Fehler in GR 8
Thommy Cortina
Sonntag, 8. Februar 2009, 22:18
Fehler in GR 8
Ich weiß nicht ob das schon genannt wurde, vielleicht auch nicht erst in GR8, aber der grüne ABm hat auf der einen Seite zwei gelbe Erste-Klasse-Striche, auf der anderen Seite ist er korrekt.
...stimmt - der Abm235 in der 160km/h variante...
Sonntag, 8. Februar 2009, 23:36
Führerstandansicht BR 42
...*.cvf ( von 44er ) ist fehlerhaft angepasst ( Rohrleitungen im Fenster ) - und das Vmax Schild steht noch auf 80... ( falls noch nicht bekannt )
Siehe hier ... (im gleichen Thema)
Fehler in GR 8
Fliegend_Kölner
Registrierungsdatum: 17. Juni 2003
Montag, 9. Februar 2009, 08:23
RE: Leichter Heinrich
Noch etwas, dieser Zug ist doch eigentlich nie mit 2xBR 42 ( Consist gr8-1019) gefahren.
Gruß detman
Ich meine mal gelesen zu haben, dass dies in ganz besonderen Ausnahmefällen vorgekommen ist, wahrscheinlich wenn mehrere 043er auf einmal ausfielen. Gesehen habe ich jedoch noch keine entsprechende Aufnahme. Regelbespannung waren zwei 043er, bei Ausfall einer 043 eben eine 042 als Ersatz.
Auf irgendeinem Screen eines Bilderthreads habe ich gesehen, dass die 043 der 042 vorgespannt ist, müsste eigentlich umgekehrt sein.
"Fliegender Kölner" (SVT 137 "Köln")
Montag, 9. Februar 2009, 09:41
Frage zu 1b/Kein Abschluß
Warum soll man die Aufgabe in einem durchfahren und nicht speichern??? Habe gelegentlich gespeichert und konnte den Spielstand dann auch wieder laden. Allerdings bin ich in Lingen nicht in den Hafen gekommen. Ein Wendepunkt liegt in Lingen direkt auf einem unsichtbaren Signal, nachdem ich den abgefahren habe, konnte ich nur ganz nach Norden am AW vorbeifahren. Dann kam schon die Meldung zur Besichtigung des AW. --- Ist das der Grund, warum man nicht speichern soll??
Danke für die Info.
Edit: Bin die Aufgabe ohne Abspeichern gefahren. Jetzt war ich auch am Hafen von Lingen. Aber nach der Abfahrt im AW bekomme ich keinen Abschluß. Habe von 14:13:30 bis 14:15:32 gewartet und bin dann wieder los..Das Gleissperrsignal hat mich dann gestoppt.. :( Wer weiß Rat??
Edit2:
Die Frage nach der Speicherung hat sich erledigt, Antwort hier im Forum gefunden :whistling: :bloed:
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »trainman1« (9. Februar 2009, 15:02)
Montag, 9. Februar 2009, 10:08
Fehler in GR 8
Zwei 042 ( 42 ist was anderes, nämlich eine 1'E Kriegslok ;) ) vor einem 4000t-Zug wäre sicherlich mehr eine Quälerei für die Loks als dass es dem Betriebsdienst nutzt. Bei 043/042-Bespannung sind die Mikados schon an der Grenze der Belastbarkeit gefahren worden und ohne Ölfeuerung wäre das wohl gar nicht erst möglich gewesen. Normal waren zwei 043 oder eben auch mal eine 042 als Vorspann. Aber von einer 042 als Zuglok vor dem Langen Heinrich habe ich noch nichts gehört oder gesehen. Gibt es da Fotos, die das belegen ?
Münzer
Registrierungsdatum: 16. Januar 2009
Beruf: Busfahrer
Montag, 9. Februar 2009, 13:41
Fehler Aufgabe 04g Kurze Durchfahrt
Hallo!
Ich habe folgendes Problem wenn man mit dem Güterzug kurz vor Sankt Arnold ist bekommt man Einfahrt HP 2 wegen Zugkreuzung aber von der Gegenrichtung bekommt der Zug auch Ausfahrt und es kommt zu einem Crash!
Ist das ein Fehler in der Aufgabe oder habe ich da eventuell was falsch gemacht?
Gruß Markus
247
Montag, 9. Februar 2009, 14:09
Fehler in GR 8
bei der Aufgabe 06a- Langer Heinrich 1 stürtzt PC nach Drücken von o.k. der 2.Sprechbox " Kannst jetzt wenden" ständig ab. Auch ohne Bin Patch das gleiche Problem.Von Forumteilnehmern kann man gleiches problem lesen.
