Aufgabe 2c - Extrem
Montag, 16. März 2009, 18:28
Aufgabe 2c - Extrem
bis kurz vor Rheine bin ich ohne Probleme gekommen, hatte nur 2 Mal Hp0 (Ausfahrt Emsdetten u. Mesum), aber ich wäre wohl pünktlich in Rheine gewesen, wenn nicht plötzlich eine Fehlermeldung des Inhalts gekommen wäre, das ein Wagen (Mittelwagen??) des VT 24 nicht hinzugefügt werden könne. Der TS hat sich zum Telefonieren verabschiedet. Da ich kurz nach Mesum noch einmal gespeichert hatte, wollte ich damit noch einmal ansetzen.
Aber das Installieren der Simulation dauerte recht lange, die Einrichtung der Außenwelt dauerte auch sehr lange, dann ging es weiter, das Bild kam, dann stürzte der TS wieder ab, um..s. o.
Beim Laden des davorliegenden Speicherstandes gab es das gleiche Ergebnis... Habe die Sichtweite auf 1750 m reduziert (vor Beginn der Aufgabe), sonst alles auf Maximum.
Windows XP SP3
AMD 64 x2 Dual Core 6000+, 2 GB DDR2, nvidia 9600 GT (512 MB), Samsung HD250HJ 250 GB SATA. - Bin 1.8.050112, TrainStore
Eigentlich sollte die Hardware reichen oder??
Virenscanner war während der ganzen Fahrt aus.
:bahnhof:
PS: Tolle KI-Züge... :respect1:
Edit: Jetzt komme ich nicht einmal mehr bis Greven. Habe die Aufgabe neu begonnen. Irgendwo hinter Sprakel kommt die Meldung, daß ein AM203_140_blk_VZ (uid 200107) nicht hinzugefügt werden kann.. Die Aufgabenanalyse zeigt keine Fehler. :nixweiss: ;(
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »trainman1« (16. März 2009, 19:24)
red3
Montag, 16. März 2009, 19:34
Aufgabe 2c - Extrem
Hallo Trainman1
Entweder die Normal-Version fahren (dazu ist die ja schließlich gedacht) oder die Optionen vor Rheine ein wenig runter drehen. Anschließend wieder die alten Einstellungen.
Schöne Grüße
André
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »red3« (17. März 2009, 00:28)
Montag, 16. März 2009, 19:53
Aufgabe 2c - Extrem
Hallo red3,
bin gerade in der Normalversion unterwegs, bin jetzt hinter Greven. Bin trotzdem überrascht, dass die Extrem-Version nicht richtig läuft.
Edit: @44508: Das tröstet, ist aber trotzdem schade..
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »trainman1« (16. März 2009, 22:25)
44508
Montag, 16. März 2009, 21:24
Aufgabe 2c - Extrem
Hallo Trainman1.
Ich habe ähnliche Hardware wie du.
Intel Core2 Duo, E8600 @3,33GH, 4gb DDR2-RAM, nvidia 9800GT.
Rheine und Emden gehen wahrscheinlich auch mit einer doppelt so starken Hardware nicht besser. Das liegt am TS. Ich habe es auch mit der Extrem-Version versucht. Habe aber keine Lust die Einstellungen in Rheine und Emden herunter zu drehen. Da fahre ich lieber die Lite-Version.
01.5
Dienstag, 17. März 2009, 01:49
Aufgabe 2c - Extrem
Hallo allerseits,
eigentlich wollte ich ja nichts dazu sagen, da ich die "Emslandstrecke" noch nicht habe. Aber wo ich nun u.a. von Trainman's eingesetzter Bin-Patch-Version 1.8.050112 gelesen habe, musste ich mich doch mal melden!
