Fehler in GR 8
UweS
Samstag, 14. März 2009, 12:40
Fehler in GR 8
Habe eben die Korrektur versucht. Nach dem "Hole alles" habe ich über den Arbeitsplatz den Train Simulator geöffnet, alles durchsucht, aber kein "newroads" gefunden. Wo steckt denn diese Datei?
newroads wirst du auch nicht finden.
Das sind viele neue Dateien für Straßen im MSTS und sie werden in den GLOBAL\Shapes Ordner installiert.
Hole alles brauch auch nicht gemacht werden, da Train Store keine Dateien aus diesem Ordner anrührt.
Uwe
Max73
Samstag, 14. März 2009, 14:51
Fehler in GR 8
@trainman1 @UweS
Danke für Eure Beiträge. Da konnte ich natürlich lange suchen. Man kann eben nicht alles wissen.
Noch ein schönes Wochenende
Wolfgang
Max73
44508
Sonntag, 15. März 2009, 17:13
Weichenstellung
Ich weiß nicht, ob es ein GR8-Problem ist. Es ist auch nicht von großer Bedeutung. Aber man kann ja mal nachfragen.
Auf der Fahrt zum Erzhafen. Da wo die Strecke zum Erzhafen, nach dem Signal und der Brücke links abzweigt, steht die Weiche, rein optisch, in Geradeausstellung (X-Tracks sind installiert). Auf der Rückfahrt ebenso. Ich bin aber trotzdem richtiger Weise nach links gefahren. Ansonsten werden die Weichenstellungen überall richtig dargestellt.
Sonntag, 15. März 2009, 17:27
Fehler in GR 8
Bei dieser Weiche handelt es sich um ein statisches Objekt. Das bedeutet, das in der Schienendatenbank nur ein Gleisstück mit Linksbogen eingetragen ist. Diese Weiche kann also keine Weichenstellung anzeigen.
Sonntag, 15. März 2009, 17:31
Fehler in GR 8
Ich könnte also gar nicht geradaus fahren? ?(
44508
Sonntag, 15. März 2009, 18:09
Fehler in GR 8
Die Frage kann ich mir gleich selbst beantworten. Ein Blick mit dem Aufgabeneditor auf die betreffende Stelle klärt die Sache auf.
Ist es möglich die "statische" Weiche so zugestalten, dass sie nach links zeigt?
Sonntag, 15. März 2009, 20:13
Fehler in GR 8
Man könnte bei der statischen Weiche die Animation aktivieren, nur dann würden sich die Zungen ständig hin und her bewegen...auch unschön.
Montag, 16. März 2009, 10:27
Fehler in GR 8
.... noch unschöner. Man würde annehmen, der Fld. der sie stellt ist betrunken. :)
Wenn sie sich nicht in Linksstellung fixieren läßt, lieber so lassen wie sie ist.
Sie gegen eine funktionstüchtige Weiche zu ersetzen, würde unterbrochene Routen verursachen, die dann überarbeitet werden müßten.
Montag, 16. März 2009, 17:15
Fehler in GR 8
Richtig.
Nun das wird doch etwas schwieriger, da alle Fahrten vom Rbf zum Erzhafen als Zugfahrten stattfinden. Zugfahrten sind aber gesicherte Fahrten, wobei die Weichen stellwerkstechnisch verschlossenen sind solange das Hauptsignal auf Fahrt steht. Soviel zum Thema Signalabhängigkeit.
Freitag, 20. März 2009, 23:19
Fehler in GR 8
Diese in die falsche Richtung zeigende Weiche hat mir keine Ruhe gelassen und so habe ich mir die Situation mal im Streckeneditor angesehen. Auch wenn ich die beiden dynamischen Gleise vor und hinter und die Weiche lösche, bleiben zwei Markierungen zurück, die ich nicht löschen kann und die mich daran hindern eine funktionierende Weiche einzubauen. Wie werde ich die los?
Noch eine Frage zur Ausfahrt vom BW Emden in Richtung Hbf. Sieht die Gleisführung mit diesen beiden seltsamen Bögen zwischen den beiden Weichen in der Ausfahrt und zum Abstellgleis wirklich so aus?
Samstag, 21. März 2009, 09:56
Fehler in GR 8
Zu der Weiche. Da in der Schienendatenbank ja das gebogene Gleisstück eingetragen ist und nicht die Weiche, bleibt nach löschen des Objektes "Weiche" logischerweise der Eintrag des gebogenen Gleisstückes übrig und Du hast nach löschen der beiden dyn.Gleise dann die beiden Markierungen übrig.