Gruß Feuerwache
Jucksnjo
Beruf: Student
Montag, 9. Februar 2009, 14:13
Fehler in GR 8
2 - Nach Drücken der Wachsamkeitstaste ertönt manchmal ein kurzes Signal, manchmal auch nicht. Es ist der gleiche Ton, mit dem ich an das Drücken der Taste erinnert werde. Nur - wenn ich ohne Aufforderung drücke, braucht er ja nicht zu tönen, und oft tut er es ja auch nicht.
Was will mir dieser Ton sagen?
Gruß Peter
Zu 2.: Das ist nicht GR8-spezifisch, sondern zumindest bei allen GR-Fahrzeugen, ich meine sogar bei allen TS-Fahrzeugen so. Am besten gar nicht ignorieren. ;)
Jörg
Man hat es halt bis heute nicht begriffen, dass in der Realität bei der Betätigung der Sifa keine Hupe ertönt. Würden das die Sound-Ersteller berücksichtigen, würde da auch kein Signal ertönen. :rolleyes:
Manch einer von der ganz schlauen Sorte :D haben das Getute inzwischen zweckentfremdet und verwenden es als Wachsamkeits-Taster der Indusi. ;)
Peter43
Montag, 9. Februar 2009, 15:06
Fehler in GR 8
betr. Sifa
Danke für Eure Antworten. Eine Erklärung für diese Erscheinung scheint wohl nicht leicht. Es stört mich auch nicht weiter, dachte nur, es hätte vielleicht einen tiefschürfenden Grund, den ich wissen sollte.
Es ist die einzige Aufgabe bisher, bei der es so funktioniert.
Gruß Peter
Fliegend_Kölner
Montag, 9. Februar 2009, 15:47
Fehler in GR 8
Könnte man den "Fehler in GR8"-Thread nicht mal aufsplitten in Threads z.B. zu spezifischen Aufgaben, Geländebau und Performanceverbesserung gegen ständige Abstürze? Würde das Ganze doch etwas übersichtlicher machen, oder?
Nur ein Vorschlag! (Kein erhobener Zeigefinger)
J:)rg
J_K
Montag, 9. Februar 2009, 19:15
Fehler in GR 8
Gruß Peter
Jörg
Was dann aber noch nicht erklärt, warum es mal hupt und mal nicht. Das ist eine Beobachtung, die ich selbst auch schon gemacht habe, wo ich dann doch eher den TS selbst als Ursache vermute. Ansonsten ist das eine gute Anregung für mich, mal in die entsprechende SMS-Datei reinzuschauen, vielleicht lässt sich der entsprechende Eintrag ja einfach killen.
Jörg
Patrick Schulz
Beruf: Student
Montag, 9. Februar 2009, 21:58
Fehler in GR 8
Also ich weiß nicht so recht, was DAS DA soll.....
Und was mir eben noch auffällt.... der 44er Sound scheint mir ein wenig bis deutlich zu schnell zu laufen, sodass er schneller beschleunigt als es das Triebwerk des Modells tut. Da könnte man auch noch mal ein paar Korrekturen in der sms durchführen.
GRüße,
Patrick
»Patrick Schulz« hat folgendes Bild angehängt:
:D Märklin, was sonst! 8)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Patrick Schulz« (9. Februar 2009, 22:04)
Sounddesigner
Registrierungsdatum: 19. November 2004
Montag, 9. Februar 2009, 22:46
ABm 225 gelber Streifen
Hallo ceekay und Thommy Cortina,
vielen Dank für den Hinweis auf zuviel gelber Streifen beim ABm 225 (160 km/h) über einem Teil der 2. Klasse auf einer Wagenseite. Ist ein deutlich älterer Fehler und wird zur Reparatur vorgemerkt ;-)
TS-Sounddesigner
Registrierungsdatum: 2. August 2008
Montag, 9. Februar 2009, 23:27
Fehler in GR 8
Hp1 mit 60km/h in Rheine ist doch richtig, da die 60 km/h keine Signalgeschwindigkeit ist (dann wäre Hp2 richtig), sondern die Streckengeschwindigkeit für Rheine ist.
Schöne Grüße
André
Ich zietiere mal aus einem alten DB-Signalbuch von 1959 zu "Hp2":
AB 13: Das Signal schreibt eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 40 km/h vor, wenn nicht eine abweichende Geschwindigkeitsgrenze im Fahrplan oder im AzFV bekanntgegeben ist oder durch andere Signale angezeigt wird.
