Failed to load gui_font<IDS_FONT_2>
Max73
Dienstag, 24. Februar 2009, 20:07
nach dem ich auf meinen neuen PC alles, was den TS betrifft, installiert hatte, und den Editor starten wollte, kam folgende Meldung: Failed to load gui_font<IDS_FONT_2>. Diese Meldung wiederholte sich mit der _3, _4 usw. nach dem ich OK angeklickt hatte. Zum Ende der Meldung sollte ich MS informieren. Ich brach ab, und der XP-Screen kam wieder zum Vorschein.
Frage: Wo finde ich die "gui_font's"?
Kann ich vom alten PC diese einfach in die neue Installation kopieren?
Muss ich eine vollkommen neue Installation mit allem GR-Material (Strecken) durchführen?
Für sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Gruß Wolfgang
Max73
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Max73« (25. Februar 2009, 12:25)
Freitag, 27. Februar 2009, 14:39
Also, das einzige, was ich bis jetzt gefdunden habe, war ein ordner mit Namen gui. Und dort sind unter anderem die ace - Dateien für den Train Simulator drin versteckt. Ob da bei der Installation was schief geangen sein könnte?
Ich über diese Frage meditieren muß, meint Meister Yoga, äh Tobi. ;) ?( :?:
Vogelfluglinie
Freitag, 27. Februar 2009, 15:25
Wolfgang,
Du kannst ohne Probleme den gesamten TrainSimulator-Ordner vom alten Rechner einfach auf den neuen kopieren. Vor dem TS-Start dann auf dem neuen Rechner bitte zuerst einmal "mprofile.exe" ausführen und erst danach den TS normal starten. Es sollte dann das Fenster mit den Lizenzbedingungen erscheinen! Zustimmen und schon sollte alles wieder normal funktionieren.
EDIT: Was mir gerade noch einfällt, Du muss vor kopieren des Ordners natürlich DircectX auf dem neuen PC haben!
Sonst kannst Du auch den alten Ordner kopieren und dann nur den TS plus Update plus BINPatch frisch ausspielen.
Andre
Max73
Freitag, 27. Februar 2009, 15:42
@Vogelfluglinie
Hallo Andre,
danke für Deinen Tipp. Ich habe, wie schon geschrieben, die gesamten GR-Strecken, den Bin, einfach alles, was mit dem TS zusammenhängt auf den neuen PC drauf. Und trotzdem den gesamtenTS-Ordner darüber kopieren?
Wo muss ich "mprofile.exe" ausführen? Wo finde ich die *.exe?
Gruß Wolfgang
@Tobi
Diesen Ordner habe ich auch gefunden. Die Dateien im alten sind mit dem im neuen PC identisch.
Danke für Deinen Hinweis
Wolfgang
Max73
Vogelfluglinie
Freitag, 27. Februar 2009, 15:51
Wolfgang,
mprofile.exe ist im Ordner [Microsoft Train Simulator] oder wie er bei Dir auch immer heißt.
Wenn alles nicht hilft, dann installiere den TS nochmal neu drüber. Dann vergess aber bitte auch das Update und den Patch nicht.
Vorher kannst Du sonst ja mal zur Probe den GUI-Ordner von alten Rechner auf den neuen kopieren.
Andre
»Vogelfluglinie« hat folgende Datei angehängt:
  • file.JPG (112,89 kB - 15 mal heruntergeladen - zuletzt: 10. Dezember 2011, 14:13)
Vogelfluglinie
Freitag, 27. Februar 2009, 16:02
Ich habe mal gegoogled.
http://steam4me.railpage.org.au/trainsim/tips.html#tip57
und
http://forums.uktrainsim.com/viewtopic.p…sd=a&view=print
Dort wird Dein Problem auch beschrieben (in English) und als Ursache ein nicht vollständiger Eintrag in der Registry benannt. Daher wird wohl nur eine Nach- bzw. Neuinstallation des TS helfen!
Max73
Freitag, 27. Februar 2009, 16:11
Auf die Idee mit dem Googeln bin ich nicht gekommen!!!
Aber Deine Hinweise sind gut - bis auf mein Englisch. Das stammt noch aus dem Jahre 1945-47. Werde aber doch mal versuchen etwas heraus zubekommen.
Max73
Vogelfluglinie
Freitag, 27. Februar 2009, 16:21
Wenn Du Dich an die Registry rantraust, dann kannst Du dort mal schauen, ob alles stimmt!
Aber vorsicht, ein Fehler in der Registry und evtl. zerlegst Du Deine gesamte Installation!
Klick unten links auf "Start" und dann "Ausführen". Unter Öffnen: regedit eingeben und OK klicken.
Dann navigier Dich durch Anklicken zu HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Microsoft Games/Train Simulator/1.0
Sollte dann ähnlich wie im Bild aussehen. Wichtig ist, ob die richtigen Pfade (sind bei Dir natürlich etwas anders!) eingetragen sind!
