Programm für den Raildriver Desktop zum Steuern des MSTS
Donnerstag, 26. Februar 2009, 21:07
Vieeeeelen Dank :sleeping: :pinch: :whistling:
Habe das Programm heruntergeladen und installiert. Wie kann ich das Programm registrieren, damit ich alle Einstellungen nutzen kann und länger als 15 Minuten damit arbeiten kann? ?( ?(
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Bruno« (26. Februar 2009, 21:53)
uhen
  • »uhen« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 7. Dezember 2008
Beruf: IT Koordinator, Administrator
Donnerstag, 26. Februar 2009, 22:13
Hallo Bruno,
ich habe Dir eine Mail geschickt.
Udo
Peter43
Samstag, 28. Februar 2009, 17:38
Moin Udo,
kannst Du mir bitte verraten, wo und in welcher Datei die Einstellungen für die Fahrzeuge gespeichert werden?
Ich habe inzwischen so viele unterschiedliche Definitionen erstellt und möchte diese nicht bei einem GAU verlieren, sondern extra sichern.
Gruß Peter
Samstag, 28. Februar 2009, 18:26
Hallo Uhen
Danke Mail erhalten. Geht am Montag alles seinen Weg. :thumbup:
Ich habe da noch eine Frage?
Wenn ich meinen TS minimiere und in dann wieder maximiere fährt bei mir der PC herunter. ?( ?(
Ich kann also nicht zwischen deinem Programm und dem TS hin und her wechseln. :wacko: :(
uhen
Samstag, 28. Februar 2009, 19:32
@Peter
Die Profile werden in der Registry unter HKCU\Software\RD Train Fix geschrieben. Das kannst Du einfach in eine reg Datei exportieren und bei einem Gau wieder importieren.
@Bruno
Also ich habe das Problem, wenn ich im MSTS auf minimieren klicke, stürzt der MSTS mit einer Schutzverletzung ab. Deshalb probiere mal einfach die Strg+ESC Taste während der MSTS ausgeführt wird, zu drücken. Die Zurückschaltung klappt dann bei mir über den Taskmanger ALT+TAB oder mit der Maus wieder in der Taskleiste auf den MSTS klicken.
Udo
Peter43
Samstag, 28. Februar 2009, 22:21
Danke Udo, habe ich gefunden und gesichert ...
hwagner
Registrierungsdatum: 19. Januar 2009
Beruf: Virtueller Lokführer bei der Freeway GmbH
Montag, 2. März 2009, 15:18
Werte laufen hoch und wieder runter
Bei mir tritt sporadisch der Fehler auf, dass ich mit dem Raildriver beschleunige, dann aber die Geschwindigkeit wieder von selbst wieder auf Null zurückläuft, als ob ich den Hebel wieder in die Nullstellung gebracht hätte. Das Ganze ist auch schon umgekehrt aufgetreten (also auf 100%). Ein Neustart des RDTrainfix und MSTS reicht meistens aus um den Fehler zu beheben.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Tschüss, Holger
"Was war das gerade für ein Signal da..." ;(
uhen
Dienstag, 3. März 2009, 00:24
Hallo Holger,
wie sieht es aus, wenn du noch dem unerwünschten Herauf/Herunterstellen die Bedienung mit der Tastatur übernimmst. Klappt das dann richtig?
Udo
hwagner
Dienstag, 3. März 2009, 09:56
Hallo Udo,
Nein, das klappt in dieser Situation auch nicht.
Nur wenn ich RDTRAINFIX deaktiviere, funktioniert es wieder richtig mit der Tastatur, ohne dass ich MSTS beende und neu starte.
Gestern ist der Fehler übrigens mal wieder gar nicht aufgetreten.
Tschüss, Holger
uhen
Mittwoch, 4. März 2009, 18:18
Hallo Holger,
Deinen Fehler kann ich mir leider gar nicht erklären und ich weiß auch im Moment keine Lösung dafür, da ich den Fehler ja auch nicht reproduzieren kann. Tritt das den immer bei dem gleichen Hebel auf oder ist auch das zufällig und tritt sporadisch auch bei einem anderen Hebel auf?
Udo
hwagner
Donnerstag, 5. März 2009, 12:38
Hallo Udo,
die einzige Ursache, die mir einfällt ist, dass der original Raildriver bis gestern noch installiert war. Beim Versuch ihn zu deinstallieren, installierte er sich ein zweites mal. Im Ordner fand ich die Datei uninst.exe (oder so ähnlich) und habe diese aufgerufen.
Seit dem tritt der oben beschriebene Fehler bei allen Hebeln immer auf. Ohne RDTRAINFIX lässt sich MSTS ganz normal bedienen, mit RDTRAINFIX ist es unbedienbar geworden.
Ich tippe also darauf, dass der original Raildriver-Treiber noch sein Unwesen bei mir treibt. Aber wie bekomme ich ihn weg? :nixweiss:
Tschüss, Holger
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »hwagner« (5. März 2009, 13:12)
uhen
Donnerstag, 5. März 2009, 17:58
Hallo Holger,
also der original Treiber dürfte nichts mit Deinem Problem zu tun haben. Du kannst Dir mal mein Testprogramm unter http://henkel.homedns.org herunterladen. Die exe Datei muss ins gleiche Verzeichnis kopiert werden wo die rdtrainfix.exe sich befindet. Eine Frage nach zum MSTS: Du hast aber nicht die vereinfachten Steuerelemente in den Optionen aktiviert oder? Das würde nämlich auch zu Problemen führen.