Also kurz und gut - ich habe mal Vergleiche zwischen der aktuellen Bin-Patch-Version und der von mir bevorzugten Version 1.7.08.1920 auf anderen, auch nicht ganz unproblematischen Strecken angestellt. Und ich habe festgestellt, dass ich mit der älteren Version besser "fahre". Ich habe nur einen Pentium D (erste Zweikern-Generation von Intel - 3,2 GHz - praktisch ein "Zweikern P4"), 3 GB DDR2-RAM und eine Nvidia 7900 GTX-Graka. Die Fahrt ist bzgl. der Framerate gleichmäßiger und im Schnitt um 4-5 fps besser. Das muss natürlich nicht auf andere Systeme in gleicher Weise zutreffen. Aber es ist m.E. einen Versuch wert, mal eine frühere Bin-Patch-Version auszuprobieren! Die früheren Versionen können natürlich wieder andere Nachteile haben!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »01.5« (17. März 2009, 01:55)
Dienstag, 17. März 2009, 10:35
Aufgabe 2c - Extrem
Hallo Rainer,
vielen Dank für den Hinweis. :thumbup: Daran habe ich jetzt nicht gedacht, dass der Patch da eine Rolle spielt. Werde es mal testen.
Dienstag, 17. März 2009, 13:18
Aufgabe 2c - Extrem
habe es jetzt mit einer anderen Patch-Version versucht. Das Laden von Speicherständen ist langwierig, wenn das Bild auftaucht, stürzt der TS ab, um zu telefonieren. Ein Speicherstand zuvor kann auch nicht geladen werden, da stürzt der TS schon beim Installieren der Simulation ab.
Frage: Welche Hardware-Anforderungen gelten für diese Aufgabe???????? Acht Core 128 X??????? 40 GB RAM, oder was??
Das meine relativ aktuelle Hardware, dafür nicht reicht, scheint mir doch recht ungewöhnlich.
Edit: Die Verbesserung in den Startoptionen von -mem 1024 auf. -mem1536 hat auch nix gebracht. ;( Schade, so viel Mühe bei der Aufgabenerstellung. :respect2:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »trainman1« (17. März 2009, 15:17)
Dienstag, 17. März 2009, 15:55
Aufgabe 2c - Extrem
Also ich hab hier zwei verschiedene Rechenknechte und bei dem läuft GR8 ohne Probleme - zumindest solange ich NUR GR8 einlagere bzw. nur die einzelnen Aufgaben - bei mehr als dem wird's Böse...
Zu meinen Konfigurationen:
Vista, Ahtlon X2 5600+, 3 GB RAM, 9800 GTX+
XP, Core2Duo 1,83, 2,5 GB RAM, 7600 mobility
Wie schon gesagt: Die genaue Konfiguration deines Rechners incl. MSTS wäre interessant.
Was die Geschichte mit Speicherständen anbetrifft: Gab es da nicht bei bestimmten Aufgaben Probleme ab bestimmten Stellen???
Dienstag, 17. März 2009, 16:21
Aufgabe 2c - Extrem
Hallo Rene Romann
die Antwort steht im Eröffnungsbeitrag..
Windows XP SP3
Bin jetzt auch mit Bin-Patch 1.7.051922 gefahren, brachte bei der Extrem Version keine Besserung, die normale Version läuft bis jetzt gut.
Dienstag, 17. März 2009, 19:07
Aufgabe 2c - Extrem
@trainman1
Schade, dass es mit einer anderen Bin-Patch-Version nicht besser geworden ist. Aber ich hatte ja gleich Zweifel, ob sich die Erfahrung mit meinem System auf andere übertragen lässt. Wahrscheinlich waren auch die von mir getesteten Strecken/Aufgaben nicht ganz so extrem!
44508
Dienstag, 17. März 2009, 22:56
BinPatch
Ich verwende den Patch 1.7.102222. Mit der von GR empfohlenen Version konnte ich GR8 nicht im Aufgabeneditor öffnen. Alle andere Strecken funktionierten im Editor. Ich glaube, dass man auch was den BinPatch angeht, kein allgemeingültiges Rezept finden wird. Die Hardware ist einfach zu unterschiedlich.
