009, 21:30
Nein.
Habe mir eben mal die Preise für SSD angeschaut, ist meines Erachtens nach für stationäre Rechner derzeit noch völlig Sinnlos.
Alwin
Montag, 2. Februar 2009, 21:55
Danke, dann weiß ich Bescheid. Für mich würde ein größerer Arbeitsspeicher alleine dann wohl nichts bringen.
Alwin
Montag, 2. Februar 2009, 22:11
Alwin,
es hängt davon ab, was du sonst noch mit dem Rechner machst und zu wieviel derzeit dein RAM ausgelastet ist.
Bestes Beispiel: Videobearbeitung - die zieht massig RAM und freut sich über jeden weiteren MB an freiem RAM...
Ob du nun also aufrüstest oder nicht, musst du selbst wissen.
Bis 4 GB kann man auch ohne 64-bit-System nutzen (im dümmsten Fall mit der Einschränkung auf 3,25 - 3,5 GB), aber alles was darüber hinaus geht, benötigt (für die volle Ausnutzung) zwingend ein 64-bit-System.
Nur für den MSTS wäre eine solche Investition wahrscheinlich aber eher sinnlos.
Was SSD-Platten anbetrifft:
SSD ist zwar ein schönes Schmankel mit echt geilen Zugriffszeiten, aber die Preise sind einfach noch viel zu hoch, als dass es Sinn machen würde, nur wegen dem MSTS darauf zu setzen.
Meiner Meinung nach machen SSD-Platten zur Zeit nur in Notebooks Sinn, wo es auf extreme Energiesparsamkeit ankommt - oder man die mechanische Platte auf Grund von (äußeren) Belastungen nicht einsetzen will. Bestes Beispiel - die EBuLa-Geräte der Bahn - dort würde neben Speicherkarten auch SSD-Speicher Sinn machen. Oder auch Sub-Notebooks wo es auf jedes Watt ankommt.
UweS
Montag, 2. Februar 2009, 22:14
Du kannst Ihn erweitern, aber das Nachladeruckeln ist noch da.
Uwe
Alwin
Dienstag, 3. Februar 2009, 05:36
Dann bleibt bei mir alles beim Alten, denn die Anwendungen beschränken hauptsächlich auf den MTS. Und für ein 64- bit- System müßte ich ja auch einen andern PC haben.
Danke noch mal für die für dieTipps
Alwin
Dienstag, 3. Februar 2009, 07:02
@Alwin:
Wenn du keine weiteren "speicherfressenden" Anwendungen hast, lohnt sehr wahrscheinlich die Aufrüstung nicht wirklich (außer du hast Vista - da erlebst du fast blaue Wunder).
Was die 64-bit anbetrifft: Wenn ich das jetzt aus der Wikipedia richtig rausgelesen habe, sollte dein Prozessor 64bit unterstützen... Solange es der Chipsatz des Mainboards auch macht (was bei Intel-Chipsätzen fast automatisch auch der Fall ist), könntest du auch auf 64-bit wechseln.
Was das Nachladeruckeln betrifft:
Es wird natürlich erst mit SSD-Platten vollkommen behoben, aber mit großem Speicher minimiert sich das Problem schon deutlich, da Windows die Dateien im Festplattencache im RAM hält. Und je mehr Speicher, desto mehr Cache und desto mehr Dateien im Cache und desto weniger Ruckler. Vollkommen weg gehen sie aber nicht (zumindest, wenn die Datei noch nicht im Cache ist, braucht's mal länger).
Alwin
Dienstag, 3. Februar 2009, 08:17
Vista wird es bei mir nie geben, nur wenn es nicht mehr anders geht. Einzig, ein größerer Speicher ist ja kein Thema.
Alwin
Jensen
Beruf: Arbeiten gehen... :-)
Dienstag, 3. Februar 2009, 11:33
Alwin
Und wieso das nicht , wenn man mal Fragen darf? Du hast doch auch XP warum bist Du nicht bei Windwos 3.1 geblieben?
Also das ist ja ein Satz.... ;)
Mir hat mal jemand gesagt wenn man Vista nicht hat wird man weitere BS von Winzigweich nie begreifen.
Nun ja jedem das seine......... ;)
Gruß Jens
Niveau ist keine Handcreme !
Dienstag, 3. Februar 2009, 12:59
Sorry, aber da Fällt mir nur eins ein!
So ein Schmarrn!
Also sofern ich nicht aus irgendeinen Grund einen Komplett Rechner kaufen müsste kommt mir Vista auch nicht in die Kiste!
Übrigens gibt es bei uns im ganzen Unternehmen (deutsche Werke) keinen einzigen Rechner auf dem Vista drauf ist! 8|
Jensen
Dienstag, 3. Februar 2009, 17:14
Hallo Michel,
klasse das Du ein hoch begabter Mensch bist und Dich auf Anhieb mit allen Betriebssysthemen auskennst. :top: ;)
Ich habe auch Vista (ok, ok nicht für den TS) ;) aber auch da muss ich in einigen Dingen umlernen und nur das meinte ich. Sorry wenn das falsch rüber kam.
Gruß Jens
