GR 8 - Update 1.2 ist online
Freitag, 6. März 2009, 15:43
Hallo Leute,
jetzt ist auch die Baureihe 38 mit drin. Mit neuem Sound und auch einer Aufgabe. Zusätzlich sind weitere Aufgaben überarbeitet worden. Als komplett neu gebautes Modell ist der Kds 56 mit dabei. Die 221 134 stimmt jetzt auch.
Überarbeitet wurden die Aufgaben:
02c, 03a, 04h, 06a, 06b, 07 und 17.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Ruth Eck« (20. Januar 2013, 11:27)
Freitag, 6. März 2009, 16:54
vielen Dank für das neue Update mit dem Kds56 und der P8. Leider ist bei der P8 der Abstand zwischen Lok und Tender zu groß, sodaß im Lok-/Tenderboden jetzt eine große Lücke klafft.
Patrick Schulz
Beruf: Student
Freitag, 6. März 2009, 18:19
Wenn ich mal lösen darf, es liegt am Tender. Der is eigentlich damals von yohanniz für die 50 gebaut worden. Dass der so an die 38 nicht passt ohne Änderungen, ist offensichtlich, zumindest was den eigentlichen Übergang von Lok und Tender angeht. Hier würde nämlich noch ein Übergangsblech fehlen, denn so wär das ja Lebensgefährlich fürs Personal. Die Lücke die du meinst, rührt daher, dass die 38 aus dem Pluspack den Wannentender der 38 aus GR5 verwendet. Das Modell von GR4 wurde aber leicht verändert (Eng Datei, vielleicht auch shape datei) und somit passt die Kastentender P8 nicht so recht an den Wannentender. Nungut, man müsste also die GR5 Maschine hier einsetzen, denn die passt auch vom shape besser in diese Zeit. Allerdings verfügt die Rollbahn '63 er 38 logischerweise noch nicht über EDV Nummern wie die anderen Maschinen aus GR8. Man müsste also die P8 aus GR5 repainten und das ganze dann in einen entsprechenden Ordner (so wie's GR am besten passt) gesteckt werden. Dann würde alles soweit passen.
GRüße,
Patrick
:D Märklin, was sonst! 8)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Patrick Schulz« (6. März 2009, 19:52)
Freitag, 6. März 2009, 20:19
Stimmt! Ich habe mal in die con-Datei geschaut. Da hängt der Tender von der 2118 hinter der 1319. Dass es Unterschiede zwischen den verschiedenen P8 gibt habe ich schon bei Erscheinen der ursprünglichen Addons festgestellt, als ich versucht habe verschiedene Loks und Tender zu kombinieren. Das hat nur mit Tricksereien an den Längen- und Kupplungseinstellungen geklappt.
Thommy Cortina
Freitag, 6. März 2009, 21:03
38 2818... ( WT )
Size ( 3.08m 4.57m 11.07m )
CentreOfGravity ( 0m 1.7m 0m )
Centre ( 0m 0m 0m )
Mass ( 78t )
InertiaTensor ( Box(3.5m 5m 11.07m) )
38 2931... ( KT )
WagonShape ( 38_2931.s )
Size ( 3.08m 4.57m 11.75m )
Centre ( 0m 0m 0m )
Mass ( 78t )
mit Wannentender muss die Loklänge auf 11.07m eingekürzt werden...
Groetjes - Thommy
ceekay
Freitag, 6. März 2009, 21:21
Danke für das Update, auch wenn das wohl nicht so der Volltreffer war mit der 38...
Hier mal ein Screen vom Kds56 in DB-Version (es gibt noch BASF und Südzucker), über den ich mich besonders freue. Vielen Dank hierfür, liebes GR-Team!
»ceekay« hat folgendes Bild angehängt:
Gruß CeeKay
GR-Fan aus Wuppertal
rainerhh
Registrierungsdatum: 8. Juli 2004
Freitag, 6. März 2009, 22:05
Syntaxfehler in 02c-ann3.act
Nach dem Installieren von GR8-1-2 ließ sich leider der MSTS nicht mehr korrekt mit der Emslandstrecke starten:
"Der Aufgabenheader konnte nicht geöffnet werden: routes\Emsland\ACTIVITIES\02c_ann3.act"
Darin gibt es offenbar einen Syntaxfehler in Zeile 9 ( 2. Zeile der Description ):
Statt
"Extrem-Version mit weniger KI-Verkehr für gute Spielbarkeit." ) )
muß es wohl
heißen, - also ohne die zweite schließende Klammer, die wohl die Struktur der Datei durcheinander bringt.
Ich habe die Klammer bei mir gelöscht, dann startet MSTS normal durch.
Ja, - wie kann denn sowas passieren :nono: ?
Ganz toll finde ich hingegen auch die Überarbeitungen der Kds und die neuen? Fad+Fal-Erzwagen :)
Nirobai
Beruf: Lehrer
Freitag, 6. März 2009, 22:52
Args, die ist mir beim Kopieren da reingekommen, und eigentlich hatte ich die auch entfernt. Weiß nicht, wie die mir da durchgerutscht ist. Sorry, wird sicher schnellstmöglich noch verbessert werden. :)
MfG
Robert
Samstag, 7. März 2009, 03:19
Edti: Beitrag gelöscht, Frage erledigt.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »trainman1« (7. März 2009, 03:30)
Samstag, 7. März 2009, 11:20
GR 8 - Update 1.21 ist online
OK, auch diese beiden Probleme sind noch behoben worden.
onetree
Registrierungsdatum: 24. Januar 2004
Beruf: Retired
Samstag, 7. März 2009, 13:49
GR 8 Update 1-12
Gerade habe ich das oben genannte Update geladen und installiert und musste zu meiner
grossen Ueberraschung feststellen das mir gemeldet wurde " die Emslandstrecke konnte nicht gefunden werden "
Ich habe meinen Vierenscanner ausgeschaltet und ausserdem alle laufenden Programme
und die Emslandstrecke ist selbstverstaendlich installiert.
