Fehler in GR 8
Sonntag, 15. Februar 2009, 15:36
Fehler in GR 8
Ich hab LH 6b erfolgreich abgeschlossen, aber so ca. 40 Minuten Verspätung.
red3
Sonntag, 15. Februar 2009, 18:22
Zeiten 6b
Die Aufgabe bin ich selbst gefahren und ich habe mir diese Zeiten notiert. Ich bin immer um die 80 km/h gefahren und hatte keine Probleme mit dem Fahrplan. Kann der enorme Zeitunterschied denn auch durch was anderes bedingt sein? ?(
Schöne Grüße
André
Zink
Beruf: jetzt Rentner
Sonntag, 15. Februar 2009, 19:51
Fehler in GR 8
Hallo red3,
auch bei mir waren es ca. 40Min. später. Ich habe die Aufgabe zu aller erst gefahren, hatte auch etliche HP0.
Gruß Zink :)
Werner Kappert
Sonntag, 15. Februar 2009, 22:03
Fehler nach dem Update 1.11
Aufgabe 15: Bei sämtlichen Schlepptenderloks in Fahrtrichtung Münster fehlt der Tender :(
Aufgabe 18: Geschwindigkeitsschild im Führerhaus der 42 042: immer noch 80 - muß 90 sein !! ;)
GR 8 - einfach genial
Glück Auf
Grüsse aus dem Ruhrpott
Dampf - was sonst :)
Sonntag, 15. Februar 2009, 22:23
RE: Zeiten 6b
Schöne Grüße
André
Ich bekam im im südlichen Teil der Strecke in den leichten Steigungen das Feuerbeit nicht mehr über 1300 lbs, hatte, als es noch richtig schnell voran ging bei 2000 lbs den Brenner mal abgestellt, das war wohl nix. Bekam dann den Zug in den leichten Steigungen nur noch mit Mühe auf 50 km/h, aber nur damit konnte ich noch ein Feuerbett von 1200 - 1300 lbs halten. War allerdings auch schon aus Emden mir nur 1600 lbs abgefahren.
Werde die Aufgabe auf jeden Fall noch einmal fahren :thumbsup:
red3
Sonntag, 15. Februar 2009, 22:24
Fehler in GR 8
Hallo Werner
Bist du dir mit Aufgabe 15 sicher? Ich habe gerade alle Consists nachgesehen, die haben alle einen Tender.
André
EDIT: Ich habe jetzt zwar einen Zugverband gefunden (eine 042 018 ohne Tender), aber in der 15 fuhr die nicht.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »red3« (15. Februar 2009, 22:37)
Sonntag, 15. Februar 2009, 22:41
Fehler in GR 8
Lt. "Aufgaben Anna" sind bei mir alle Tender da :thumbsup:
J_K
Montag, 16. Februar 2009, 18:35
RE: Zeiten 6b
Schöne Grüße
André
Ich bin auch immer um die 80 gefahren und hatte eine stetig zunehmende Verspätung von am Ende so ca. 20 min, genau habe ich es nicht mehr ausgewertet. Weil die Verspätung im Laufe der Aufgabe immer größer wird, kann es nicht an einem etwaigen anfänglichen Trödeln liegen. Bei mir traten 2 "Störungen" auf, einmal warte ich einige Zeit vor dem eingleisigen Abschnitt, ich meine bei Aschendorf, und in Rheine muss ich wegen Hp2 auf 40 abbremsen und anschließend wieder beschleunigen.
Ich hatte allerdings nach einem flüchtigen Blick auf die Zeiten auch schon den Eindruck, dass es rein rechnerisch nicht passen kann, sich also für die einzelnen Abschnitte Durchschnittsgeschwindigkeiten von deutlich über 80 ergeben. Ich prüfe das bei Gelegenheit nochmal nach.
Ach so: Ich spreche hier noch von der ursprünglichen Version. Sollte das im Rahmen des Update geändert sein, dann bitte den Beitrag einfach ignorieren.
Jörg
Edit: Nur mal ganz fix gerechnet (Angaben aus der überarbeiteten Aufgabe, entsprechen aber m. W. auch dem Original):
Emden Rbf: km 339,5 um 13:42
Nevinghof: km 175,2 um 15:37
Also: 164,3 km in 1:55 h ergibt einen Durchschnitt von fast 86 km/h. Das kann einschließlich der Beschleunigung in Emden und der genannten Störungen bei einer Geschwindigkeit von 80 km/h auch unter Berücksichtigung des bekannten TS-Rechenfehlers eigentlich nicht klappen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »J_K« (16. Februar 2009, 18:47)
Werner Kappert
Montag, 16. Februar 2009, 18:42
@ red3
Ungläubiger Thomas :lachen:
Ein paar Bilderchen, nur für Dich:
BW Emden
Glück Auf
Werner Kappert
Montag, 16. Februar 2009, 18:47
@ red3
Bilderchen von unterwegs:
Ich hoffe, das sich die Sache aufklärt.
