Fehler in GR 8
Samstag, 28. Februar 2009, 12:56
82 ab Erzhafen
Hallo!
Ich wollte mal mit Dampf aus dem Erzhafen fahren und habe für die Erkundung den Zug "GR-DB 082 036 10*Oootz voll" mit Start in Emden-Erzhafen, Richtung Norden Gleis 4 ausgewählt. Beim Start bekam ich dann folgende Fehlermeldungen:
1) Fehler bei Platzierung des Dienstes Explorer zu Beginn der Route "26-01".
2) Die Züge für die Simulation konnten nicht eingerichtet werden. Aufgabe: Erkundung der Strecke
3) Der Aufgaben-Manager konnte nicht initialisiert werden.
Am Zug kann es eigentlich nicht liegen, denn der funktioniert mit anderem Startpunkt einwandfrei.
Weiß jemand, was da los sein könnte?
Samstag, 28. Februar 2009, 14:33
Fehler in GR 8
@streamline
Aufgrund dieser zwei Aussagen dürfte / könnte es am Startpunkt der Route 26-01 im Erzhafen liegen.
Ist der Startpunkt der Route 26-01 vielleicht für eine solo Lok vorgesehen, könnte es sein das dieser recht nahe an einen Prellbock liegt.
Startest du da nun mit einem Zugverband aus Lok plus 10 Waggons so reicht der Platz zwischen Startpunkt und Prellbock nicht aus und der TS kann den Zugverband nicht platzieren!
Folge Fehlermeldung!
Samstag, 28. Februar 2009, 14:38
Fehler in GR 8
Hab schnell mal nachgesehen.
Aufgabe in der die betreffende Route verwendet wird startet mit solo Lok.
Betreffende Route beginnt gegen Prellbock mit Umkehrpunkt.
Da passt keine 82er mit 10 Erzwagen hin.
Samstag, 28. Februar 2009, 17:14
Fehler in GR 8
Danke für deine Mühe. Dann werde ich mir mal einen neuen Pfad stricken.
Tanko
Registrierungsdatum: 18. Mai 2003
Donnerstag, 5. März 2009, 13:53
Schwebende Kisten
Im Bahnhof Norden am Gleis Ladestraße 1, schwebende Kisten gesichtet. 8|
robbie
Beruf: Eisenbahner i.R.
Donnerstag, 5. März 2009, 20:11
Fehler in GR 8
An vielen Bahnübergängen fehlt der Strassenbelag. (Stossdämpfertest??) Desweiteren feht auch an verschiedenen Stellen die Strasse. Dort wird dann Auto.- oder Motocross gefahren.
Liebe Grüsse aus Luxemburg
Robbie
Giovanni
Donnerstag, 5. März 2009, 20:51
Fehler in GR 8
@Robbie:
Screens? Sonst evtl Newroads nochmal mit default-files drüberinstallieren.
Patrick Schulz
Beruf: Student
Freitag, 6. März 2009, 18:59
Fehler in GR 8
Hmm, Update 1.2 hab ich installiert. Nun gibts am Gleis5 in Rheine diesen Fehler:
GRüße,
Patrick
»Patrick Schulz« hat folgendes Bild angehängt:
:D Märklin, was sonst! 8)
Pichowski
Freitag, 6. März 2009, 19:50
Fehler in GR 8
Nach dem Update 1.2 bekomme ich bei Aufgabe 02c extrem
die Fehlermeldung"Der Aufgabenheader konnte nicht geöffnet werden".
Diese Fehlermeldung kenne ich noch nicht!!
Freitag, 6. März 2009, 19:58
Fehler in GR 8
Habe das gleiche Problem.
Nirobai
Beruf: Lehrer
Freitag, 6. März 2009, 22:57
Fehler in GR 8
Siehe hier. Geht ganz einfach zu lösen.
Ist aber schon an Ernst weitergeleitet.
MfG
Robert
Pichowski
Samstag, 7. März 2009, 10:05
Fehler in GR 8
Wie und wo ändert man dies bitte??
Samstag, 7. März 2009, 10:51
Fehler in GR 8
Hallo Pichowski,
die Aufgabe mit dem Editor öffnen (nein, nicht mit dem des TS), dann kannst du die Act wie einen Text lesen. In der entsprechenden Zeile die letzte Klammer löschen, abspeichern, fertig!
Nirobai
Beruf: Lehrer
Samstag, 7. März 2009, 19:03
Fehler in GR 8
Ist inzwischen auch im Update korrigiert.
MfG
Robert
Pichowski
Samstag, 7. März 2009, 19:56
Fehler in GR 8
Hallo trainman 1
Vielen Dank trotzdem!!
robbie
Samstag, 7. März 2009, 22:26
Fehler in GR 8
Hallo Giovanni,
Genau das hat geholfen. Ich hätte wohl selbst drauf kommen müssen, aber manchmal sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht. Vielen Dank für Deine Hilfe. Die Stossdämpfer werden wieder geschont und das Crossfahren ist vorbei :P
Robbie
Max73
Dienstag, 10. März 2009, 14:13
Fehler in GR 8
Hallo Giovanni,
Hallo robbie,
bist Du so nett, und erläuterst einem alten Herren, wie Du das gemacht hast.
Manche Problemlösungen, wenn sie nicht erklärt werden, sind für mich "Böhmische Dörfer".
Danke im Voraus
Wolfgang
Max73
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Max73« (10. März 2009, 18:22)
robbie
Dienstag, 10. März 2009, 19:54
Fehler in GR 8
Hallo Max,
Erst Mal "Hole alles" oder "Neues Addon Installieren" ausführen, newroads öffnen, license agreement zustimmen, dann "next" anklicken. Danach kommt ein Fenster mit 2 oder 3 verschiedenen Punkten. Hierin vor "Default files" ein Häckchen setzen und "next" klicken, dann installiert sich die Sache von allein.
Viel Spass
Robbie
Max73
Samstag, 14. März 2009, 11:44
Fehler in GR 8
Hallo robbie,
ein verspätetes Danke für Deine Erläuterungen.
Wünsche noch ein ruhiges Wochenende.
Grüße aus der Bauhausstadt Dessau
Wolfgang
Habe eben die Korrektur versucht. Nach dem "Hole alles" habe ich über den Arbeitsplatz den Train Simulator geöffnet, alles durchsucht, aber kein "newroads" gefunden. Wo steckt denn diese Datei?
Wolfgang
Max73
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Max73« (14. März 2009, 12:15)
Samstag, 14. März 2009, 12:33
Fehler in GR 8
Hallo Max73,
die Datei wirst du dort nicht finden, da sie kein Bestandteil des Train Simulators ist. Du kann sie dir aber bei "the train" herunterladen. Dann so verfahren, wie robbie es beschrieben hat.
Zurzeit sind neben Ihnen 32 Benutzer in diesem Thema unterwegs:
32 Besucher