  • regedit.JPG (65,69 kB - 38 mal heruntergeladen - zuletzt: 6. Oktober 2012, 13:15)
Max73
Freitag, 27. Februar 2009, 16:39
Danke, versuche es sofort.
Max73
Max73
Freitag, 27. Februar 2009, 17:07
index.php?page=Attachment&attachmentID=10785Habe in der Registry nachgesehen. Eigendlich so wie bei Dir. Schau mal selber.
Bei mir fehlt: Driver Type Reg_DWORD Zahlenkollonne
Frage: wie hast Du den Ausschnitt so hinbekommen, einschließlich Deiner Bemerkung?
Max73
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Max73« (27. Februar 2009, 18:14)
Vogelfluglinie
Freitag, 27. Februar 2009, 17:38
Hmmmmmmmm??? ?(
Alle Einträge unter HWRenderer durchzugehen würde ja fast länger dauern als eine Nach-bzw. Neuinstallation
Ich schicke Dir mal meine gui_fnts.dat als Private Nachricht.
Gehört in den Ordner Train Simulator\GUI\
Sicher aber bitte vorher Deine Datei durch Umbenennen in gui_fnts.xxx
Vogelfluglinie
Freitag, 27. Februar 2009, 17:57
Schau auch mal unter Train Simulator\Fonts nach, ob dort die in der gui_fnts.dat festgelegten Fonts überhaupt vorhanden sind!
Siehe Bild:
  • fonts.JPG (128,23 kB - 26 mal heruntergeladen - zuletzt: 6. Oktober 2012, 13:16)
Max73
Freitag, 27. Februar 2009, 19:51
Es ist alles vorhanden.
Mache für heute Schluss.
Herzlichen Dank für Deine Bemühungen. Morgen gehts weiter. Noch ein mal die Frage: Wie bekommst Du Deine Bilder so hin? Vorallem den perfekten Ausschnitt mit Unterstreichungen?
Ich melde mich dann wieder.
Einen schönen Abend
Wolfgang
Max73
Vogelfluglinie
Freitag, 27. Februar 2009, 20:30
Ich habe mir vor Jahren mal PhotoImpact gekauft. Geht aber auch mit PaintShop oder ähnlichen Programmen. Häufig ist z.B. beim Drucker oder einer Digitalkamera ein solches Programm dabei. Oder Du saugst Dir "MAGIX Xtreme Foto Designer 6" von HIER. Das Programm ist Freeware. Beim Installieren nicht online registieren auswählen, gibt meist nur Werbemüll!
Kannst aber auch, wenn auch etwas umständlich, Microsoft Paint benutzen.
1. Mit der Taste "Druck/S-Abf" auf Deiner Tastatur einen Screeshot machen. Dann Paint öffnen über:
2. Start->Programme->Zubehör->Paint oder Start->Ausführen->bei Öffnen: mspaint eingeben und OK.
3. Dort dann Bearbeiten -> Einfügen
4. Mit den in meinem Bild markierten Feldern kannst Du dann den gewüschsten Bereich ausschneiden, umranden und mit Text versehen.
Bin morgen meistens unterwegs, werde aber mal hier vorbeischauen...
Andre
  • paint.JPG (175,18 kB - 19 mal heruntergeladen - zuletzt: 2. August 2012, 21:48)
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Vogelfluglinie« (27. Februar 2009, 21:41)
Max73
Samstag, 28. Februar 2009, 15:21
Hallo Andre,
auf das Naheliegende kommt man meistens nicht. Habe doch auch jede Menge der Bildbearbeitungsprogramme. Danke für Deine ausführlichen Erläuterungen.
So, jetzt zum Problem. Dass bei mir ein Eintrag in der Registry fehlt, habe ich ja schon berichtet. Werde einfach den TS darüber installieren. Klappts ist gut, wenn nicht, dann auf ein Neues.
Melde mich auf alle Fälle mit dem Ergebnis.
Gruß Wolfgang
Max73
Sonntag, 1. März 2009, 12:20
@ He Andre,
wusste gar nicht, dass du so schön malen kannst, du hättest glatt Chancen bei den Montagsmalern mitzumachen... :D :D
Schönen Sonntag noch
Max73
Montag, 2. März 2009, 10:44
wie angesagt ein Bericht. Habe nach etlichen Versuchen die Nase voll gehabt, und alles gelöscht.
Nur erst einmal den TS installiert und es klappt mit dem Editor. Er sagt zwar immer, dass eine CD im Laufwerk fehlt, dann aber nach dem Klick auf "Abbrechen" läuft er normal.
In der Registry fehlt aber der schon erwähnte Eintrag: Driver Type Reg_DWORD eine Zahlenkollonne
Werde mich heute im laufe des Nachmittages heranmachen, und die Mega, sowie alles andere an Strecken und Zubehör installieren.
Nochmals an alle, die versucht haben mir zu helfen, Danke.
Gruß Wolfgang
Vielleicht hat jemand eine Idee zu der Registry.
Max73
