seltsames Problem
uli
  • »uli« ist der Autor dieses Themas
Dienstag, 24. Februar 2009, 21:32
seltsames Problem
sorry für die seltsame Überschrift, aber ich bin so ratlos, dass mir nicht einmal eine vernünftige Überschrift für das Thema eingefallen ist.
Ich habe seit heute ein seltsames Problem: Wenn ich im Windows Explorer auf meinen "Trainset"-Ordner klicke, um in der rechten Hälfte des Fensters die Unterverzeichnisse anzuzeigen, hängt sich der Windows Explorer auf. "Die Bäumchenstruktur" mit den Unterverzeichnissen links lässt sich anzeigen, es ist auch alles vorhanden.
Ich bin ziemlich sicher, dass das nichts mit dem MSTS zu tun hat. Der läuft auch wie immer. Ich habe auch nichts Neues installiert. Der "Trainset"-Ordner ist der einzige Ordner, der so reagiert. Das Komische: Wenn ich den Ordner umbenenne, kann ich draufklicken, ohne dass der Windows Explorer crasht. Natürlich kann ich es nicht so lassen, weil ja dann der MSTS nicht läuft.
Wenn ich den "Trainset"-Ordner umbenenne und im "Trains"-Ordner einen neuen Ordner "Trainset" anlege, der gar keine Dateien enthält, und dann auf diesen leeren "Trainset"-Ordner klicke, hängt sich der Explorer auch auf.
Hat vielleicht jemand eine Erklärung, woran das liegen könnte?
Grüße,
uli
Dienstag, 24. Februar 2009, 21:51
seltsames Problem
Es könnte sein, dass er Explorer Probleme mit den Einstellungen in der Registry hat (Ordnerspezifische Einstellungen). Da diese nur vom ganzen Pfad abhängig sind, könnte es sein, dass es daher zu Problemen kommt und diese durch Umbenennung gelöst werden.
uli
Dienstag, 24. Februar 2009, 22:18
seltsames Problem
Kann man da irgendetwas machen? Außer Umbenennen, was ja nicht geht, weil dann der TS nicht mehr laufen würde?
Dienstag, 24. Februar 2009, 23:24
seltsames Problem
Einen anderen Dateimanager benutzen als den dämlichen Windoofs-Explodierer. Ich benutze seit Jahren eine ältere Version des Speed-Commanders, der seinerzeit gratis auf einer PC-Welt CD war. Er arbeitet nach dem bewährten Zwei-Fenster-Prinzip des Uralt-Norton-Commanders. Nebenbei kann er Dateien packen und entpacken (wenn es sich nicht gerade um das neueste Win-Rar-Format handelt) Es gibt etliche Dateimanager dieser Art als Freeware.
Mittwoch, 25. Februar 2009, 00:57
seltsames Problem
Folgendes wäre einen Versuch Wert:
Extras->Ordneroptionen (im Explorer bei einem beliebigen Ordner)
Dort Register "Ansicht" und dann einen Klick auf "Ordner zurücksetzen" - damit sollten alle benutzerdefinierten Einstellungen zu allen Ordnern "zurückgesetzt" sein.
Berichte bitte mal, ob das hilft.
Pilot
Mittwoch, 25. Februar 2009, 02:01
seltsames Problem
Genau Uli, wenn das allerdings nichts bringt, dann mal bitte den HDD Herstellertest für Deine FP runterladen und Platte genau checken, muss nicht, könnte aber u.a. auch möglich sein, man sitze ja leider nicht selber davor! :)
Als Dateimanager lad Dir mal den Total Commander in Vers. 7.04 (s.Google) zum ausprobieren herunter, was bessers gibt es nicht, kannste ja noch vor dem HDD-Test ausprobieren! :dafuer:
Viele Grüße in die Hauptstadt
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Pilot« (25. Februar 2009, 02:21)
uli
Mittwoch, 25. Februar 2009, 08:30
seltsames Problem
@ Rene,
danke, aber das hat leider nicht geholfen.
@ Pilot,
den Total Commander 7.04 werde ich mir holen, vielen Dank!