Du müsstest also in der World-Datei wieder das gebogene Gleisstück statt der Weiche eintragen. Also Eintrag suchen...Weiche im Streckenedi anklicken, rechte Maustaste klicken und Koordinaten notieren/kopieren. X-Koordinaten reicht. World-Datei öffnen (z.B. mit WordPad) und mit Strg+F die Koordinate suchen. Jetzt sollte dort der Dateiname der Weiche auftauchen. Nun den Dateinamen ändern in "a1tendpnt10dlft". Nun sollte im Streckenedi das gebogene Gleisstück an Stelle der Weiche liegen. Jetzt das gebogene Gleisstück anklicken und löschen und die Weiche einbauen.
Ich hoffe, die Anleitung reicht Dir.
Kannst Du mal ein Screen von der Stelle machen?
Samstag, 21. März 2009, 10:58
Fehler in GR 8
Ich hoffe, es klappt mit dem Einfügen des jpg's. Es ist die Stelle, an der man in Emden, vom BW kommend, in Richtung Brücke fährt. Ich habe es mal aus dem Streckeneditor "abfotografiert".
Das mit der Weiche werde ich auch probieren. Ich habe gerade, mit Hilfe von "streamline", meine 44er gealtert. Was soll mich noch aufhalten. *lol*
»44508« hat folgendes Bild angehängt:
Samstag, 21. März 2009, 12:17
Fehler in GR 8
Die Gleisführung sieht im Original natürlich nicht so aus. Aber dank der "schlechten" Geometrie der TS-Standartgleise und -weichen war ich gezwungen, dort mit dyn.Schienen die Bw-Zuführung anzubinden.
Samstag, 21. März 2009, 18:22
Fehler in GR 8
Ich habe die Gleisführung geändert und zwar von der Weiche im Streckengleis aus. Erst ein 10m-Gleisstück, dann die Rechtsweiche. Die Verbindung BW dann mit Dynamischer Schiene. Das Abstellgleis habe ich neu verlegt.
Bei der Änderung an der Weiche zum Erzhafen hatte ich dahingehend Erfolg, dass ich den Linksbogen mit Wordpad ändern konnte. Das Gleis ließ sich auch im Streckeneditor entfernen. Beim Einsetzen der Weiche ist der TS-Editor dann aber abgestürzt.
»44508« hat folgende Bilder angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »44508« (21. März 2009, 20:07)
Trekki
Beruf: Konstrukteur
Montag, 27. April 2009, 17:12
Fehler in GR 8
mir ist auf einem Flohmarkt ein Buchfahrplanheft der DB-Direktion Hannover, aus dem Jahre 1978, in die Hände gefallen. Beim Vergleich mit dem mitgelieferten Geschwindigkeitsheft ist mir aufgefallen, dass die Kilometerangaben in GR 8 meistens erheblich von der Wirklichkeit abweichen.
Ansonsten ein spitzenmäßiges Add-On.
Gruß Thomas
Montag, 27. April 2009, 17:46
Fehler in GR 8
Trekki,
was Längen anbetrifft hat der MSTS eine neue Relativitätstheorie aufgestellt - es passt weder in Nord-Süd-Richtung auch nur ansatzweise, noch in Ost-West-Richtung...
Wenn du also zwei Punkte im MSTS-Editor miteinander verbindest und Schienen legst, dann sind die geografisch längst nicht so weit auseinander wie im MSTS - oder aber sie sind geografisch viel weiter entfernt als im MSTS... - Irgendwie verzerrt der halt die Entfernungen auf eigene Art und Weise.
Und da GR8 wie auch vorherige Addons schon mittels GPS-Angaben gebaut wurden, stimmen die Positionen der Bahnhöfe - nur die Entfernungen stimmen dank MSTS nicht mehr... :P
sstyrnol
Donnerstag, 30. April 2009, 14:04
Fehler in GR 8
Das liegt an der im MSTS verwendeten Projektion, die KUJU in ihrer unendlichen Weisheit verwendet haben. Rechtwinklige Kreuzungen in der Wirklichkeit sind im MSTS mehr oder weniger schief...
Zurzeit sind neben Ihnen 17 Benutzer in diesem Thema unterwegs:
17 Besucher