Udo
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »uhen« (27. Juli 2009, 19:47)
hwagner
Freitag, 6. März 2009, 15:55
Schade, das wäre ein relativ einfach zu behebender Fehler gewesen.
Die vereinfachten Steuerelemente sind es nicht, die verwende ich nie. Ich werde aber mal nachschauen.
Bei mir stellt sich nämlich gelegentlich der automatische Heizer von selbst ab. Bis ich das merke, bleibt die Dampflok liegen. Nicht dass sich da (von selbst?) noch mehr verstellt.
Ich werden das Testprogramm am Wochenende mal ausprobieren. Danke dafür.
Zur Not gibt es die Radikalmethode der Neuinstallation vom MSTS. Aber wenn irgendwelche anderen Programme den Tastaturtreiber beeinflussen oder geheime Wellen meine Funktastatur oder den USB-Port, dann ist eine MSTS-Neuinstallation auch nicht der richtige Weg.
Tschüss, Holger
uhen
Freitag, 6. März 2009, 17:11
Hallo Holger,
die Neuinstallation des MSTS kannst Du Dir eigentlich sparen, da der MSTS weder dll's noch sonst irgendwelche großartigen Veränderungen vornimmt. Es sind lediglich ein paar Registry Einträge. Du kannst mal den ganzen Schlüssel des MSTS löschen, weil dann sind auch alle Einstellungen zurückgesetzt. Du findest den Schlüssel hier: HKLM\Software\Microsoft\Microsoft Games\Train Simulator. Lösche bitte mal den gesamten Schlüssel.
Udo
hwagner
Dienstag, 10. März 2009, 09:08
Hallo Udo,
auch wenn der Fehler bei mir auftritt, zeigt dein Testtool einwandfreie Werte. :)
Ich habe mal länger gewartet, bis ich die Hebel angefasst habe, dann scheint der Fehler seltener aufzutreten.
Die Registry habe ich noch nicht verändert, da ich am Wochenende lieber für die virtuelle Eisenbahngesellschaft "Freeway" fahren wollte als Fehlersuche zu betreiben (die Beförderung zum Lokführer stand an ^^ ).
Ich melde mich, wenn ich etwas ausprobiere.
By the way: wie sieht man bei deinem Treiber, ob es eine neue Version gibt? Ich kenne nur den Direktlink auf die msi-Datei.
Tschüss, Holger
uhen
Dienstag, 10. März 2009, 12:01
Hallo Holger,
ein Schweizer hatte jetzt den gleichen Fehler wie Du; wir haben das Problem gelöst bekommen, in dem er den aktuellen Gerätetreiber von PI installiert hat. Damit hätte ich auch nicht gerechnet, aber es hat bei ihm zumindest geholfen. Vielleicht probierst Du das auch mal aus.
http://www.raildriver.com/support/downloads.php
Über neue Versionen von meinem Programm wirst Du per E-Mail von mir informiert. Ich poste es aber auch hier im Forum.
Udo
Peter43
Dienstag, 10. März 2009, 23:11
Hallo Udo,
benötigt der RD Train Fix den original Raildriver-Treiber?
Ich hatte ihn bislang zwar installiert, aber nicht explizit gestartet (falls er das nicht automatisch macht?), wenn ich mit Deiner Software gefahren bin.
Ich hatte in der Vergangenheit keine Probleme mit dieser Konstellation. Habe z.Zt. keine MSTS-Installation, will aber in Kürze auf einer neuen SSD wieder anfangen und möchte unnötige Software vermeiden.
Danke und Gruß Peter
uhen
Mittwoch, 11. März 2009, 11:01
Hallo Peter,
es reicht, wenn der Raildriver Desktop von Windows als kompatibles Eingabegerät erkannt und installiert worden ist. Die original Software brauchst Du deswegen auch nicht zu installieren. Ich vermute aber, dass bei älteren Versionen des original Treibers auch eine ältere Version der auch von mir benötigten
PIEHid.dll und evtl. RDDesktop.ocx kopiert wird. Dieses kann dann zu Problemen führen.
Udo
hwagner
Mittwoch, 11. März 2009, 11:06
Hallo Udo,
ich hatte leider einen Misserfolg. Seit der Installation des neuen Treibers geht es bei mir gar nicht mehr. Immerhin scheint es ja mit dem Treiber zusammen zu hängen. Ich bin dann wie früher mit der Tastatur gefahren. ;(
Ich werde am Wochenende noch etwas herumprobieren.
Tschüss, Holger
Mittwoch, 11. März 2009, 14:38
Mir geht es genauso, ohne den Treiber von der PI-Seite funktioniert der RD mit dem RDTrainFix nicht.
Ich hatte auf ein, in Bezug auf den RD, nacktes Windows XP nur die "RDTRAINFIX.msi" installiert. Damit tat der RD so gut wie gar nicht seinen Dienst. Erst als ich zusätzlich den Treiber installiert hatte, lief der RD wieder fehlerfrei.