Leider habe ich das Problem, dass die Auswahl des "Trainset"-Ordners das Programm crasht, nicht nur mit dem Windows Explorer, sondern auch mit anderen Programmen, z. B. Word, TGATools, Context. Wenn ich in einem dieser Programme in dem Ordnerauswahlfenster den "Trainset"-Ordner anklicke, hängt sich auch das Programm auf. Ich habe von PCs keine Ahnung, aber wahrscheinlich basiert auch bei diesen Programmen die Ordnerauswahl auf dem Windows Explorer oder auf den gleichen Grundlagen wie dieser.
Komisch ist es schon, dass das Problem verschwindet, sobald ich an dem Ordnernamen "Trainset" nur einen Buchstaben wegnehme oder hinzufüge, und dass das Problem auch auftritt, wenn ich an gleicher Stelle einen neuen Ordner "Trainset" erzeuge, der gar keine Dateien enthält. Irgendwie "mag" mein PC offenbar den Pfad zu diesem Ordner nicht mehr.
Gruß,
uli
Mittwoch, 25. Februar 2009, 11:01
seltsames Problem
uli, im Zweifel Windows neuinstallieren ;)
Allerdings kann es auch sein, dass es einfach zu viele Objekte innerhalb des Ordners gibt. Dann zickt der Explorer auch rum - und das z.B. Word und andere Programme, die den Standard-Öffnen-Dialog verwenden, mit abschmieren ist nachvollziehbar, da der Öffnen/Speichern-Dialog vom Windows Explorer gestellt wird.
uli
Mittwoch, 25. Februar 2009, 15:22
seltsames Problem
Nein danke, nur im äußersten Notfall!
Bei dem Versuch hat der Computerladen meines Vertrauens mir vor ca. 2 Jahren mal alle Daten auf meiner Festplatte zerschossen. X(
Gruß,
uli
Zink
Beruf: jetzt Rentner
Mittwoch, 25. Februar 2009, 23:08
seltsames Problem
gehe mal auf deinen Trainsetordner, rechte Maustaste, Eigenschaften, in den Eigenschaften erweitert, dort mal nachsehen, ob nur ein Haken für "Inhalt für schnelle Dateisuche" vorhanden ist. Andere Haken sind zu entfernen.
Gruß ZInk :)
uli
Donnerstag, 26. Februar 2009, 10:58
seltsames Problem
Gruß ZInk :)
Hallo Zink,
danke, dort war nur der Haken bei "Inhalt für schnelle Dateisuche" gesetzt und keine weiteren.
Ich habe jetzt erstmal beschlossen, dass ich mit dem Problem leben kann.
Gruß,
uli
Peter43
Freitag, 27. Februar 2009, 22:46
seltsames Problem
@ uli
was hier noch nicht vorgeschlagen wurde:
1. Systemwiederherstellung auf einen früheren Zeitpunkt, wo noch alles funktionierte.
Achtung: Vorher auf jeden Fall mit Train Store alles zurückholen (als ob Du ein neues Addon installieren willst).
2. XP-Reparatur-Installation.
Dabei bleibt von Dir installierte Software (und damit auch der MSTS) unberührt. Verkorkste XP-Einstellungen werden wieder mit den Ursprungswerten überschrieben. Dauert so lange wie eine Neuinstallation, erhält aber Deine persönlichen Daten und Einstellungen.
Gruß Peter
Schwarzfahrer
Registrierungsdatum: 10. Juni 2006
Donnerstag, 5. März 2009, 12:48
Seltsames Problem
Hallo uli,
eins hast Du glaube ich noch nicht probiert.
Im MSTS-Orsdner alles makieren und in einen neu angelegten Ersatzordner kopieren. Alten MSTS-Ordner löschen.
2x booten. Erst nach dem 2ten mal vergisst XP endgültig eine Änderung.
Dann erst MSTS-Ordner wieder anlegen und alle Dateien zurück kopieren.
Nach dem ersten mal booten wird die vorherigen Einstellungen als mögliche Bootversion
gespeichert falls XP durch unvollständigem Shutdown oder Stromausfall nicht mehr Bootfähig ist.
Es bleibt Windows überlassen zu entscheiden, wann es von der vorherigen Version bootet oder meint
"Neu" bootet zu müssen
Vieleicht hilft der Tip aus der Ferne.
Gib mal Info.
Gruß Schwarzfahrer.
Hallo Houston, ich habe da ein Problem!
