Original von tommy_565
Das "zwangsweise" Beibehalten des Seitenverhältnisses funktioniert übrigens nur dann, wenn der Monitor digital (also per DVI) an die Graka angeschlossen wird. Das funktioniert bei meinem neuen 16:10 Monitor hervorragend, ebenfalls ohne Verzerrungen und mit schwarzem Rand links und rechts.
Der ATI-Treiber sowie das Catalyst Control Center sind universelle Treiber für alle Radeon-Garkas. Wenn der Monitor an VGA (analog) angeschlossen wird, dann fehlt die Einstellung "maintain aspect ratio". Deshalb unbedingt darauf achten, dass der Monitor auch einen DVI-Anschluss hat. Außerdem fällt beim digitalen Anschluss das zweifache Umrechnen weg, was wiederum eine bessere Bildqualität zurfolge hat.
Original von Loco-Michel
Wobei würde ich die Monitor Auflösung auf 1024x768 haben und den TS auf 1280x1024 dann würde doch der TS in der 1280x1024er Auflösung dargestell?! Oder?
[/COLOR][/FONT]
Im Cabview-Ordner befinden sich oft mehrere Cab.ace Dateien für verschiedene Bildschirmauflösungen, wobei die Standard Cab.ace keine weitere Bezeichnung trägt. Die Cab1024.ace ist die für eine Auflösung von 1024x768. Nun verhält es sich so, dass der MSTS diese Angaben nur bis 1024 versteht und 1280x1024 einer Auflösung entspricht, die ursprünglich nicht vorgesehen war. Der MSTS kennt die Auflösung nicht und verwendet die Standard Cab.ace, die meißt eine Auflösung von 640x480 hat und streckt diese. Dadurch sieht es dann extrem unscharf aus.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Burkhardt« (15. August 2007, 20:40)
tommy_565
Möchte das jetzt ungern Testen, da dann wieder alles Icons auf dem Desktop in Unordnung kommen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Sauerländer« (15. August 2007, 21:01)
Original von Burkhardt
Dann ist das Bild aber "abgeschnitten".
Du kannst aus dem TFT nicht mehr rausholen, als physikalisch (1024x768 ) machbar ist.
Original von Sauerländer
Nimm doch den DIManager, damit kannst Du die Icon-Einstellungen für verschiedene Auflösungen sichern und wiederherstellen. Bekommst Du unter http://www.dimanager.de/dimanager.html
8 Besucher