Glück Auf
red3
Montag, 16. Februar 2009, 19:24
Fehler in GR 8
Werner, ich danke dir!
Habe die Zugverbände soeben korrigiert.
Kommt dann mit dem nächsten Update.
@ all: Den Buchfahrplan der 06b überarbeite ich dann auch.
Laut meiner Messung entspricht 80 km/h im TS ca. 87 km/ real
André
44508
Montag, 16. Februar 2009, 21:05
Fehler in GR 8
André
Das kann man aber auch mit den TS eigenen Mitteln (Aufagbeneditor) selbst beheben.
Montag, 16. Februar 2009, 23:35
Fehler in GR 8
...kann aber nicht jeder.... deswegen macht Red3 ja die Updates.
equinox82
Registrierungsdatum: 6. März 2005
Dienstag, 17. Februar 2009, 00:00
Aufgabe 10
Ein Nahverkehrszug steht auf dem in Richtung Norden führenden Ausfahrgleis, sodass ich mit meinem E 1933 Münster Hbf nicht verlassen kann.
Kannst du dir das mal anschauen, André?
Gruß,
equinox
Dienstag, 17. Februar 2009, 11:32
Fehler in GR 8
Hallo equinox82,
während der Standzeit am Bhstg sollte ein geschobener Wendezug herreinkommen, falls es der ist, der dich behindert. Laut Einweisung darfst du ja nicht zu der planmäßigen Abfahrtszeit abfahren, sondern sollst eine "Meldung" abwarten und die kommt um 6:48:45. Wenn du also bis zu diesem Zeitpunkt stehen geblieben bist, kannst du losfahren ohne Behinderung. Vielleicht hast du aber kurz angezogen und damit den Wendezug festgeklemmt? Ich kann jedenfalls keinen Fehler feststellen.
lthennig
Registrierungsdatum: 19. Juni 2003
Dienstag, 17. Februar 2009, 12:59
Aufgabe 2c Extrem ist Fehlerhaft
Hallo Leute
Die Extrem-Version der Aufgabe 2 ist fehlerhaft.
Ich habe bei der Low-Version im Verkehrsbereich die KI-Version von der Extrem-Version eingestellt und
unter einen neuen Namen gespeichert. Da kam auf einmal am Rheiner Bahnhof doch noch der Dampfgüterzug,
gezogen von der 042018 entgegen. Das heißt, das die Extrem-Version fehlerhaft ist.
Lothar
lthennig
Dienstag, 17. Februar 2009, 13:05
Fehler in GR 8
@ Ithennig,
und was sagt der AE dazu wenn man den Zug/Wagen mit der Nummer 200159 sucht? Ich sehe das so dass ein Wagen/Zug außerhalb einer Markierung steht
Da sage ich nur folgendes
Ich bin kein Mitarbeiter bei German-Railroads, sondern ein normaler User wie du und ich.
Diesen fehler kann ich leider nicht beheben. Und wenn, dann hättest du nebenbei den
Namen der Aufgabe genannt. Dann kann ich auch noch nachsehen, ob ich denselben
Fehler habe.
Lothar
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »lthennig« (17. Februar 2009, 13:10)
J_K
Dienstag, 17. Februar 2009, 20:19
Fehler in GR 8
Hallo equinox82,
Ich bin zwar noch beim Fahren der Aufgabe (hatte gestern Haren erreicht), kann aber zumindest bestätigen, dass ich Münster problemlos verlassen konnte. Das bezieht sich bereits auf den Stand aus dem Update.
Jörg
red3
Mittwoch, 18. Februar 2009, 18:36
RE: Aufgabe 2c Extrem ist Fehlerhaft
Hallo Leute
Lothar
Hallo Lothar
Was ist jetzt fehlerhaft? Aus deinem Beitrag werde ich nicht so ganz schlau...
André
detman
Freitag, 20. Februar 2009, 09:07
Eckige Kurven
Als Fehler möchte ich das nicht bezeichnen, es sieht bloß unschön aus. Einige Kurven haben einen "eckigen" Verlauf.
Möchte einmal wieder das Thema xTracks ins Spiel bringen. Da ja nun auch MSTS2 gestorben ist und damit uns der MSTS1 erst einmal erhalten bleibt.
Wäre es vielleicht eine ernsthafte Überlegung wert, sich einmal zusammenzusetzen, um die Verwendung von xTracks in ADD-ON zu überprüfen.
Gruß detman
»detman« hat folgendes Bild angehängt:
Zurzeit sind neben Ihnen 37 Benutzer in diesem Thema unterwegs:
37 Besucher