Mittwoch, 18. März 2009, 11:49
Aufgabe 2c - Extrem
Heute habe ich es noch einmal versucht, die Extrem-Version der Aufgabe zu fahren, leider nicht sehr erfolgreich. Zwar bin ich bis 730 m vor Rheine gekommen. In Außenansicht 2 hat er dann irgendeinen Mercedes ( :?: , MB_xx) nicht gefunden. Dann habe ich einen Specherstand vorher neu geladen (hat auch funktioniert), 7,67 km vor Rheine fingen dann die Probleme an: Kisten, Büsche, bestimmte Bäume, Kilometersteine, etc nicht gefunden. Absturz mit Bitte um Telefongespräch..
Optionen: alle Schatten aus,Oberleitung, Niederschläge aus, Gesamtlautstärke reduziert. Starteinstellungen -mem 1536 und Zeitbeschleunigung.
Habe dann versucht noch einen früheren Speicherstand zu laden, was aber überhaupt nicht klappte: Strukturdatei ..._rohdung.xx konnte nicht geöffnet werden. :nixweiss: ;(
Freitag, 20. März 2009, 17:05
Aufgabe 2c - Extrem
dem "Pilot" sei Dank... :thumbsup: Das Problem saß wieder vor dem PC. Hatte bei "-mem: 1024" den Doppelpunkt vergessen... :whistling: :bloed: :bloed: :bloed: :bloed: :bloed: :bloed:
Bin jetzt in Salzbergen, Spielstand lässt sich ohne Probleme laden, in den Bhfen 14 - 23 fps, auf freier Strecke zw. 25 u. 47 fps, mit gelegentlichem Nachladeruckler. Aber bei der Strecke.. :respect1: :top:
Vielen Dank an alle.
red3
Freitag, 20. März 2009, 21:17
Aufgabe 2c - Extrem
Eben, bei deinem PC sollte die Extrem auch funktionieren.
Kommt halt immer auf die richtige Einstellung an, und sei es nur ein Doppelpunkt.
Danke für deine ehrliche Rückantwort. :respect1:
André
Travinius
Beruf: Enterprise Architect
Sonntag, 3. Mai 2009, 12:28
Aufgabe 2c - Extrem
Ja, technisch komme ich jetzt auch so weit... allerdings hänge ich vor Leer vor einem Hp0 fest. Kann mir jemand sagen, ob das noch normal ist und wielange man da einplanen muss? Derzeit ist es 10:05 Uhr, planmäßige Ankunft in Leer war 10:02, Entfernung noch knappe 3km, und seit mehr als 10 Minuten stehe ich da. So lange kann doch kein Zug im Block vor mir bis Leer brauchen...
Edit: Habe gerade gesehen, dass trainman1 dieselbe Frage auch für die 2c-Normal gestellt hat (siehe anderer Thread), aber noch keine Antwort bekam... scheint also unabhängig davon zu sein, ob man Extrem oder Normal fährt.
LuciusTravinius Potellus
(B.Franklin)
Sonntag, 3. Mai 2009, 12:42
Aufgabe 2c - Extrem
Hallo Travinius,
ich denke, dass das so sein soll. Im Anhang mal meine Auswertungen der beiden Versionen. In beiden Fällen hatte ich in Leer mehr als 12 Min. Verspätung.
der trainman
Travinius
Sonntag, 3. Mai 2009, 15:15
Aufgabe 2c - Extrem
Ja, ich dann schlussendlich auch.
Bis Norddeich-Mole hatte ich die aber wieder aufgeholt, vor allem durch kürzere Bahnhofshalte. War im ganzen aber doch eine prima Aufgabe!
(B.Franklin)
Roll-on
Samstag, 19. September 2009, 13:38
Aufgabe 2c - Extrem
ich hänge auch vor dem Esig Emden fest - in Leer um 10:14:43 abgefahren, zügig gefahren. Hatte aber auch ein Hp0 (allerdings ging's auf Fahrt) am BW vor Emden.
Hat noch wer andere Tips?
Ich fahre mit BinPatch 1.7.1022.
Grüßlings,
Roll-on
5 Besucher
