Probleme beim Kuppeln und Shapes-Dateien
Peter64
  • »Peter64« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Wachmann
Montag, 20. April 2009, 08:07
ich habe seit letzter Zeit, das Problem, das ich in Aufgaben nichts mehr ankuppeln kann in Aufgaben.
Egal ob bei Kauf-oder Freewarestrecken.
Das TS-Update 1.2 ist drauf, sowie MSTS-Bin. Der Kupplungstyp stimmt auch überein.
Auch werden Shapesdateien nicht erkannt obwohl diese vorhanden sind.
Peter
Montag, 20. April 2009, 11:32
@ Peter64,
etwas dürftig Deine Fehlerbeschreibung, kann man nur Raten.
ich Rate mal,
denke da an die Boundingbox, Probleme beim Kuppeln,
oder an die Einträge in dem DEFAULT Ordner
railmike
Montag, 20. April 2009, 12:14
Die Probleme mit den shape-dateien solltest Du vielleicht mal näher schildern. Da könnte es einen Zusammenhang geben.
Zum Beispiel ist es wichtig, dass Längenangaben zu Fahrzeugen in der eng/wag-Datei und bei der sogenannten Bounding Box in den sd-Dateien zueinander passen. Ist die Bounding-Box zu gross, so wird aus jedem Ankuppeln ein Zusammenstoss
Peter64
Beruf: Wachmann
Montag, 20. April 2009, 15:57
Erst mal Dank für die schnelle Antwort. Es scheint doch mit der sogenannten Boudingbox zu liegen.
Ich hatte jetzt eine Aufgabe wo das kuppeln nach einigen Versuchen klappte. Nur wie vergleiche ich
eng/wag und sd ob sie zueinander passen?
Was die Shapes betrifft, habe ich mal ein Bild beigefügt. Wird vom TS bemängelt, aber ist vorhanden.
Peter
»Peter64« hat folgendes Bild angehängt:
Montag, 20. April 2009, 17:24
Dass eine form nicht geöffnet werden kann, kommt meistens dann, wenn der Train simulator überlastet ist. Das sit er auch dann, wenn zuviele Hintergrundpogramme laufen. Benutzt du Train Store / Start - Center? Kam das schon mal oder erst seit kurzem? Wenn erst seit kurzem, hast du irgendwelche neuen Programme installiert oder heruntergeladen?
railmike
Dienstag, 21. April 2009, 10:06
Peter
Du müsstest die eng/wag-Datei des betreffenden Fahrzeugs öffnen und die sd-Datei.
Beides geht mit Wordpad.
In der eng/wag-Datei steht eine Längenangabe für das Fahrzeug, normal ziemlich weit oben.
Und in der sd-Datei wird ein Quader durch die Angabe zweier dreidimensionaler Punkte definiert. Ist leicht, rauszubekommen, welche Zahl die Länge ist, Waggons und Loks sind ja fast immer länger als breit oder hoch :D
Die erste Prüfung sollte sein, ob der Quader länger oder fast so lang wie die Länge laut eng/wag-Datei ist. Dann gibts Probleme beim Kuppeln. In solchen Fällen hab ich mir immer so geholfen, dass ich die Länge der Bounding-Box (des Quaders) an beiden Seiten gleichmässig etwas gekürzt habe.
Theoretisch gibts auch noch die Möglichkeit, dass die Bounding-Box unsymmetrisch zum Fahrzeug liegt :dagegen: - dann macht Kuppeln nur auf einer Seite probleme. Ist dann was schwieriger zu korrigieren, geht aber auch durch Korrekturen an der Bounding-Box.
Nach meiner Erfahrung sollte die Bounding-Box auf jeder Seite mindestens so 20-30 cm kürzer sein als das Fahrzeug
Mike
Dienstag, 21. April 2009, 11:34
Hallo!
Hier eine Kurzfassung aus einem Tutorial (mit Bildern) von http://steam4me.railpage.org.au/trainsim…als/length.html
Modell in Shape Viewer laden und mit Strg+C die Länge anzeigen lassen.
Size in eng/wag auf Länge minus 0.4 setzen.
InertiaTensor in eng/wag auf Länge minus 1.0 stzen. (Achtung, Punkt, kein Komma!)
In der sd die Längen auf 1m weniger als minZ und maxZ aus der Anzeige des Shape Viewer setzen.
Wenn das alles nicht hilft hilft, kann man noch mit den r0-Werten der Kupplungen rumspielen. Meine Grundregel für die Bounding Boxes: Von Pufferbohle zu Pufferbohle (ohne Puffer oder Kupplung), bei Dampfern und ihren Tendern Dachüberhang und Tenderbrücke weglassen.