In der Version von 1987 steht ähnliches:
AB 13: Das Signal schreibt eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 40 km/h vor, wenn nicht eine abweichende Geschwindigkeit - bei der DB in Spalte 3a des Fahrplans, bei den NE im Fahrplan oder in der SbV - oder in der La eingetragen ist oder durch Geschwindigkeitsanzeiger (Zs3) angezeigt wird.
Meine weiter oben genannten Aussagen stammen aus dem Buch "Signale Teil1" von S.Carstens, einem bekanntermaßen ausgewiesenen DB-Fachmann.
In Buchfahrplänen ist bei genereller Einfahrt von z.B. 60 km/h in alle Gleise dies im Buchfahrplan als konkrete Geschwindigkeit in Spalte 1 (Km-Angabe) und 2 (Geschwindigkeit) vermerkt, in Sp.3 mit Vermerkt "E60" und seit vielen Jahren auch mit Zusatz "ESig".
Beispiele aus dem Norden mit Formsignalen sind bzw. waren Niebüll (seit einigen Jahren mit etwas dahinterliegendem Zs3 "4") und Flensburg (sowohl von Hamburg wie von Kiel). Und div. Bildbelege und Videos (u.a. Führerstandsvideo Marschbahn) belegen die Hp2-These nachdrücklich.
Schaut mit in alte VzG-Unterlagen (die mit den 12 Spalten), steht dort ganz rechts dann "Einf. stets Hp2".
Alpen-See-Express
Montag, 9. Februar 2009, 23:28
Fehler in GR 8
Frage, hast Du eine ATI-Grafikkarte? Wenn ja, ich habe auch eine und mir sind solche Kuriositäten auch schon aufgefallen.
Montag, 9. Februar 2009, 23:47
Fehler in GR 8
@Alpen-See-Express:
Was bedeuten die Abkürzungen: AzFV und SbV :?:
Patrick Schulz
Beruf: Student
Dienstag, 10. Februar 2009, 00:23
Fehler in GR 8
Nein, ich hab eine NVidia GeForce 8600 GTS.
GRuß,
Patrick
red3
Dienstag, 10. Februar 2009, 00:51
Fehler in GR 8
Hallo Alpen-See-Express
Das ist zwar alles richtig, was du geschrieben hast, aber wir haben in Rheine zum dargestellten Zeitpunkt kein Hp2 mit abweichender Geschwindigkeitsgrenze!
Anscheinend wurden mit der Elektrifizierung die Weichen ein wenig umgebaut, denn ab 73 sind in den Buchfahrplänen die "E60" angegeben.
Ein Buchfahrplan von 68 hat diese Einträge für Rheine nämlich nicht, außerdem sind im Gleisplan noch ungekuppelte Einfahrsignale eingezeichnet (können also Hp1 und Hp2 anzeigen). In einem späteren Gleisplan können diese dagegen nur noch Hp2 anzeigen, was auch zu den "E60" im Buchfahrplan passt. Das ließ für uns nur den Schluss zu, dass es in Rheine früher Einfahrten mit 40 km/h (Hp2) und 60 km/h (Hp1 unter Berücksichtigung der Streckengeschwindigkeit) gegeben haben muss.
Da wir Rheine ohne Leine gebaut haben ist halt diese ältere Signalkonfiguration in Rheine zu sehen.
Schöne Grüße
André
equinox82
Registrierungsdatum: 6. März 2005
Dienstag, 10. Februar 2009, 01:51
Mal wieder was Schwebendes
In Lingen ist am nördlichen Ende des Hausbahnsteiges ein Betriebsgebäude nicht ganz geerdet.
equinox
http://img21.imageshack.us/img21/9876/scrgrb0mt5.jpg
Jensen
Beruf: Arbeiten gehen... :-)
Dienstag, 10. Februar 2009, 15:54
Fehler in GR 8
GR 8 ist ja ne super Strecke. Aber mir ist aufgefallen wenn ich so durch die Gegend fahre, und davon gibts da ne Menge, :D entstehen so ( kann es schlecht Beschreiben) eine Arte Bltze wie Grafikfehler oder so. Kann es sein das der TS ein wenig überlastet ist? Es gibt wärend dessen aber auch keine nachladeruckler ect. Oder kann es an der Grafikeinstellung liegen? :nixweiss:
Hat da jemand eine Erklärung für?
Gruß Jens
Niveau ist keine Handcreme !
Zurzeit sind neben Ihnen 35 Benutzer in diesem Thema unterwegs:
35 Besucher
