Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Ruth Eck« (20. Januar 2013, 08:58)
Umbenennen/verschieben ist wohl geschickter, damit es ohne Neuinstallation revidierbar ist. Wäre bestimmt Schade drum, wenn's nicht daran liegen sollte.[...] Aber wenn jemand starke Probleme hat, dann sollte er mal versuchen, im Ordner ROUTES\EMSLAND\SOUND die Datei CS_Kurve2.wav zu löschen. Tests haben ergeben, dass es dann erheblich besser laufen könnte. [...]
Hallo Ernst, sind denn diese vier Aufgaben auch überarbeitet worden, so dass sie jetzt möglicherweise besser/anders laufen als vorher, oder gibt es hier nur die abgespeckten Versionen als Ergänzung? Es geht mir nur darum, mit welcher Version ich dann einen zweiten Versuch starten würde.- Zu den Aufgaben 02c, 06a, 06b und 11c gibt es jetzt zwei Versionen. Eine Extrem-Variante mit viel Material und normale Versionen, die abgespeckt wurden. Die Extrem-Versionen sind mit Sicherheit nicht auf jedem Rechner lauffähig.
Hallo JörgHallo Ernst, sind denn diese vier Aufgaben auch überarbeitet worden, so dass sie jetzt möglicherweise besser/anders laufen als vorher, oder gibt es hier nur die abgespeckten Versionen als Ergänzung?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Dampf hammer 08« (14. Februar 2009, 11:32)
Dieser Beitrag wurde bereits 7 mal editiert, zuletzt von »Hectorpower« (14. Februar 2009, 15:07)
Registrierungsdatum: 20. August 2004
Beruf: Dipl.-Verwaltungswirt (FH)
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »Razo« (14. Februar 2009, 16:58)
Gespeicherte Aufgabe kann nicht geladen werden
Ist es normal, daß nach dem Update gespeicherte Aufgaben verloren sind, oder liegt der Fehler bei mit? Habe das Problem mit 03a:
"Das gespeicherte Spiel konnte nicht wiederhergestellt werden, da eine der benötigten Datendateien aktualisiert oder geändert wurde. Das gespeicherte Spiel ist nicht mehr gültig."
Dann folgt noch eine Liste der möglichen fehlerhaften Elemente ....
Gruß Peter