Ich bitte um Hilfe und bedanke mich im Voraus fuer ihre Hilfe
Viele Gruesse aus Australien
Manfred
manfred@speedweb.com.au
" class="externalURL"><span style="font-family: Arial"><span s…></span></span>
MRoeseler
KlausWoerner
Samstag, 7. März 2009, 13:51
In TrainStore "Hole alles" vorher geklickt?
Grüße
Klaus
8)
Giovanni
Samstag, 7. März 2009, 14:11
Zwar findet sich im Update eine neue Version des Muen_BS1.s, doch enthält diese weiterhin das Lampen- statt des Teerdachs.
onetree
Beruf: Retired
Samstag, 7. März 2009, 14:13
RE - Update GR 8 1-12
Hallo Klaus
Ich hatte leider in der Tat das " Hole Alles " vergessen nud vielen Dank fuer die schnelle Hilfe
Nachdem " Hole Alles " war die Installation Problemloss
Manfred Roeseler
MRoeseler
Hectorpower
Samstag, 7. März 2009, 14:27
RE: GR 8 - Update 1.2 ist online
Hallo Leute,
Hallo Ernst! Erstmal vielen Dank für das Update. Werde die Bahnhofsdächer in Münster auch noch überarbeitet, da sie mit dem Update 1.21 noch nicht korrigiert wurden.
Mit freundlichen Grüßen,
Hectorpower
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Hectorpower« (7. März 2009, 14:43)
Samstag, 7. März 2009, 16:04
Hallo!
Auch von mir vielen Dank für die schnelle Reaktion auf die Meldungen.
Wegen meiner Änderungen an Fahrzeugdateien schaue ich bei Installation von Rollmaterial immer etwas genauer hin. Dabei ist mir aufgefallen, dass bei vielen der neuen Fahrzeuge die s-Dateien nicht mehr komprimiert sind. Das stört zwar nicht, frisst aber Plattenplatz. Das Komprimieren hole ich jetzt mit Archibald nach. Zum Beispiel schrumpfen die neuen By-Wagen von 2,8MB auf ca. 500kB. Tipp für die Suche: s-Dateien über 1MB sind verdächtig.
Samstag, 7. März 2009, 17:21
Die Kritiken sind hier zu bestimmten Strecken und Aufgaben sehr häufig, wobei ich mich der Wertung entziehe. Fakt ist doch, dass Ulf und Erich auf diese Kritiken sofort reagieren. Ich bekam auch einen Schreck, als ich die 38er sah, wollte schon Sicherheitsgurte bestellen wegen den großen Abstand zwischen Lok und Tender (Unfallgefahr). Dieses und mehr ist mit einem Update 1-21 sofort korrigiert worden. Also gebt auch mal mehr Lob, Kritik und Lob sollten sich doch in der Waage halten
Dafür vielen Dank :top: :top: :top: :top: :top: :top: :top: :top: :top: :top:
Gruß Feuerwache
Tanko
Registrierungsdatum: 18. Mai 2003
Samstag, 7. März 2009, 18:40
38er Soundproblem
Nach dem bremsen sind in der Lok, obwohl sie steht, noch Auspuffschläge zu hören.
Gruß Tanko
Sonntag, 8. März 2009, 11:35
Durch Ärger mit dem PC leider erst jetzt entdeckt, an der Mole liegt jetzt auch die richtige Fähre, Klasse :respect2:
Herzlichen Dank :!: :top: :top: :top:
Sonntag, 8. März 2009, 12:38
Hallo!
Nach dem Fahren der neuen P8-Aufgabe konnte ich Tankos Aussage bestätigen. Danach habe ich die P8 mit dem Zug aus der Aufgabe noch einmal im Erkundungsmodus getestet: Beschleunigen auf Höchstgeschwindigkeit, Rollen mit geschlossenem Regler, Bremsen mit geöffnetem und geschlossenen Regler bis zum Stillstand. Der Sound war einwandfrei. Es scheint kein Fehler in der sms-Datei vorzuliegen. Meiner Meinung nach liegt der Grund für den Fehler darin, wie der MSTS je nach Belastung und Rollmaterial mit den Sounds umgeht. Zum Beispiel konnte ich bei der Erkundungsfahrt mit der P8 und den Stückgutwagen (Screens im Bilderthread) den Sound der Lok kaum hören, weil er vom Rollgeräusch der Wagen übertönt wurde. Auch auf der Fahrt mit dem langen Heinrich kam es zu etwas seltsamem Hin- und Herschalten zwischen den Sounds der beiden Loks, die nun wirklich gut zu unterscheiden sind.
Also: "Der Mensch denkt, der Simulator lenkt." In der Vergangenheit heißt das dann: "Der Mensch dachte, der Simulator lachte."
5 Besucher
